充电头网近期通过拆解发现,伏达半导体推出 NU1668高集成无线充电接收及发射芯片。
该芯片集成同步整流、可编程LDO、全桥逆变器、PWM控制、双向通信以及32位MCU等功能,最高可支持50W无线充电接收,同时具备无线充电发射能力,可用于无线充电RTx双向收发应用。
凭借较高的功能集成度以及灵活的可编程能力,NU1668能够帮助无线充电产品精简外围电路,并兼顾功率转换、通信、检测及系统保护等功能。
伏达NU1668无线充电接收及发射芯片
伏达NU1668内部集成27V高效率同步整流器,可直接完成无线接收端的交流输入整流,同时集成低压差稳压器,输出电压支持在3.5-21V范围内编程调节,调节步进达到10mV,可根据不同功率需求灵活配置输出电压。
在无线充电接收模式下,NU1668最高可支持50W输出功率。芯片还集成高精度电流检测功能,检测精度小于2%,并内置10通道14bit ADC,可对无线充电系统中的电压、电流等运行状态进行监测,为功率调节和系统保护提供数据支持。
除了无线充电接收功能外,NU1668还集成全桥逆变器及PWM控制器,能够切换至无线充电发射模式,实现RTx双向无线充电。
其发射模式支持WPC 5W BPP应用,最大输入功率可达10W,将接收与发射所需的核心功能集中在一颗芯片中,可进一步简化双向无线充电方案设计。
通信方面,NU1668内置ASK/FSK调制及解调功能,支持无线充电收发端双向通信,并集成Q值检测以及可编程FOD增益和偏移设置,可用于异物检测以及系统状态判断。
NU1668内部还集成32位MCU,支持在线编程,可针对不同应用对输出功率、双向通信、系统保护、状态上报以及故障处理等功能进行配置。同时芯片提供400kHz I²C接口,方便与系统主控进行数据交互。
保护功能方面,NU1668集成输入欠压锁定、短路保护、过压保护、过流保护、过功率保护以及过温保护等多项机制。芯片采用54-WCSP封装,尺寸为4×2.8mm,Pitch为0.4mm,在实现高集成度的同时进一步压缩方案占板面积。
伏达NU1668将同步整流、可编程稳压、无线发射功率级、双向通信以及32位MCU等功能集成于一体,在支持最高50W无线充电接收的同时,还具备无线充电发射能力。
通过RTx收发一体化设计,NU1668能够减少双向无线充电方案中的外围器件,并提供较为完整的检测、通信及保护功能,为高功率、高集成无线充电产品开发提供新的芯片选择。
