LLC谐振拓扑凭借其优秀的软开关特性,能够降低高频开关损耗,有效解决了大功率电源的落地难题,成为当前高密度电源设计的主流方案之一。
目前已有多家电源芯片厂商积极布局,陆续推出数十款LLC控制芯片。这些丰富的芯片方案为一线研发工程师攻克高密度电源设计提供了坚实的硬件基础,也为各大3C数码配件品牌与源头工厂在优化供应链、控制硬件成本方面提供了极大的选择空间。
充电头网根据过往拆解、新闻等渠道,整理汇总了近90款LLC控制器芯片,涵盖多家主流厂商及不同封装、频率、应用方向,覆盖快充、PC电源、工业电源、服务器电源等多个领域。
接下来充电头网分别简要介绍一下,排名不分先后,按企业英文品牌首字母排序。
APLUSTEK虹原科技
虹原AT6301
AT6301来自APLUSTEK虹原科技,是一颗集成度较高的LLC控制器,同时具备初级LLC控制信号和次级同步整流信号输出,常见于大功率PC电源、充电器及适配器等产品中。
充电头网过往拆解到,艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源便采用了该芯片。
相关阅读:拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
BPS晶丰明源
晶丰明源 BP3599
BP3599是晶丰明源推出的一款集成高压启动和供电的高性能LLC半桥谐振电路控制器,通过产生50%占空比的互补驱动波形来驱动LLC半桥谐振变换器,通过改变工作频率来调整输出电压或电流。
该芯片采用可调BIBO保护,支持176~264Vac宽输入电压范围全功率输出,全负载范围无频闪,常用于400W级高PF PFC+LLC开关电源方案。
晶丰明源 BP3398
BP3398是晶丰明源推出的一款Combo组合控制器,集成LLC谐振控制器与相关功能模块于一体,属于晶丰明源在电源管理与控制领域的产品布局。
作为公司的Combo型LLC控制器方案,它面向需要高集成度电源管理的中大功率应用场景。
CHAMPION虹冠电子
虹冠CM6901
CM6901是虹冠电子旗下应用极为广泛的一颗次级侧LLC+同步整流二合一控制器,采用SOP16封装,通过隔离变压器驱动初级开关管并同步输出同步整流控制信号,在PC电源中占据相当大的市场份额。
之前充电头网已汇总盘点过。
相关阅读:拆解十余款大功率开关电源产品,发现虹冠电子这些LLC控制器广受欢迎!
虹冠CM6901T6X
CM6901T6X为CM6901的升级衍生型号,内置全桥LLC控制器并集成次级同步整流驱动输出,封装为SOP16。
Chip Hope芯茂微
芯茂微LP9960A(AA/AB/AC)
LP9960系列带有高压半桥驱动功能,内部实现600V高压栅极驱动,支持25~750kHz宽开关频率,并集成自适应的死区时间控制及突发控制模式,可实现轻载高效率与空载低待机功耗。
LP9960A(AA)主打工业电源应用,LP9960A(AB)主打TV电源,LP9960A(AC)则主打充电器领域。
芯茂微LP9961AA/AB/AC/AD
LP9961系列同样内置600V高压栅极驱动,支持25~750kHz开关频率,通过内部LDO可直接为外搭PFC控制器供电,还集成了输入过/欠压保护、输出过压保护、过流保护、容性区保护和过温保护等多重安全机制。
芯茂微LP9969A
LP9969A支持25~750kHz的工作频率,工作电压范围为10~20V,启动电流为10mA。该芯片采用SOP16封装,主要面向LED照明领域提供高效、可靠的LLC谐振电源解决方案。
芯茂微LP9962AA
LP9962AA支持25~1000kHz的超宽工作频率范围,率先实现了全国产化PFC+LLC二合一集成控制,将两大核心控制模块深度整合,内部集成600V高压栅极驱动,仅需极简外围元件即可构建高效电源系统,效率最高可达95.8%,采用SOP20封装,主要面向大功率TV等应用场景。
实测基于LP9962AA的300W电源方案在265Vac输入下满载效率高达95.82%,待机功耗仅120mW,符合未来欧盟DOE七级能效标准。
相关阅读:效率高达95.8%!这家公司推出全国产300W电流模式LLC电源解决方案
芯茂微LP99624AA/AB
