本期拆解带来的是苹果MacBook Neo笔记本电脑,这款笔记本电脑屏幕尺寸为13英寸,内置A18Pro处理器,具备6核中央处理器和5核图形处理器,配有8GB统一内存和256GB闪存,电池续航可达16小时。机身采用铝合金外壳,具备银色,桃粉色,柑橘黄色和靛蓝色可选。
笔记本设有两个USB-C接口,均支持充电,其中一个接口支持USB3速度,支持10Gbps速率,支持外接显示器,另一个为USB2速度。下面服务器电源网就带来苹果MacBook Neo的拆解,一起看看内部的设计和用料。
苹果MacBook Neo笔记本电脑开箱
包装盒正面示意图和侧面字体均为柑橘黄色。
包装盒背面粘贴信息标签。
13英寸 MacBook Neo
6核CPU和5核GPU
13英寸 Liquid视网膜LED背光显示屏;2408*1506像素分辨率
两个USB-C接口,耳机插孔,妙控键盘
包括13英寸 MacBook Neo、USB-C电源适配器、USB-C充电线
笔记本电脑A面印有苹果标识。
D壳设有防滑脚垫和固定螺丝。
圆形防滑脚垫特写。
笔记本电脑型号 A3404。
显示屏边角采用圆角设计。
键盘和触控板一览。
机身左侧设有两个USB-C接口。
机身侧面3.5mm耳机插孔和扬声器开孔特写。
扬声器开孔内部设有防尘网。
测得充电功率约为19.4W。
苹果MacBook Neo笔记本电脑拆解
看完苹果MacBook Neo的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下底部8颗固定螺丝,拆下后盖。
脚垫采用热熔固定。
对应接口和电池的位置粘贴缓冲泡棉。
后盖内部金属卡扣与机身螺丝固定。
机身内部一览,屏幕转轴处设有WiFi天线,下方设有长条主板,主板对应各个插座设有螺丝固定的压板。机身中间位置设有电池,底部左右两侧设有扬声器,中间位置为触控板。
拧下固定螺丝,拆下天线组件,天线组件下方设有麦克风。
天线组件通过螺丝固定在壳体内部。
背面设有连接馈线。
接下来拆解取出主板。
主板正面粘贴黑色屏蔽贴纸。
背面粘贴导热贴纸和缓冲泡棉。
从壳体中取出电池和USB-C接口。
电池底部设有金属托板,通过螺丝固定在壳体内部。
电池左上角标注拆装使用IP8,IP5,IP3和IP1螺丝。
电池左下角标注型号PNNP6。
金属托板印有电池信息。
电池通过了CCC认证。
电池来自东莞新能德科技有限公司,标称电压3.81V,额定容量9573mAh,额定能量36.48Wh,充电限制电压4.45V,型号PNNP6。
USB-C母座通过排线连接。
USB-C母座设有金属外壳屏蔽。
继续拆下扬声器和耳机插孔。
扬声器为正方形黑色腔体。
银色区域为扬声器发声单元。
扬声器侧面发声孔特写。
耳机插孔与机身颜色相同,采用导线连接,使用螺丝固定。
耳机插孔焊接到小板连接。
继续拆下触控板组件。
拆解取下触控板支撑板和触控板。
支撑板对应触控板微动开关位置设有螺丝。
凸起螺丝可以调节触控板按压行程。
触控板背面两侧弹性金属弹片特写。
触摸芯片来自博通,丝印BCM5976TC1,底部封胶加固。
排线连接器来自广濑电机。
贴片微动开关特写,底部打胶加固。
屏幕通过排线连接到主板。
主板正面一览,左侧设有TVS,电子熔丝,USB-C控制器,USB集线器。依次设有无线连接芯片,处理器,PMIC,右侧设有闪存芯片和PMIC。
A18Pro处理器特写,丝印APL1V07,采用台积电第二代3纳米技术,内置6核CPU和5核GPU,上方POP叠层封装海力士8GB LPDDR5X内存。
贴片时钟晶振特写。
右侧PMIC丝印APL109A。
贴片时钟晶振特写。
闪存芯片来自凯侠,丝印K5A4RK9943CA12550。
