充电头网近期通过拆解发现,智融科技推出了一款面向移动电源、户外电源等应用的三口多协议升降压移动电源 SoC,型号为SW6303。
该芯片集成双向升降压控制器,支持 2-6 节电池串联应用,可实现最高 100W 功率输入/输出,并支持 A+C+C 三口任意口快充,为多口快充移动电源设计提供高集成度方案。
智融科技SW6303
智融 SW6303 是一款三口多协议升降压移动电源 SoC,内部集成双向升降压控制器,支持2-6 节电池串联,可覆盖三元锂电池以及磷酸铁锂电池应用,适用于移动电源、户外电源等多串电池产品。
该芯片支持最高100W 输入/输出,输入电压范围为4-26V,输出电压范围覆盖3.3-27.3V,并支持10mV 调压步进。
芯片支持通过外部 PIN 配置充放电功率,也可通过 I²C 设置充电目标电压和充电电流,便于厂商根据不同电池串数、接口规格和产品定位快速调整方案。
SW6303 支持A+C+C 三口任意口快充,其中 USB-C 口可实现输入/输出复用,USB-A 口则满足传统快充输出需求。
协议方面,芯片覆盖 UFCS、PPS、PD3.1、SCP、FCP、AFC、QC、BC1.2 等主流快充协议,可适配手机、平板、笔记本电脑等多类终端设备。
同时,SW6303 集成库仑计、高精度电量计、12bit ADC、数码管/LED 显示驱动以及按键控制,支持电量显示、快充指示、小电流模式、无线充模式和异常灯显。对于带数显、无线充、小电流输出等功能的移动电源产品,可减少外围控制与显示驱动器件。
此外,SW6303 支持 MPPT 功能,可智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流;同时支持 PWM/PSM 模式自动切换,有助于兼顾高负载输出能力与轻载效率。
芯片还内置输入/输出过压、输出过流、短路、电池过压/欠压、NTC 过温、芯片过温和充电超时等保护机制,VBUS、VBAT 耐压大于 30V,DPDM、CC 耐压大于 26V,采用 QFN52 6mm × 6mm 封装。
智融 SW6303 将双向升降压控制、多协议快充、电量计量、显示驱动、系统管理和保护机制集成于单芯片之中,可减少外围器件数量,降低方案开发难度。
该芯片更适合用于 100W 级多口移动电源、户外电源以及高功率便携储能产品,有助于厂商在有限空间内实现更高功率输出和更完整的快充兼容性。
