充电头网近期通过拆解发现,英集芯推出了IP5167V锂电池转干电池专用芯片,面向可充电1.5V/3V电池以及传统干电池替代应用。
该芯片内部集成同步降压转换器、锂电池充电管理以及状态指示等功能,可实现最高1.5V/3A或3.0V/2A输出,同时将外围器件数量控制在较低水平,适合可充电电池产品。
IP5167V采用COT降压架构,最大放电电流达到3A,放电效率最高可达96%。针对锂电池直接替代传统干电池这一应用,芯片还支持输出电压随电芯电压进行阶梯变化或线性变化,可以模拟传统1.5V干电池在放电过程中逐步降低的电压特性。
英集芯IP5167V
IP5167V内部集成同步降压转换器和锂电池充电管理,采用COT降压架构,最高支持1.5V/3A输出,同时可配置为3.0V/2A输出,放电效率最高可达96%。
对于可充电干电池这类体积受限的产品来说,一颗芯片即可完成锂电池充电和低压大电流输出,有助于减少外围器件、缩小整体方案尺寸。
这款芯片比较有特点的一点,是支持输出电压随锂电池电压进行阶梯变化或线性变化。以1.5V输出为例,随着电芯电压下降,输出可从1.5V逐步降低至1.2V、1.0V和0.8V,从而模拟传统干电池在放电过程中端电压逐渐下降的特性,更适合需要根据电池电压判断剩余电量的终端设备。
充电方面,IP5167V最高支持1A充电电流,可通过外部电阻进行配置,同时兼容4.20V、4.25V、4.35V、4.40V锂电池以及多种磷酸铁锂电池电压规格,并支持Recharge再充电功能。
芯片还集成充电、充满、未接电池、低电量以及输出短路等状态指示,并内置过压、过充、过放、欠压、短路和过温等保护功能。
在待机功耗方面,IP5167V在1.5V输出空载状态下静态电流仅4μA,低电休眠自耗电低于1.5μA,可以减少电池长期闲置时的自身电量损耗。
芯片采用DFN8L 3×3mm封装,比较适合可充电锂电池替代传统1.5V干电池、3V电池等对体积和集成度要求较高的应用。
此前,充电头网曾对英集芯IP5167锂电池转干电池专用芯片进行过详细报道,该芯片同样集成降压转换、锂电池充电管理以及状态指示等功能,面向1.5V、3V干电池替代应用。
英集芯IP5167V并不是简单将锂电池降压至1.5V,而是把锂电池充电、降压放电、状态指示以及多重保护集成到一颗芯片中,并通过阶梯或线性调压方式模拟传统干电池的放电特性,在提升方案集成度的同时,也兼顾了终端设备对干电池电压变化的适配需求。
IP5167V最高支持1.5V/3A输出、1A充电电流以及96%放电效率,同时具备微安级静态功耗,并采用3×3mm DFN封装。
对于可充电锂电池替代传统干电池的产品来说,这种高集成方案能够进一步精简外围电路、压缩PCB空间,也为高负载可充电干电池产品提供了更完整的芯片选择。
