充电头网近期在拆解一款快充产品时,发现其内置智融科技快充协议控制器SW2325P。
该芯片是一款高集成度快充协议控制器,支持 PD3.2 、QC、SCP、FCP、AFC、UFCS、PE 等多种快充协议,并支持私有协议定制,可用于适配器、墙充、车充等快充电源产品。
智融科技 SW2325P 快充协议控制器
智融科技 SW2325P 内部集成 32 位 MCU,支持多路 GPIO、ADC、I²C 主模式以及 UART 通信接口,可承担协议识别、输出调节、系统检测和保护控制等功能。
芯片采用 QFN-20 4mm×4mm 封装,适合小体积快充产品设计。
协议方面,SW2325P 覆盖 Type-C 与 Type-A 常见快充应用,支持 PD3.2 SPR、PPS、QC3+/QC3.0/QC2.0、UFCS、SCP、FCP、AFC、PE、BC1.2 以及苹果 2.4A 模式。
其中 UFCS 输出支持 3.4V 至 21V,QC3+ 支持 3.6V 至 20V、20mV/Step 调压,能够兼顾不同终端设备的快充兼容需求。
值得一提的是,SW2325P 与此前充电头网关注的 SW2325 同属智融快充协议控制器产品线,二者均面向 Type-C/Type-A 快充应用。
SW2325P 重点支持 PD3.2 SPR、UFCS、QC、SCP、FCP、AFC 等多协议,并集成 CV/CC 环路、光耦驱动、NMOS 驱动、VIN/VBUS 泄放通路及多重保护功能,适用于适配器、墙充、车充等新一代快充电源方案。
电源管理方面,SW2325P 支持 3.3V 至 22V 调压范围,集成 CV/CC 环路,内置用于 CV 控制的 12 位 DAC 和用于 CC 控制的 9 位 DAC,并集成光耦驱动器,功能类似 TL431。
芯片支持光耦反馈、FB 反馈和 I²C 反馈三种控制方式,方便适配不同 AC-DC 或 DC-DC 快充方案。
此外,SW2325P 支持低端检流、母线电压检测、多档位线补,输出电压调节步进为 10mV/step,输出限流调节步进为 25mA/step,有助于提升快充电源输出控制精度。
芯片还内置 OVP、UVP、OCP、OTP、DP/DM 对地短路保护、DP/DM/CC 过压保护、LPS 以及 VCONN 欠压保护等多重保护机制,提升整机可靠性。
智融科技 SW2325P 将多协议识别、Type-C 控制、PD 物理层、CV/CC 环路、光耦驱动、ADC 检测及多重保护集成在单颗芯片中,具备协议覆盖广、反馈方式灵活、外围简洁、控制精度高等特点。
对于适配器、墙充和车充等快充产品而言,SW2325P 可帮助厂商以更少外围器件实现多协议快充输出,同时兼顾输出调节、系统检测和保护功能,适合用于新一代高集成度快充电源方案。