LP99624系列将CCM模式PFC控制器、高压半桥驱动与LLC谐振控制器合为一体,采用TSSOP24封装,空载待机功耗低于50mW,外围器件相比海外分立方案可减少近30%,主要面向大功率适配器领域。
芯茂微LP99634AD/AF
LP99634系列支持25~750kHz工作频率,是一款PFC+LLC二合一Combo控制器,采用SOP20封装,集成完整的保护机制,包括PFC电感过流保护、输入欠压保护及两级过流保护等,主要面向服务器电源和ATX电源等高性能工业级应用场景。
芯茂微LP99656PNT
LP99656PNT支持50~200kHz工作频率,采用QFN80/LQFP80紧凑型封装,集成600V半桥高压栅极驱动、PFC控制器与LLC控制器,具备完备的保护机制,工作结温范围为-40℃至150℃,主要面向大功率AI计算中间电源等前沿应用领域。
目前该芯片已应用在芯茂微推出的 2.7KW/5.5KW 全碳化硅方案中。
相关阅读:迎战AI算力爆发:芯茂微2.7KW/5.5KW全碳化硅高密电源方案详解
EG屹晶微
屹晶微EG6599S
EG6599S是屹晶微电子推出的一款专用于谐振半桥拓扑的双端控制器,提供50%互补占空比,高侧和低侧开关以180°相位差驱动,通过调制工作频率调节输出电压。
该芯片启动电压10.5V,开关频率通过外部振荡器可灵活设置,在轻载时可强制进入受控突发模式将输入功耗降至最低,同时具备两级OCP、欠压保护、禁用输入与PFC控制器接口等丰富功能。
FANTASTICHIP梵塔
梵塔FAN6899
FAN6899是梵塔高性能半桥LLC谐振控制器,集成700V耐压半桥驱动,具有-1.2A/2A的拉灌电流能力,工作频率高达500kHz,内置高精度振荡器。
轻载时芯片工作在Burst模式,有效降低开关损耗并提高轻载效率;两级OCP组合提供全面过载和短路保护,同时具有与PFC控制器通讯接口,可在故障条件下快速关断PFC。
梵塔FAN6888
FAN6888是一款数模混合半桥LLC控制器,基于电流模式控制策略,系统稳定性良好且动态特性优化。芯片内部集成700V半桥驱动、高压启动电流源及X电容放电电路,外围器件精简,物料成本低;
内置MTP可编程模块,通过上位机配置电性指标,实现性能全面优化。自适应死区调节功能实现全负载范围ZVS,全时域容性模式保护和多重故障保护机制,确保系统安全可靠。
充电头网之前已出具了一篇完整的方案解析,直接展示了FAN6888在600W适配器中的实际表现。
相关阅读:梵塔全套控制方案设计,600W高效率电源适配器方案解析
梵塔FAN6887
FAN6887与同系列FAN6886同属梵塔高性能半桥LLC控制器家族,采用SOIC-16封装。该系列基于电流模式控制策略,具备自动死区调节功能,在全负载范围内实现零电压开关,有效提升能效与系统稳定性。
芯片集成高压启动电流源与半桥驱动单元,外围精简,物料成本低,适用于AC/DC适配器和PC电源等应用场景。
梵塔FAN6886
FAN6886与FAN6888共同采用混合双周期控制技术,简化环路补偿,实现快速动态响应。芯片具备自动死区调节功能,在全负载范围内实现ZVS,可有效提升能效和系统稳定性。
采用SOIC-16封装,集成高压启动与半桥驱动,外围电路极其精简。
之前充电头网详细解剖了采用FAN6886的145W PD快充方案,效率数据可作选型依据。
相关阅读:满载效率达95.5%,梵塔145W PD快充电源方案解析
梵塔FAN6999
FAN6999是一款Combo型LLC控制器,采用SOIC-16封装,在芯片内部集成LLC控制与同步整流控制两大核心功能模块,适用于要求高集成度的中高性能电源设计。
梵塔FAN6990
FAN6990同样是一款Combo型LLC控制器,封装为紧凑型QFN4×4,在极小的封装内集成了多种电源控制功能,针对空间受限的高密度电源设计提供高效、可靠的解决方案。
FE富士电机
富士电机FA6A31N
FA6A31N是富士电机面向LLC电流共振电路开发的开关电源控制IC,支持全球宽范围输入电压,无需搭配PFC即可构成LLC电流谐振电源系统,有效简化电路结构。
芯片内置绝对最大输入电压600V的高压启动电路及高低端驱动电路,实现了电路的小型化和低功耗化。
此外,FA6A31N在小米液晶电视机主板等消费电子应用中已有成熟落地案例。
Infineon 英飞凌
