目前移动电源新国标已经正式发布,行业也已进入相关方案升级迭代的关键窗口期。
相关阅读:充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
对于方案厂商而言,如何在现有移动电源架构基础上,快速补齐电池数据采集、状态评估、异常存储以及可视化交互能力,成为产品升级的重要方向。
充电头网获悉,辉芒微电子近期推出面向新国标充电宝的 BMS+MCU 参考方案,重点围绕电池状态监测、异常信息记录和数据读取展开。
该方案可支持电池电压、电流、温度、SOC、SOH、循环次数等信息采集,并可按需扩展显示屏、USB、蓝牙及 Web/APP 交互,为移动电源厂商提供合规升级思路。
辉芒微新国标移动电源方案
从辉芒微提供的 Demo 板来看,该方案面向 2-5 串电池移动电源应用。
整板集成显示屏、按键、通信接口、电池连接端子以及采样和保护相关电路,可用于多串移动电源电池管理、数据显示和交互功能验证。
该方案的核心是在现有快充充放电平台之外,增加一套围绕电池安全与数据管理的 BMS+MCU 子系统。
在新国标智能管理要求下,移动电源需要具备电池状态监测、异常信息存储和信息读取能力。
相关阅读:移动电源国标七大核心要求解读!
对应到辉芒微这套 BMS+MCU 架构中,BMS 主要承担电池侧采样与保护,MCU 则负责数据记录、信息读取和系统交互。
具体来说,该方案BMS 采用辉芒微 FT925D1A63,MCU 采用辉芒微 FT32F0XX 系列,两者之间通过串口隔离通信。
FT925D1A63 位于电池侧,负责电压、电流、温度采集,以及 SOC/SOH、循环次数统计和电池保护,还支持过压保护值随循环次数衰减,电池每完成 70 次循环,过压保护值下调 0.1V。并可通过写入 BMS 内部 EE 实现永久保护功能,为移动电源提供底层安全管理能力。
MCU 则负责读取获取 BMS 上传的电池状态、异常类型和实时运行数据,并对异常事件及发生时间进行记录。
处理后的数据可进一步输出至 LCD 显示屏,也可通过 USB 连接 PC Web 端,或通过蓝牙连接手机 APP,实现电池状态查看、异常记录读取和运行数据可视化,满足新国标下移动电源状态可视、数据可读、异常可查的设计需求。
上图为辉芒微方案的 PC Web 交互界面,可显示产品信息、电池电量、电池温度、电池健康度、循环次数,以及电池电流、总电压和各串电芯电压等实时数据。
同时,界面还设置了异常历史记录区域,可用于查看设备运行过程中的异常信息,便于工程调试、生产检测和售后维护。
接下来也简单介绍一下这两款芯片以及其在该方案中的作用。
辉芒微 FT925D1A63
其中,辉芒微 FT925D1A63 是一颗面向 2-5 节串联锂电池组的保护芯片,支持电压、电流、温度采样,并可提供过压、欠压、充电过流、两级放电过流、放电短路、电芯高低温、芯片过温和电池断线检测等保护功能。
同时,芯片内置电量算法,可输出电量百分比、健康度百分比和循环次数等信息,为移动电源实现电池健康管理和异常追溯提供基础。
FT925D1A63 高压脚位具备较高耐压余量,可提升接错、接反等异常场景下的可靠性;芯片外围紧凑,负载检测、充电器检测无需额外外围器件,有助于降低 BOM 成本和 PCB 布局压力。
同时,芯片支持上位机配置参数,可根据不同电芯类型、串数配置和保护策略进行调整,适配多类电芯平台,便于厂商进行平台化开发。
该芯片还支持内部均衡,也可扩展外部大电流均衡,均衡起始电压和压差均可配置。
对于 2-5 串移动电源来说,均衡能力直接关系到串联电芯一致性、电池包可用容量和长期稳定性。辉芒微通过可配置均衡策略,使工程师可根据不同电池包容量、内阻和应用场景调整均衡方案。
辉芒微 FT32F0XX 系列
MCU 部分采用辉芒微 FT32F0XX 系列,这是一颗基于 ARM Cortex-M0 内核的通用型 MCU ,最高工作频率 96MHz,内置 128KB Flash、24KB SRAM,内置 USB、USART、SPI、I²C、ADC、RTC 等外设资源。
放在该方案中,FT32F0XX 系列 主要承担系统管理角色,负责读取 BMS 数据、记录异常事件及发生时间,并将电池状态通过 LCD、USB/PC Web 或蓝牙/手机 APP 等方式输出,实现数据管理与人机交互。
辉芒微这套方案更像是一套面向新国标需求的电池管理与数据交互补充方案。
它并不要求厂商完全推翻现有移动电源快充平台,而是通过 BMS+MCU 架构补齐电池侧监测、异常记录、寿命管理和数据读取能力。
对于已有移动电源 SoC 平台的厂商来说,这种方案有利于降低方案重构压力,也便于根据不同产品定位进行功能裁剪。
对于走量型产品,厂商可以重点导入 BMS+MCU、电池状态记录和基础显示/有线读取能力,优先完成合规升级和量产落地;
对于中高端产品,则可以在此基础上扩展蓝牙、APP 或 Web 交互,将电池健康度、循环次数、异常历史等信息做成可视化卖点,进一步提升产品差异化。
由电池交易网主办,充电头网协办的2026 世界充电宝大会(POWERBANK 2026),将于 6 月 26 日(星期五)在深圳隆重举办。
相关阅读:链接全球移动能源核心,2026世界充电宝大会演讲阵容亮相
本次大会汇聚全球头部充电宝品牌、核心芯片厂商、重要电芯企业及行业技术专家,聚焦快充技术、新型电池技术等关键议题展开深度研讨,共同研判下一代移动便携储能技术发展趋势。
相关阅读:重磅!充电宝快充产业全景图出炉
大会诚邀各界同仁莅临参会,携手共探产业新机遇,共筑行业新未来。
联系我们
