充电头网近期在拆解中发现,创芯微推出了 CM1143-BBS 单节锂电池保护 IC。
这是一款面向单节锂离子/锂聚合物可充电电池应用的保护芯片,内部集成高精度电压检测电路、延时电路以及低导通阻抗 MOSFET,可为电池提供过充、过放、过流、短路、充电过流等多重保护。
对于单节电池供电产品而言,电池保护 IC 是保障整机安全和电芯寿命的重要器件。
创芯微 CM1143-BBS 通过高集成度设计,将保护控制与功率 MOSFET 集成在同一芯片中,有助于减少外围器件数量,简化 PCB 设计,同时提升产品小型化和可靠性。
创芯微 CM1143-BBS
这款芯片的最大优势就是内部集成 MOSFET,导通阻抗典型值为 16mΩ,可降低充放电路径损耗,减少发热。
相比外置 MOSFET 方案,集成式设计能够减少 PCB 占板面积和物料数量,这对那些空间有点的小型电池产品更加友好。
另外该芯片支持高精度电压检测功能,过充保护电压为 4.475V,过充解除电压为 4.25V;过放保护电压为 2.40V,过放解除电压为 3.00V,可在电池电压异常升高或过度放电时及时进入保护状态,降低电芯损伤风险。
在电流保护方面,CM1143-BBS 支持 9.0A 放电过流检测、27.0A 短路电流检测以及 6.0A 充电过流检测,能够覆盖充放电过程中的多种异常工况。
芯片还具备过温保护功能,过温保护点为 165℃,进一步提升电池保护回路在高负载或异常状态下的安全性。
CM1143-BBS 工作状态下典型消耗电流为 1.5μA,过放状态下典型消耗电流为 1.0μA,有助于降低电池长期存放时的自耗电。芯片采用 SSOP-3 封装,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池保护板设计。
CM1143-BBS 的核心优势在于将单节锂电池保护功能与低阻 MOSFET 集成到一颗芯片中,既覆盖过充、过放、过流、短路、充电过流、过温等常见保护场景,也有助于减少外围器件和 PCB 面积,对于小型化、低成本电池保护方案具有较高实用价值。
