充电头网了解到,近期关于DOE Level VII外置电源适配器能效标准的讨论再次升温。
该标准由美国能源部 DOE 针对 External Power Supplies,简称 EPS,提出,主要面向消费类外置电源产品,核心方向是在现行 Level VI 基础上进一步提升平均工作效率,并收紧空载功耗要求。
对于快充行业来说,DOE Level VII 一旦落地,将直接影响 USB-C PD 适配器、多口快充、笔记本电源适配器等产品的能效设计,也将进一步推动高效率主控、同步整流、低待机功耗控制以及 GaN 等高频高效器件的应用。
DOE Level VII 最新进展
DOE 于 2023 年 2 月发布外置电源能效标准拟议规则,提出对 EPS 能效标准进行修订,并将新一代要求定义为Level VII。该提案覆盖范围较现行规则更广,计划适用于 direct operation、indirect operation,以及 Class A、non-Class A 等不同类型外置电源。
在具体要求上,DOE Level VII 仍围绕两项核心指标展开:一是主动工作模式下的最低平均效率,二是空载模式下的最大功耗。
DOE 同时提出采用 International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies Version 4.0,用于配合新一代能效标识。
进入 2025 年后,DOE 在相关去监管行动中再次提及外置电源能效标准,将“Rescinding Energy Conservation Standards for External Power Supplies”列入 47 项拟调整行动之一。这也使外置电源能效规则的后续走向继续受到行业关注。
DOE Level VII关键参数
从 DOE 公布的草案参数来看,Level VII 继续以输出功率 Pout 作为分档依据,并分别规定不同类型外置电源的平均效率和空载功耗上限。
从参数可以看到,49W 以上功率段是快充适配器、笔记本电源、多口电源等产品较为集中的区间。
其中单电压 AC-DC Basic-Voltage 类产品最低平均效率达到 89.0%,多电压外置电源最低平均效率达到 88.5%,同时空载功耗分别控制在 0.150W 和 0.125W 以内。
对快充适配器设计的影响
Level VII 草案参数对快充适配器的影响主要体现在两个方面。首先是平均效率要求提高,要求电源在多个负载点下保持较高转换效率,这对高压开关损耗、变压器设计、同步整流时序、主控算法以及整体热设计都提出了更高要求。
其次是空载功耗继续收紧。对于 USB-C PD 适配器、多口快充和带协议识别功能的电源产品来说,即使处于待机状态,协议芯片、辅助供电、反馈环路和保护电路仍会产生功耗。
因此,低功耗协议控制、辅助电源优化、待机模式管理也会成为设计重点。
在器件和方案层面,Level VII 的方向将进一步推动高效率开关器件、同步整流控制器、低功耗协议芯片、全集成电源主控以及 GaN 快充方案的应用。
对于中高功率快充产品来说,高频化与高效率不再只是提升功率密度的手段,也会成为满足更高能效要求的重要路径。
DOE Level VII 代表了外置电源适配器能效要求继续提升的方向。
相比此前标准,Level VII 草案进一步强化了平均工作效率和空载功耗两项关键指标,尤其是 49W 以上功率段,与当前 USB-C PD 快充、笔电适配器、多口充电器等产品高度相关。
外置电源能效要求的提升,将继续推动电源厂商优化拓扑架构、控制算法、磁性器件、同步整流和待机功耗设计,也会带动上游芯片、功率器件和整体方案持续升级。
对于面向海外市场的快充品牌和电源方案商而言,DOE Level VII 的参数变化仍值得持续关注。