英飞凌IDP2308
IDP2308是英飞凌推出的数字多模式PFC和LLC组合控制器,集成浮动高侧驱动器与600V启动单元,采用低引脚数DSO-14封装。
数字引擎提供先进的多模式运行算法,支持整个负载范围内的最高效率;通过直接X电容放电和先进Burst模式控制,实现低待机功耗,集成的一次性可编程单元可灵活配置多种参数,加速设计导入阶段。
英飞凌ICE2HS01G
ICE2HS01G是英飞凌的一款高性能LLC控制器,采用PG-DSO-20-45封装,专为高效率谐振电源设计。
芯片集成丰富的保护和驱动功能,适用于服务器电源、工业电源等高功率密度应用场景。
Kiwi Instruments必易微
必易微KP2591A
KP2591A是必易微推出的一款高性能LLC控制器,开关频率固定为350kHz,供电电压范围为14~24V,启动电流低至0.35mA。
芯片采用SOP-16封装,主要面向TV板卡电源和工业电源等应用,以低启动电流和高效稳定的控制性能为系统提供可靠支持。
之前必易微已详细展示了KP2591A搭配KP2806A PFC控制器在电动自行车400W充电器中的典型应用方案。
相关阅读:电动自行车 | 必易微提供一站式芯片解决方案 (上)
必易微KPE2591B
KPE2591B与KP2591A同为必易微LLC控制器系列,同样采用350kHz固定开关频率、14~24V供电电压和SOP-16封装,启动电流和工作电流等关键参数完全一致。主要面向TV板卡电源和工业电源应用,是KP2591系列的不同细分版本。
必易微KPE2591C
KPE2591C是KPE2591系列的第三款产品,与KPE2591B参数规格完全一致,开关频率350kHz,供电电压14~24V,启动电流0.35mA,工作电流2mA,采用SOP-16封装。
该系列产品主要面向TV板卡电源和工业电源应用,帮助工程师根据不同项目需求灵活匹配。
相关阅读:进军大功率充电市场,必易微发布LLC控制器芯片KP2591
必易微KPE2592A
KPE2592A采用750kHz较高开关频率,启动电流低至0.3mA,工作电流3.3mA,供电电压范围14~20V,封装SOP-16。
该芯片应用领域极为广泛,涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明以及两轮车充电器等多种场景,充分彰显了必易微LLC控制方案的通用性和平台化优势。
必易微KPE2592B
KPE2592B与KPE2592A组成了必易微的高频LLC控制器双雄,两者在核心参数和应用领域上完全一致,750kHz开关频率、SOP-16封装,面向工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明及两轮车充电器等多元应用场景。
必易微KPE2593A
KPE2593A是必易微KPE2593系列的首款产品,同样采用750kHz开关频率、14~20V供电电压、0.3mA极低启动电流和3.3mA工作电流。
应用领域涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器,以高效稳定的性能助力多种电源系统设计。
必易微KPE2593B
KPE2593B与KPE2593A规格完全一致,750kHz开关频率、SOP-16封装,应用领域同样横跨工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器等多元场景,是该系列的又一成熟产品。
必易微KPE2593C
KPE2593C是KPE2593系列的第三款芯片,开关频率750kHz、供电电压14~20V、启动电流0.3mA、工作电流3.3mA、封装SOP-16。
应用领域涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器,系列化产品为工程师提供了灵活的选择空间。
必易微KPE2593D
KPE2593D同样采用750kHz开关频率、SOP-16封装,参数规格与系列其他产品一致。
应用领域同样涵盖工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明及两轮车充电器等多元场景。
必易微KPE2593E
