近期,充电头网在拆解中发现,天德钰推出了一款同步降压 DC/DC 控制器 JD6638。
该芯片面向 USB PD 应用设计,支持 4.5V 至 36V 宽输入电压,输出电压可在 3V 至 28V 范围内调节,最大输出电流达 5A,可用于车载充电器、快充充电器、桌面充电器以及智能插线板等应用场景。
天德钰 JD6638
JD6638 采用电流模式控制架构,支持恒压 CV 与恒流 CC 模式输出,可满足 USB PD 快充应用中对动态电压调节和电流控制的需求。
芯片开关频率为 130kHz,并内置环路补偿功能,有助于减少外围补偿器件数量,简化电路设计,同时提升系统瞬态响应表现。
JD6638 集成逐周期电流限制、短路保护、输入欠压锁定、输入过压保护以及过温保护等功能,并支持过温自动恢复。芯片还内置 3ms 软启动功能,可在上电过程中抑制浪涌电流,提升系统启动稳定性。
此外,JD6638 还支持电缆压降补偿功能。在长线输出或大电流输出场景下,该功能可对线缆压降进行补偿,使终端侧获得更稳定的供电电压,对于车充、桌面充、多口快充等应用具有较高实用价值。
JD6638 采用 TDFN-12L 3mm×3mm 封装,散热性能优异,便于在高功率密度快充产品中布局。
在实际方案中,JD6638 可与天德钰 JD6628 等快充协议芯片搭配使用,由协议芯片负责 PD、PPS 等快充协议识别与电压请求,JD6638 则负责后级同步降压功率转换,从而实现 USB-C 端口的宽电压快充输出。
目前,搭载JD6638控制器的高功率充电器产品已在车载充电器、户外电源、桌面充电器等多个领域落地。
比如在同长盛 160W 氮化镓桌面充电器拆解中,产品输出端采用多路 DC-DC 电路设计,并使用天德钰 JD6628 协议芯片搭配 JD6638 降压控制器,实现双 USB-C 接口高功率快充输出。
天德钰 JD6638 的核心定位是一款面向 USB PD 输出场景的同步降压控制器,具备宽输入、宽输出、5A 电流能力、CC/CV 控制、线损补偿以及完善保护功能等特点。
对于多口充电器、车载充电器、智能插线板等产品而言,JD6638 可作为后级 DC-DC 降压电路的核心控制器件,帮助厂商实现更灵活的端口电压调节和更稳定的快充输出。
相关企业
