磁吸移动电源正在从单一的无线补电产品,向自带线、折叠支架、数显以及更高功率有线快充等多功能形态发展。功能不断增加的同时,留给无线充电电路的PCB空间也更加有限,高集成无线充电发射方案因此成为不少产品的选择。
充电头网通过近年来的拆解发现,伏达半导体 NU1705A 已经在多款磁吸移动电源以及桌面无线充产品中得到实际应用。从5000mAh超薄磁吸充电宝,到10000mAh自带线、带支架产品,再到二合一无线充,NU1705A覆盖了多种产品形态。
这颗芯片的一大特点,是将无线充电所需的32位MCU与全桥功率级集成在单颗芯片内部,并进一步整合功率MOSFET、低EMI驱动、自举电路、LDO以及电流检测等功能,为磁吸移动电源等空间受限产品提供了更加精简的无线充电方案。
伏达NU1705A
伏达NU1705A是一款高度集成的无线充电发射SoC,支持 4.5-14V宽电压输入,符合WPC V1.2.4规范,最高支持15W无线功率传输,采用4mm×4mm QFN封装。
芯片内部集成32位MCU核心,主频为92MHz,并集成32KB MTP、2KB SRAM以及11通道15位ADC。
功率部分则直接集成完整的全桥Power Stage,包括高效率功率MOSFET、低EMI FET驱动、自举电路以及4.8V、1.8V LDO,可以省去传统方案中的外置全桥功率管及对应驱动电路。
此外,NU1705A还集成高精度无损电流检测功能,可用于FOD异物检测、功率测量、带内通信、Q值检测以及数字解调。芯片支持QC、PD3.0、SCP、AFC等快充取电协议,并集成输入欠压锁定、过压、过流、Juggle Protection以及过温关断等保护功能。
下面充电头网将结合实际拆解案例,看看伏达NU1705A已经应用在哪些产品中。以下案例按品牌英文首字母排序。
伏达NU1705A应用案例盘点
充电头网也整理了一下,NU1705A的实际应用主要集中在磁吸移动电源等对PCB面积较为敏感的产品。相关产品既有5000mAh轻薄机型,也有集成自带线、支架和数显的10000mAh多功能产品,同时还进入了二合一桌面无线充电器。
这些产品的共同点是内部功能较多,同时需要尽可能控制无线充电模块的尺寸。
NU1705A将MCU、驱动以及全桥功率MOSFET集中到4mm×4mm封装内,能够直接减少无线充部分的外围器件,也体现出了这类全集成无线充SoC在小型化产品中的应用优势。
Xiaomi小米
小米22.5W 5000mAh磁吸超薄充电宝
小米这款磁吸超薄充电宝型号为WPB0507S,采用铝合金外壳设计,支持20W PD快充输入、22.5W有线快充输出以及最高15W无线充电,在5000mAh容量基础上进一步压缩机身尺寸,主打轻薄便携。
其无线充电部分采用伏达NU1705A,通过单芯片集成MCU与全桥功率级完成无线充电控制和功率输出。对于这类强调机身厚度的磁吸移动电源,高集成方案能够减少功率管、驱动芯片等外围器件,对降低无线充电部分的PCB占用更加有利。
相关阅读:拆解报告:小米22.5W 5000mAh磁吸超薄充电宝
小米10000mAh 7.5W磁吸支架充电宝
这款产品型号为WPB1007Z,集成USB-C自带线、金属折叠支架以及LED数显等功能,有线输出功率最高33W,无线输出最高可达15W,在10000mAh容量基础上兼顾磁吸充电和桌面支架使用。
其内部采用双层PCB结构,无线充电部分搭载伏达NU1705A。由于芯片已经集成全桥功率级,外围主要搭配谐振电容、线圈以及必要的供电和检测器件即可完成无线充电部分设计,在功能较多、内部空间紧凑的产品中能够进一步简化布局。
相关阅读:拆解报告:小米10000mAh 7.5W磁吸支架充电宝
小米30W二合一磁吸无线充
小米30W二合一磁吸无线充型号为MDY-20-EC,由磁吸无线充电板和底座无线充组成,其中磁吸充电板最高支持30W无线输出,底座还可提供5W无线充电,形成双路无线充电结构。
这款产品内部同时采用伏达NU1705A与NU1708A两颗无线充电SoC,其中NU1705A负责底座无线充电,NU1708A负责上方30W磁吸无线充电板。两颗芯片均采用高度集成设计,使双路无线充电电路在有限空间内得到进一步简化。
相关阅读:拆解报告:小米30W二合一磁吸无线充
小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W
小米这款5000mAh磁吸充电宝采用铝合金外壳,机身厚度约12mm,支持20W输入、18W有线输出以及最高7.5W无线输出,整体定位更加偏向轻量化日常补电。
内部无线充电部分同样采用伏达NU1705A,并搭配南芯科技电源管理方案完成整机充放电功能。NU1705A内部集成全桥功率级与MCU,在这款产品中主要承担无线充电控制、功率驱动以及检测保护等功能,通过精简外围电路降低无线充部分对PCB面积的占用。
小米磁吸自带线充电宝10000mAh 33W
这款磁吸自带线充电宝型号为WPB1007MI,内置10000mAh电池,将USB-C自带线、USB-C接口以及磁吸无线充电整合在一款产品中,最高支持33W有线输出和7.5W无线输出。
其无线充电部分独立布置在上层PCB,并采用金属屏蔽罩进行高频干扰隔离。屏蔽罩内部集成伏达NU1705A、NPO谐振电容以及外围器件,NU1705A直接完成无线充电主控及全桥功率输出,在双层PCB堆叠结构中有效控制了无线充电模块的器件数量和占板面积。
相关阅读:拆解报告:小米磁吸自带线充电宝 10000mAh 33W
小米10000mAh新国标磁吸支架充电宝2026版
小米10000mAh磁吸支架充电宝2026版型号为WPB1007ZX,在自带USB-C线、折叠支架以及数显等功能基础上进一步升级产品设计,有线输出最高33W,无线输出提供5W、7.5W、10W以及15W档位。
其无线充电部分继续采用伏达NU1705A,芯片搭配谐振电容以及无线充线圈完成发射端设计,并利用内部电流检测实现FOD、功率测量以及通信等功能。从实际应用来看,NU1705A也从此前的磁吸移动电源延续到了2026版产品中。
相关阅读:拆解报告:小米10000mAh新国标磁吸支架充电宝2026版
伏达NU1705A已经覆盖磁吸移动电源、支架式磁吸充电宝以及二合一无线充等多种产品形态,且在多代量产产品中持续出现,应用成熟度较高。
NU1705A将MCU、全桥功率级、电流检测及无线充控制等功能集成在单颗芯片中,在缩减外围器件和PCB面积的同时,也降低了无线充发射端的设计复杂度。
对于内部空间紧凑、功能集成度较高的磁吸类产品,这类高集成SoC方案具备较强的适配性。