KPE2593E作为KPE2593系列的重要成员,参数与前几款保持一致(750kHz开关频率、14~20V供电、SOP-16封装),其应用范围进一步扩大到TV板卡电源,在工业电源、服务器电源、通信电源、LED照明和两轮车充电器的基础上,新增了TV板卡电源这一重要应用场景,产品覆盖更加全面。
Leadtrend通嘉
通嘉 LD7771
为了满足中大功率产品的需求,通嘉科技推出了集成临界模式(CrM)PFC与电流模式LLC的LD7771二合一控制芯片。
它采用SOP-16封装,内部集成高压启动,电气性能符合DoE level VI、CoC Version 5 Tier 2等国际最新能效标准,非常适合用于大功率电源适配器、显示器电源和网络设备电源等场景。
通嘉 LD7771T
LD7771T是LD7771的TSSOP-20封装版本,继承了其核心优势——集成临界模式PFC与电流模式LLC的Combo设计,同样集成高压启动,满足最新能效标准。
TSSOP-20封装具有更小的占板面积,为设计人员在空间受限的应用中提供了更多选择。
通嘉 LD7781
LD7781是通嘉科技推出的一款独特的双输出LLC谐振控制器,内部集成600V栅极驱动器和高压启动功能,支持主动X电容放电。
其两路反馈输入设计使其能够精准控制双路输出电压,特别适用于电视、显示器等需要多路输出的应用场合。
MERAKI茂睿芯
茂睿芯 MK2199
MK2199是茂睿芯推出的一款带高压半桥驱动的LLC控制器,内置优化振荡器,用户可通过外接电阻电容精确设定工作频率范围。
它特别适合与茂睿芯的LLC SR驱动器MK1620/1621搭配使用,组成高效可靠的LLC电源方案,其可调的死区时间设置灵活,广泛应用于300W以内的电源设计。
相关阅读:全功率覆盖,高效充电 - 茂睿芯在10W至1000W范围内的一站式布局
茂睿芯 MK2189
MK2189是一款以电压为控制变量的电压模式LLC控制器,采用独特的电压控制策略。
该通过与茂睿芯LLC SR控制器(如MK1620)配合,可实现高效率和高可靠性的LLC转换器设计,芯片的死区时间可调,支持高达26V的VCC电压,工作温度范围-40~125℃,工作可靠性良好。
之前茂睿芯就基于这款芯片推出了一款PFC+LLC大功率快充套片芯片方案。
相关阅读:高效率与高性能的完美结合,茂睿芯推出PFC+LLC快充解决方案
MICROCHIP微芯科技
微芯科技 dsPIC33F
dsPIC33F“GS”系列是Microchip专为数字电源应用开发的数字信号控制器系列,其40MIPS的性能和智能电源外设(包括高速16位PWM,周期分辨率可达1ns)使其成为谐振转换器数字控制的理想选择。
该系列在多款参考设计中展示了LLC谐振转换器的全数字控制能力,效率可高达95%以上。
MPS芯源半导体
芯源半导体 HR1001A
HR1001A是MPS推出的一款增强型LLC控制器,采用SOIC-16封装。它具备自适应死区时间调整(ADTA)和容性模式保护(CMP)两大核心特性,能以模拟方式自动优化死区时间,系统整体性能和可靠性得到有效保障。
它内部集成了自举二极管,并具备两级过流保护,常被用于高端PC电源和服务器电源中。
芯源半导体 HR1001B
HR1001B是HR1001系列中具有“增强型抗噪特性”的成员,同样提供自适应死区时间调整(ADTA)和容性模式保护(CMP)。它与HR1001A的区别在于封装和应用场景,HR1001B在市场上常被应用于电竞电源、大功率适配器等场景中。
相比HR1001A,它对电源噪声和电磁干扰有更强的耐受性,适用于噪声环境复杂的电源设计。
芯源半导体 HR1001C
HR1001C在HR1001系列基础上,专注于提升浪涌防护性能(Surge Enhancement),在对电源浪涌保护有特殊要求的应用中,如通讯设备和工业设备,能够展现出更强的可靠性。
芯源半导体 HR1200
HR1200是MPS推出的一款高性能数字PFC+LLC二合一Combo控制器。它采用数字PFC控制器配合模拟LLC控制器的混合架构,获得了专利的平均电流控制方案,可根据输入电压和负载状态在CCM和DCM模式间平滑切换。
该芯片具有出色的轻载效率和功率因数,空载超低功耗可满足EuP Lot 6规范要求。
相关阅读:MPS多款LLC+PFC二合一控制器亮相,赋能适配器高效化趋势
