电子设备正持续向小型化、轻薄化发展,电池保护电路需要在有限面积内实现更完整的安全保护功能,高集成度电池保护芯片也因此成为小型电池包设计中的关键器件。
充电头网近期在拆解中发现赛芯微推出了一款单节锂离子/锂聚合物电池保护芯片XB7608GJ。
该芯片集成高精度电压检测电路、延时电路以及先进功率 MOSFET,可为单节锂电池包提供完整的充放电保护功能,适用于手机电池包、锂聚合物电池包以及各类小型锂电供电设备。
XySemi赛芯微XB7608GJ
XB7608GJ 是一款面向单节锂离子/锂聚合物电池保护应用设计的高集成度保护芯片,内部集成先进功率 MOSFET,等效导通电阻典型值为 15.5mΩ,可在降低外围器件数量的同时,缩小电池保护板的占板面积。
该芯片覆盖了单节电池包常见的安全需求,支持过充保护、过放保护、过流保护、负载短路保护以及过温保护。
同时,芯片还具备充电器反接保护、电芯反接保护、充电器检测以及 0V 电池充电功能,有助于提升电池包在异常接入、深度放电后恢复充电等场景下的可靠性。
该芯片内置延时电路,相关保护延时时间由芯片内部产生,无需复杂外围设计。
具体布板上,XB7608GJ 仅需一颗外部电容即可工作,有利于减少 PCB 占板面积,降低小型电池保护板的设计复杂度。
在功耗方面,XB7608GJ 具备较低静态电流表现,工作模式下电流典型值为 3.5μA,掉电模式下电流典型值为 1.6μA,可减少电池在存储或待机状态下的能量损耗,适合对续航和长期存放有要求的锂电池应用。
XB7608GJ 主要面向单节锂离子电池包和锂聚合物电池包,可用于数码产品、电池供电信息设备以及其他对体积、功耗和安全保护要求较高的小型终端产品。
对于电池包厂商而言,这类集成 MOSFET 的保护 IC 能够减少外置功率器件与外围元件数量,在提升集成度的同时,也有助于缩小保护板尺寸。
尤其是在小容量电池、异形电池以及空间有限的产品中,低功耗、高集成度和完整保护功能具有较强的实用价值。
Baseus 倍思 10000mAh 数显磁吸无线充移动电源
充电头网通过拆解了解到,其内部三颗赛芯微 XB7608 电池保护芯片并联,用于移动电源内部电池过压,欠压以及过流保护。
JOYROOM 机乐堂 10000mAh 迷你磁吸无线充移动电源
OPPO 磁吸移动电源 5000mAh
PPO磁吸移动电源5000mAh拥有10W的无线和有线快充能力,支持12W最大输入功率,外观精美轻薄,配备电源开关键和LED指示灯进行电量显示。
充电头网通过拆解发现,其电池配备赛芯微XB7608进行电池组保护。
ROCK 4800mAh 20W 记忆面包快充 PD 移动电源
充电头网通过拆解了解到,电池使用两颗赛芯微XB7608进行过充,过放以及过流保护。内部设计紧凑,用料扎实。
特极客 BLOCK X 5000mAh 无线充
特极客这款无线充为薄片蓝青拼色设计,造型别致小巧。配备一个USB-C接口,支持PD 20W输出,并支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A和PPS等充电协议。能够满足苹果手机,iPad以及安卓手机等主流设备的快充需求,兼容性非常好。
充电头网通过拆解了解到,其内部由赛芯XB7608芯片进行电池保护。
极氪 10000mAh 磁吸无线充电移动电源
极氪这款10000mAh移动电源支持磁吸无线充电功能,可吸附在苹果手机的背面,对手机进行无线充电。移动电源内置灯板,可在工作时显示灯光效果。
移动电源带有USB-C和USB-A接口,支持18W快充输入和20W快充输出,并支持PPS快充,有线快充的支持也非常好。
充电头网通过拆解了解到,其内部两颗赛芯微 XB7608 电池保护芯片并联,用于移动电源内部电池过压,欠压和过流保护。
XySemi 赛芯微 XB7608GJ 的核心优势在于将单节锂电池保护所需的电压检测、延时控制以及功率 MOSFET 集成到单颗芯片中,并支持过充、过放、过流、短路、过温、反接保护以及 0V 充电等功能。
凭借低导通电阻、低功耗和精简外围设计,XB7608GJ 能够帮助电池包厂商在有限空间内实现更完整的安全保护方案,适合应用于单节锂离子/锂聚合物电池包及小型便携式锂电设备。
