充电头网近期了解到,芯朋微推出一款支持连续电流模式的内置功率 MOS 同步整流器PN8309P。
该芯片内部集成同步整流控制器及 NMOS 管,适用于 AC/DC 反激系统次级整流应用,可替代传统二极管,面向 PD 充电器、适配器等电源产品。
作为一款高集成同步整流器,PN8309P 内置8mΩ、65V MOSFET,支持 CCM、DCM 和 QR 工作模式,并具备电流跟踪关断、高压自供电、双供电、电源欠压保护等功能,可帮助电源厂商简化外围设计,提升转换效率与系统可靠性。
对于当前快充电源小型化、高效率和高可靠性要求不断提升的趋势来说,PN8309P 能够为中小功率 PD 充电器和适配器提供更具集成度的次级同步整流方案。
芯朋微PN8309P
PN8309P 内部集成同步整流控制器及 N 型功率 MOSFET,可用于 AC/DC 反激系统次级整流,替代传统肖特基二极管,从而降低导通损耗,提升电源输出能力与转换效率。
PN8309P 内置 8mΩ、65V MOSFET,适用于高电流输出场景。相比外置 MOS 同步整流方案,该芯片将控制器与功率器件集成在同一封装内,有助于减少外围器件数量,简化 PCB 设计,并提升电源系统的小型化水平。
PN8309P 适用于CCM、DCM 和 QR等多种反激工作模式,并支持连续电流模式,能够覆盖不同 AC/DC 电源设计需求。
芯片还具备电流跟踪关断技术,可根据同步整流电流状态控制 MOSFET 关断时机,降低误导通风险,提高系统工作可靠性。
此外,PN8309P 支持高压自供电技术,可支持 High Side 无辅助绕组设计,适用于适配器高边同步整流应用。同时,芯片还支持双供电技术,可拓宽输出电压范围,支持3.3V-12V 输出应用。
PN8309P 集成电源欠压保护、最小导通时间等辅助功能,进一步提升系统可靠性。该芯片采用SOP8封装,在 90-265VAC 输入范围下,支持48W(12V/4A)输出功率。
芯朋微 PN8309P 将同步整流控制器与低导阻功率 MOSFET 集成在一起,面向 PD 充电器、适配器等 AC/DC 反激电源应用,可在提升效率、降低温升的同时,减少外围器件数量,简化电源设计。
同时该芯片支持 CCM、DCM、QR 多种工作模式,并具备高压自供电、双供电等特性,能够覆盖更灵活的系统设计需求。