芯源半导体 HR1203
HR1203是MPS推出的高性能数字PFC+LLC Combo控制器,内部集成了一个先进的数字PFC控制器和一个半桥LLC谐振控制器。
该芯片仅需少量外部元件即可设计出高效的电源系统,其轻载效率良好,支持CCM/DCM多模式PFC控制和电流模式LLC控制。
芯源半导体 HR1211
HR1211是MPS的一款多模式PFC和电流模式LLC二合一Combo控制器,它将传统方案中需要2-3颗芯片的功能高度集成于单一芯片,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
该芯片采用数字控制内核,支持UART接口配置,最高工作频率可达500kHz,集成了丰富的保护功能,在大功率PD快充、PC电源等产品中应用广泛。
芯源半导体 HR1270
作为HR1211的后续升级型号,HR1270采用了内置的节能技术(Power-Saving Technology),有助于电源设计在整个工作范围内实现效率优化,是MPS面向追求极致能效的电源应用的Combo控制器解决方案。
芯源半导体 HR1275
HR1275是MPS面向100W-300W快充领域推出的数字化(PFC+LLC)二合一控制器,采用CrM/DCM混合PFC控制模式和电流模式LLC控制,可通过UART接口灵活配置各项参数。
该芯片特别优化的轻载断续模式带来了更好的EMI表现,而其紧凑的16-pin封装大大减小了PCB面积,是典型的小型化高密度电源解决方案。
相关阅读:基于MPS HR1275 的 PFC+LLC 二合一 PC 电源方案解析
NXP恩智浦
恩智浦 TEA1716T
TEA1716T是恩智浦的一款经典高压启动谐振LLC+PFC Combo组合控制器,它将两个独立的PFC和HBC控制器集成在一个多芯片IC中,可轻松设计出从90W到500W的高效可靠电源,驱动外部MOSFET完成升压和半桥动作,特别适合于控制LCD和等离子电视中的电源。
恩智浦 TEA19161T
TEA19161T是一款针对高效谐振电源的全数字LLC控制器,它需要与TEA19162T PFC控制器和TEA1995T双路SR控制器搭配使用,以构建完整的谐振电源方案。
TEA19161T内部含有数字控制功能,可在低输出功率时控制PFC进入间歇模式,从而保证全功率范围内的高效率和低待机损耗。
恩智浦 TEA2016AAT
TEA2016AAT是一款数字化可配置的LLC和PFC组合控制器,它将PFC控制器和LLC控制器功能深度整合在单一的SO16小型窄体封装中。
该芯片PFC部分工作于DCM和QR模式,LLC和PFC控制器的多种操作和保护设置均可通过加载新配置进行调整,空载输入功率低于75mW,是新一代高功率密度谐振电源的优秀选择。
恩智浦 TEA2017AAT
作为TEA2016AAT的升级型号,TEA2017AAT是一款数字化可配置LLC和多模PFC组合控制器。
其PFC支持DCM/QR、CCM固定频率或全模式(包含所有模式)的灵活配置,用户能够在性能和效率之间找到更优平衡,电源设计的灵活性由此得到显著提升。
相关阅读:恩智浦推出新款Combo控制器NXP2017,PFC+LLC二合一
恩智浦 TEA2226AT
当需要更高功率的LLC控制器时,TEA2226AT提供了理想选择。这款数字可配置LLC控制器覆盖了90W到1000W的宽广功率范围,采用小尺寸SO16封装,集成了高压启动以及对半桥上下管的驱动器,可以最少的元件构建高效可靠的1000W级大功率电源。
相关阅读:恩智浦双相交错式PFC+LLC电源架构设计介绍,采用TEA2367DT + TEA2226AT
恩智浦 TEA8918AAT
TEA8918AAT是恩智浦面向TV应用推出的谐振电源平台方案的一部分。作为一套创新性的谐振电源平台,该方案拥有将传统辅助待机电源和功率电源整合为一体的能力,无需独立的待机电源设计,从而简化了系统整体架构,是面向TV电源等应用的成熟解决方案。
恩智浦 HKP6288AT
HKP6288AT是恩智浦广泛应用的一款APFC(有源功率因数校正)与LLC组合控制器,在许多高端大功率电源产品中得到验证,常与东芝、东微等品牌的MOSFET以及瑞能碳化硅二极管搭配,构成高效、稳定的完整电源解决方案,在碳化硅电源和高性能PC电源中均有应用。