联发科MT7932EEA用于WiFi和蓝牙连接。
芯片外置的供电电感和滤波电容特写。
TVS来自德州仪器,丝印1HVH,型号TVS2200,是一颗平缓钳位浪涌保护器件,关断电压22V,最大钳位电压28.4V,具备低漏电流,采用SON6封装。
升降压转换器来自德州仪器,型号TPS630250,是一颗高效,低静态电流同步升降压转换器,芯片内置开关管,支持2A持续输出电流,采用DSBGA20封装。
EFUSE来自德州仪器,型号TPS259482A,是具备双向电流输送的电子保险丝,支持3.5-23V输入电压,内置12.2mΩ开关管,支持1-9A负载电流,采用PWCSP12封装。
USB-C接口控制芯片来自德州仪器,丝印SN2012027。
搭配使用的存储器来自华邦,丝印8N,型号W25Q80DVUXIE,容量为1MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用USON-8封装。
音频芯片来自凌云逻辑,型号CS42L84A。
USB集线器来自威锋电子,型号VL122-Q2,是一颗USB2.0集线器控制器,支持4个下行接口,采用QFN28封装。
升压转换器来自德州仪器,丝印1UNF,型号TPS61022,是一颗具有0.5V超低输入电压的升压转换器,支持2.2-5.5V输出电压,支持8A开关电流限制,采用VQFN7封装。
0.47μH合金电感特写。
另一颗升压转换器型号相同。
0.47μH合金电感特写。
滤波电容来自国巨,为NeoCapacitor系列聚合物钽电容,规格为6.3V150μF。
PMIC丝印33801330-B0。
搭配使用的贴片电感特写。
丝印61280H的芯片特写。
功放芯片来自亚德诺半导体,丝印AAO,型号MAX98360B,是一颗D类数字放大器,支持2.5-5.5V工作电压,支持8kHz-96kHz采样率,采用9WLP封装。
丝印1IN Z5B的芯片特写。
收发器来自德州仪器,丝印ZVK,型号SN74AVC4T774,是一颗具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器,支持JTAG,SPI和UART接口,采用UQFN16封装。
丝印S31C的芯片特写。
丝印GYE R5A 1V的芯片特写。
丝印2E4B的芯片特写。
同步升降压转换器采用德州仪器TPS630250。
两颗贴片存储器特写。
PMIC丝印APL109O。
搭配使用的贴片电感特写。
搭配使用的贴片电感特写。
总线扩展器来自德州仪器,丝印3ODS和3OES,型号TCAL6416R,是具有中断、复位、粘滞寄存器和灵活 I/O 的 16 位转换 I²C 总线/SMBus I/O 扩展器,采用X2QFN封装。
服务器电源网拆解总结
最后附上苹果MacBook Neo笔记本电脑的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果MacBook Neo笔记本电脑采用全铝合金外壳,屏幕尺寸为13英寸,分辨率为2408*1506。笔记本内置苹果A18Pro处理器,具备6核CPU和5核GPU,配有8GB统一内存和256GB闪存。笔记本设有两个USB-C口,支持外接显示器和充电功能。
服务器电源网通过拆解了解到,苹果MacBook Neo笔记本电脑采用被动散热设计,使用全套德州仪器芯片用于PD保护和充电管理,使用联发科技MT7932EEA用于无线连接,使用凌云逻辑音频芯片,内置威锋电子USB集线器,使用亚德诺半导体音频功放。
笔记本内部天线,主板,电池和扬声器全部采用螺丝固定,USB-C接口和耳机插孔通过排线连接,便于更换维护。机身内部干净整洁,空间利用率高,体现了一线大品牌优秀的工业设计和扎实的做工细节。
