英集芯 IP2228
IP2228 是一款集成双组 PD 协议的 USB Type-C 控制器,支持两组 USB Type-C PD 协议独立控制,可配置 DRP、Source、Sink 等不同角色,适用于多种 Type-C 端口应用。
在协议支持方面,IP2228 集成 USB Power Delivery 2.0/3.2 协议,支持双 PD 数据角色互换、数据角色切换、功率角色互换以及快速角色切换等功能,并支持 DisplayPort Alternate Mode,可满足视频传输、数据传输和供电协同工作的需求。
此外,IP2228 还支持 PD 高压规格 21V,并兼容 BC1.2 与 Quick Charge 检测。芯片内部集成双路独立 NMOS 驱动,内置 LDO,支持 5V/3.3V 电源输入,同时具备低功耗模式,有助于简化外围电路设计。
在接口资源方面,IP2228 提供 9 路 GPIO、1 路 UART、1 路 I2C,并支持 DisplayPort Hot Plug Detect。芯片还集成 DP/DM、CC1/CC2 过压保护,固件支持在线升级,采用 QFN24 封装 。
IP2228 主要面向双 USB Type-C PD 应用、USB Type-C 扩展坞、视频传输扩展坞、USB Type-C HUB,以及 USB Type-C 转 DP/HDMI/VGA 等产品。
对于扩展坞和转接器产品而言,IP2228 将 PD 协议控制、DP Alt Mode、BC1.2/QC 检测以及多路外设接口集成在单颗芯片中,可帮助厂商减少外围器件数量,提升设计集成度,并增强产品在充电、显示和数据扩展场景下的兼容性。