Onsemi安森美
安森美 NCP13992
NCP13992是安森美推出的高性能电流模式LLC控制器,内置600V门极驱动器,简化布局并减少外部元件数量。
作为业界首款采用电流控制模式的LLC控制器,它在NCP1399的基础上创新增加了轻载工作模式和Quiet SKIP模式,显著提升了轻载效率并有效抑制了打嗝模式下的噪声问题。
在锐仕嘉&transphorm 330W TPPFC+LLC氮化镓电源方案中,NCP13992得到了应用。
相关阅读:锐仕嘉&transphorm 330W TPPFC+LLC氮化镓电源方案解析
安森美 NCP1399
NCP1399是全球首款采用电流模式控制的LLC谐振转换器控制器,通过直接监测初级侧电流信号实现闭环控制,突破了电压模式控制的诸多限制。
该器件支持20kHz到750kHz的高频操作,提供更快速的动态响应和更高的轻载及平均能效,无需辅助电源即可实现超低待机能耗,常用于大屏电视等大功率电源应用。
安森美 NCP1397A
NCP1397A是安森美的一款高性能谐振模式控制器,专为半桥谐振拓扑结构设计,集成了600V高压驱动器,显著简化了电路布局并减少了外部元件数量。
该芯片适用于平板显示器电源、大功率AC/DC适配器、笔记本电脑电源、工业和医疗电源等多种应用场景,在通信电源、新能源汽车充电模块等大功率设备中均有成熟应用。
安森美 DDA001AG
DDA001AG是安森美推出的一款高度集成的PWM控制器,专为高效电源解决方案设计,特别适合需要紧凑型和高能效电源系统的小功率应用。
该芯片采用SOP-15封装,在Sony PS4游戏机电源管理板等消费电子产品的电源模块中广泛使用。
安森美 NCL30159
NCL30159是一款高性能电流模式LLC转换器控制器,内置高压启动脚和掉电检测功能,可耐受高达720V的启动电压。
该控制器支持最大功率限制功能,频率范围可达750kHz,同时支持模拟和PWM调光功能,主要面向LED串驱动器和窗口LED驱动等照明应用。
安森美 NCP4390
NCP4390是一款先进的脉冲频率调制控制器,专为带同步整流功能的LLC谐振转换器设计,采用基于电荷控制的电流模式控制技术,为隔离式DC/DC转换器提供同类最佳的效率。
与市场上的传统PFM控制器相比,NCP4390具有多项独特功能,可最大限度地提高效率、可靠性和性能,在300W~3KW电源方案中应用广泛。
安森美 HKP6288AT
HKP6288AT是安森美广泛应用的一款APFC与LLC组合控制器,在许多高端大功率电源产品中得到验证,常与英飞凌等品牌的功率器件搭配使用,构成高效、稳定的完整电源解决方案,在高性能PC电源和工业电源中均有应用。
Powerforest 力林
力林 PF6771
PF6771是Power Forest力林科技推出的一款PFC+LLC二合一Combo控制器(表格标记为“是”),采用SOP20封装,将功率因数校正和LLC谐振控制两大核心功能高度集成于单一芯片,适用于对系统集成度和功率密度有较高要求的中大功率电源设计。
Silergy矽力杰
矽力杰 SY5055A
SY5055A是Silergy矽力杰推出的一款Combo型LLC控制器,采用SOP16封装,在芯片内部集成LLC控制与同步整流控制等核心功能模块,凭借矽力杰在模拟芯片设计领域的深厚积累,为高性能电源系统提供高集成度的整体解决方案。
ST意法半导体
意法半导体 STNRG011
STNRG011是意法半导体推出的一款数字式Combo多模PFC与Time-Shift LLC谐振半桥控制器,内置800V高压启动电路、输入电压检测和X电容放电功能,可降低待机功耗并符合IEC 62368-1标准。
该芯片支持输入电压前馈、THD优化器和频率限制,工作频率最高可达500kHz,内含一个用于管理和监督的数字引擎,是中小功率高密度电源的优秀选择。
相关阅读:意法半导体推出数字架构PFC+LLC Combo控制器STNRG011
意法半导体 L6599
L6599是意法半导体的第二代谐振控制器,是一款专用于串联谐振半桥拓扑结构的双端控制器,提供50%的互补占空比,通过调制工作频率调节输出电压。
