充电头网近期了解到,伟诠电子推出了一款面向高压电池包应用的 USB PD3.2 DRP 控制器 WT6679F。
这款芯片支持 USB PD3.2 SPR/EPR 48V 规格,可配置为 Source、Sink 或 DRP 模式。
其主要面向电动两轮车电池包、移动储能、高压 USB-C 充放电设备等应用场景。
支持 48V 双向充放电,可用于 240W 级快充方案
WT6679F 的核心优势,是支持 USB PD3.2 EPR 48V 高压快充规格。
相比传统低压大电流方案,48V 高压传输可在同等功率下降低电流,从而减少线缆损耗与发热。
在系统功率级、线缆、接口和电池包设计满足要求的情况下,WT6679F 可用于构建 48V/5A、240W 级 PD EPR 快充方案。
同时,WT6679F 支持 Source、Sink 和 DRP 多种角色配置。
这意味着电池包既可以通过 Type-C 接口输入能量进行充电,也可以通过同一接口反向输出,为笔记本、移动电源等设备供电。
对于储能和电动两轮车电池包来说,这种“一口双向”的设计有助于减少接口数量,并提升产品使用便利性。
面向高压电池包,集成度更高
WT6679F 工作电压范围覆盖 4V 至 66V,最高耐压可达 71V,采用QFN32封装。
该芯片最高可支持 14 串电池包应用,满充电压可达 58.8V,能够匹配 48V 电动两轮车动力电池等高压平台。
协议方面,WT6679F 支持 PPS、SPR AVS、EPR AVS,并兼容 QC3.0、UFCS、Apple Mode 等协议。
芯片内部集成 USB PD PHY、Type-C 检测、Buck/Boost 转换器控制、电压电流监测、NMOS 负载开关驱动、Turbo 8051 MCU、I²C 和 UART 等功能。
其中 Buck/Boost 转换器控制功能可配合外部功率器件,实现电池包与 USB-C 接口之间的升降压转换控制。
在保护方面,WT6679F 支持双向电流监测、反向电流检测、过压保护、欠压保护、过流保护和多路温度保护。
此外,芯片还支持 VCONN 供电、E-Marker/EPR 线缆识别和连接器液体检测,有助于提升高压 USB-C 接口的使用安全性。
伟诠 WT6679F 的推出,进一步丰富了高压电池包 USB-C PD EPR 方案选择。
这款芯片并非单纯的快充协议芯片,而是围绕高压电池包双向充放电需求,集成了协议识别、电源控制、通信接口和多项保护功能。
对于储能、电动两轮车以及高压电池包产品来说,WT6679F 有助于实现 USB-C 48V 双向快充,并减少外围设计复杂度。
关于更多支持满血 PD 240W 的快充协议芯片,充电头网此前已进行过系统汇总。
相关阅读:PD3.2 48V 240W满血快充协议芯片突破10颗!
