充电头网近期在拆解一款快充产品时,发现其内置东科合封 AHB 电源管理芯片 DK8712BD。
该芯片基于不对称半桥架构设计,内部集成两颗氮化镓功率器件,面向高功率密度 AC-DC 电源应用,可用于快充充电器、适配器等产品。
东科 DK8712BD 合封 AHB 芯片
东科 DK8712BD 属于 DK87XXBD 系列,采用 DFN8×8 封装,推荐功率为 120W。
芯片内部集成不对称半桥控制、半桥驱动以及两颗氮化镓功率管,相比传统分立方案,可减少外围器件数量,简化电源设计与生产制造,有利于提升整机集成度和功率密度。
在性能方面,DK8712BD 支持最高 800kHz 开关频率,待机功耗低于 50mW,并具备自适应死区时间控制。
其内部上下两颗氮化镓功率管导通电阻典型值均为 270mΩ,最大值为 350mΩ,可满足百瓦级快充电源对效率、温升和体积的设计需求。
DK8712BD 采用 AHB 不对称半桥架构,能够在较大负载范围内实现原边功率管 ZVS 零电压开通,并支持副边整流管 ZCS 零电流关断。软开关工作方式可降低开关损耗和功率器件应力,提高整机转换效率,同时改善 EMI 表现。
此外,芯片内置高压启动、X 电容放电、谐振电容放电以及全程抖频功能。其中 X 电容放电功能可在交流输入断开后快速释放 X 电容电压,减少传统放电电阻带来的待机损耗;全程抖频则有助于分散 EMI 噪声峰值,降低滤波设计压力。
在保护方面,DK8712BD 集成过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC 过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护以及过温保护等多重保护机制,可提升整机在异常工况下的安全性和可靠性。
东科 DK8712BD 将 AHB 控制、半桥驱动和双氮化镓功率管集成在单颗芯片中,具备外围精简、效率高、待机功耗低、EMI 表现友好等优势。
对于 120W 级快充电源方案来说,该芯片有助于减少器件数量、缩小整机体积,并提升产品的开发效率和系统可靠性。
关于 AHB 控制器及内置氮化镓芯片的选型趋势,充电头网此前也进行了详细梳理。
相关阅读:内置氮化镓成主流?AHB 控制器芯片选型趋势分析