它集成了半桥驱动器、频率调节控制、电流反馈、过流保护、失磁保护、关断控制等多项功能,极大地简化了LLC谐振电源设计。
意法半导体 L6599A
L6599A是L6599系列的第三代产品,作为L6599的改进版本,将工作频率提升至高达500kHz,增加了用于在轻负载条件下降低功耗的突发模式操作。
它同样提供50%的互补占空比,高侧和低侧开关以180°异相的方式导通/关断,具有两级OCP保护功能(频移和闭锁关断)。
意法半导体 STM32G474RCT6
STM32G474RCT6是意法半导体STM32G4系列的数字电源专用MCU,基于ARM Cortex-M4内核,主频高达170MHz,内置12路184ps高分辨率定时器和数学加速器(CORDIC与FMAC)。
该芯片在无桥图腾柱PFC + 全桥LLC + 同步整流等复杂数字电源架构中表现卓越,可精确生成多路互补PWM信号,广泛应用于3kW级小型化高能效电源模块等领域。
意法半导体 STM32F334R8T6
STM32F334R8T6是意法半导体推出的高性能32位ARM Cortex-M4 MCU,内置高分辨率定时器,可实现精细的控制回路调节。
该芯片在LLC谐振变换器的数字控制中应用广泛,配合输出同步整流可实现全负载范围内的ZVS和ZCS,微控制器的使用使得电源系统体积更小、灵活性更高。
意法半导体 STM32G474MBT6
STM32G474MBT6是STM32G4系列中封装引脚数较高的型号,采用LQFP80封装,与同系列G474RCT6一样基于170MHz ARM Cortex-M4内核,集成了184ps高分辨率定时器和高水平模拟电路。
该芯片拥有更大的I/O引脚资源,适合需要更丰富外设接口和大规模I/O控制的复杂数字电源管理系统。
TI德州仪器
德州仪器 UCC29950
UCC29950是TI推出的一款CCM Boost PFC与LLC二合一Combo控制器,采用SOIC-16封装,可为AC-DC转换器提供完整的控制功能。
该芯片将PFC控制和LLC控制集成在一个控制器中,充分利用两个功率级的共享信息来实现更优的整体控制算法,经过优化后非常易于使用。
德州仪器 UCC25600x
UCC25600是一款高性能谐振模式控制器,专为使用谐振拓扑的DC-DC应用设计,尤其是LLC半桥谐振转换器。
这款高度集成的控制器在仅8引脚的封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能,支持可编程最小和最大开关频率以及可编程死区时间(40kHz~350kHz),大大简化了系统设计和布局。
德州仪器 UCC25640x
UCC25640x是TI推出的全功能LLC控制器系列,集成高电压栅极驱动器,旨在与PFC控制器配对使用,以最少的外部元件提供完整的电源系统。
该系列采用了超低可闻噪声和超静音待机运行技术,与前代UCC25630x系列相比在性能和特性上均有显著提升,在苹果Studio Display显示器的LLC模块中已有成熟应用。
德州仪器 UCC25660x
UCC25660x系列是TI新一代高频LLC控制器,实现了创新的输入功率比例控制(IPPC)方案,拓宽了LLC转换器的控制范围,简化了宽输入和输出电压范围应用的设计。
该系列支持50kHz至750kHz的满载开关频率,具备增强的轻负载管理功能(高频脉冲跳跃提高轻载效率、低频突发实现低待机功耗),能效表现和功率密度得到进一步提升。
德州仪器 UCC256303
UCC256303是一款全功能LLC控制器,集成高电压栅极驱动器,设计用于与PFC级配对提供全套电源系统,仅需极少的外部元件。
由此产生的电源系统能满足最严格的待机功率要求,无需独立的待机电源转换器,其混合迟滞模式控制技术实现了超低待机功耗,在对能耗有严苛要求的电源产品中具有优势。
德州仪器 UCC256403
UCC256403是UCC25640x系列的成员,具有超低可闻噪声和超低待机功率特性。该芯片工作电压范围为13V至26V,静态电流仅780µA,采用14引脚SOIC封装,配合UCC28056等PFC控制器和UCC24624同步整流控制器可提供完整的电源系统方案。
德州仪器 UCD3138A
UCD3138A是TI推出的一款数字电源控制器,在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能,专为高性能隔离式电源应用而设计。
该器件支持多组数字电源外设,可同时控制多达3个反馈环路(电压或电流)并驱动8路输出,是服务器电源、电信整流器和高端DC/DC模块中广泛采用的可编程数字电源方案。
德州仪器 UCD3138064
UCD3138064是TI获奖UCD3138数字电源控制器系列的64kB版本,相比UCD3138提供了更大的程序闪存存储器(64kB)以及SPI和第二I2C端口等附加通信选项。
该芯片采用独特的存储器分区架构,支持在不关闭电源的情况下进行固件更新,可显著缩短服务器与电信基础设施设备的故障停机时间。
德州仪器 TMS320F28022
TMS320F28022是TI C2000™ Piccolo系列中一款高效的32位微控制器,基于TMS320C28x™ CPU内核,最高主频可达60MHz。
该器件集成了8通道PWM、增强型HRPWM模块和12位ADC,在数字电源、工业控制、电机驱动等实时性要求严苛的应用中表现出色,常被用于服务器电源等高性能电源产品的数字控制中。
德州仪器 TMS320F28033PAG
TMS320F28033PAG隶属于C2000™ F2803x Piccolo系列微控制器,采用64引脚TQFP封装,集成C28x内核和控制律加速器(CLA),主频可达60MHz。
该系列具有高水平的模拟集成度,与上一代C28x内核代码兼容,在电机控制、数字电源逆变、光伏逆变器、双向DC-DC转换等高性能实时闭环控制应用中广泛使用。
德州仪器 TMS320F28035PAGQ
TMS320F28035PAGQ是基于C2000™平台的32位微控制器,TQFP64封装,包含14通道12位ADC和128KB闪存。
芯片内置的HRPWM模块经过强化,可实现双边沿控制(调频),内部稳压器支持单电源轨运行,特别适用于需要高精度PWM控制和复杂算法处理的数字电源场景。
德州仪器 SPC032PAGT
SPC032PAGT是TI(德克萨斯仪器)推出的一款高性能LLC控制器,通常与PFC控制器(如TMS320F28022)搭配使用,构建完整的数字电源系统。
该芯片在超聚变2000W白金牌服务器电源、华为3000W直流服务器电源模块中大功率应用中可见其身影,搭配TI UCC27524驱动器、英飞凌开关管等组成高效可靠的LLC方案。
德州仪器 TMS320F280025-Q1
TMS320F280025-Q1是TI C2000™实时微控制器系列中面向汽车应用的车规级型号,基于32位C28x DSP内核,主频达100MHz,集成FPU和TMU硬件加速单元。
该器件拥有14个PWM通道,均支持与频率无关的分辨率模式,原生支持GaN和SiC宽禁带器件的高频驱动,特别适合汽车OBC、车载DC-DC转换器等新能源汽车电源应用。
TMS320F28035PAG与PAGQ型号同属F2803x Piccolo系列,采用TQFP64封装,与同系列型号架构一致,内置C28x内核和控制律加速器(CLA),集成增强型HRPWM和14通道12位ADC,其编码与基于C28x的旧代码完全兼容,广泛应用于各种高可靠性数字电源控制系统。
德州仪器 TMS320F28027
TMS320F28027是TI C2000 Piccolo系列中一款主打中高端电机控制和数字电源应用的微控制器,主频最高可达100MHz。
该芯片凭借高性能C28x处理核心、丰富的外设资源和低时延的实时响应机制,在数字电源、电机驱动等领域广泛应用,HRPWM单元可实现开关频率高达300kHz的系统设计,满足高频数字电源的高精度控制需求。
从传统模拟控制到数字可配置、从纯LLC控制器到PFC+LLC二合一Combo、从标准封装到高集成度QFN乃至嵌入MCU的数字电源方案,LLC谐振控制器芯片正沿着高功率密度、高效率、高集成度的路径飞速演进。
本次盘点的数十家国内外厂商,各自在PC电源、服务器电源、TV电源、大功率适配器、LED照明、AI计算乃至汽车电子等垂直领域形成了差异化布局。
除了LLC谐振控制器外,AHB控制架构也正在高功率密度电源中受到关注,充电头网此前也对相关控制器芯片选型趋势进行了梳理。
在终端产品侧,标准法规升级同样推动电源方案加速迭代,磁吸充电宝主控、电源管理及电池管理方案也迎来新的升级窗口。
