随着USB PD 3.1快充标准在高性能笔记本电脑、移动工作站以及大功率移动电源上的普及,百瓦级以上多口氮化镓充电器已成为桌面与差旅办公的核心供电装备。
UGREEN绿联推出了型号为X569的140W四口氮化镓快充充电器,配备3C1A共四个输出接口,其中USB-C1单口支持PD 3.1 140W峰值输出,USB-C2支持最高100W输出,USB-C3与USB-A均支持最高33W快充。
这款充电器套装内还标配一条1.5米240WUSB-C编织快充线,搭载GaNInfinity氮化镓技术与Thermal Guard智能温控技术。
在此之前,充电头网已拆解充电器超过1500篇,其中包括绿联产品50余篇。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
充电头网还将这款产品的规格参数整成了一览图,方便大家快速了解核心参数。
下面充电头网就带大家一起看看这款充电器的设计做工与内部用料吧。
产品外观
包装盒采用纯黑底色设计,正面左上角印有UGREEN绿联品牌Logo,左侧纵向排列四大核心卖点。
包装盒背面印有产品参数表格、使用注意事项、制造商信息、执行标准及CCC等安规认证标识。
包装盒背面产品参数表特写,详细参数在后文讲到产品规格丝印时再做介绍。
打开包装盒,可见充电器本体稳固放置在黑色内托凹槽中。
取出包装盒内所有物件,内含绿联140W四口氮化镓快充充电器本体、1.5米240W USB-C编织数据线、电子说明书以及售后服务政策卡。
充电器机身侧面与插脚端展示,盖板采用深空灰金属漆喷涂,边缘做有亮面高光倒角过渡。
充电器输出面板特写,黑色磨砂中框上自上而下依次排列USB-C1、USB-C2、USB-C3和USB-A四个接口。
充电器插脚侧外壳铭牌特写:
产品名称:140W四口氮化镓快充充电器
型号 :X569 / P/N: 35965
输入规格:100-240V~ 50/60Hz 2.0A Max
单口输出规格:
USB-C1:5.0V3.0A / 9.0V3.0A / 12.0V3.0A / 15.0V3.0A / 20.0V5.0A / 28.0V5.0A(140.0W Max)
USB-C2:5.0V3.0A / 9.0V3.0A / 12.0V3.0A / 15.0V3.0A / 20.0V5.0A(100.0W Max)
USB-C3:5.0V3.0A / 9.0V3.0A / 12.0V2.5A / 15.0V2.0A / 20.0V1.5A / 11.0V3.0A(33.0W Max)
USB-A:5.0V3.0A / 9.0V2.0A / 12.0V1.5A / 10.0V2.25A / 11.0V3.0A(33.0W Max)
输出总功率:140.0W Max
序列号:E8J003921581
制造商与产地:深圳市绿联科技股份有限公司 / 中国制造
套装附带的USB-C转USB-C编织快充线两端端子特写。
数据线附带的魔术贴理线带特写。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测充电器机身长度约为69.0mm。
实测充电器机身宽度同样约为69.0mm。
实测充电器机身厚度约为32.5mm。
将充电器本体放在电子秤上称重,实测净重约为283.6g。
将充电器握在成年男性手中,大小直观展示。
使用游标卡尺实测附带240W编织数据线的线身外径约为4.2mm。
使用卷尺实测附带数据线连同两端端子的总长度约为151.5cm。
将附带的240W编织数据线放在电子秤上称重,实测线缆重量约为50.7g。
产品快充协议兼容性
使用POWER-Z KM003C测试仪读取附带数据线的eMarker芯片信息,线缆类型为被动型数据线,支持50V 5A 240W EPR电力传输能力,数据传输速率规格为USB 2.0。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
使用绿联140W充电器的USB-C1接口搭配原装240W编织线为CUKTECH酷态科户外电源充电。
使用POWER-Z KM003C自动检测USB-C1接口快充协议,实测支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1 140W EPR、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文方面,具备5.00V 3.00A、9.00V 3.00A、12.00V 3.00A、15.00V 3.00A、20.00V 5.00A五组固定电压档位以及5.00-21.00V 5.00A一组PPS电压档位。
在扩展功率范围内具备28.00V 5.00A固定电压档位以及15.00-28.00V 140W AVS可调电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A充电协议。
读取USB-C2接口PDO报文,显示具备5.00V 3.00A、9.00V 3.00A、12.00V 3.00A、15.00V 3.00A、20.00V 5.00A五组固定电压档位,以及5.00-21.00V 5.00A一组PPS可调电压档位,单口最高输出100W。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C3接口支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0 30W、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A充电协议。
读取USB-C3接口PDO报文,显示具备5.00V 3.00A、9.00V 3.00A、12.00V 2.50A、15.00V 2.00A、20.00V 1.50A五组固定电压档位,以及5.00-11.00V 3.00A一组PPS可调电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A接口支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP及SAM 2A充电协议。
产品PCBA全貌解析
接下来进入拆解环节,沿机身侧盖接缝拆开深空灰装饰盖板,可见内部PCBA模块整体采用大量浅灰色高导热灌封胶填充。
将灌封成整体的PCBA模块从黑色壳体中抽出。
PCBA模块输出端侧面一览,可见灰色导热灌封胶将空隙完全填满。
清理掉外层导热灌封胶后观察PCBA模块输出,可见模块采用多板堆叠架构。
转到PCBA模块输入端,可见交流输入端设有独立EMI滤波小板、整流桥垂直小板等等。
PCBA模块侧面立体结构一览。
将PCBA模块上的输入端EMI滤波小板以及电解电容等等拆下,进一步观看底层原件。
拆除部分外围电容后的PCBA主板俯视全貌。
PCBA模块主板背面全景,能看见Y电容、光耦以及PFC控制器同步整理管等等。
产品初级侧与同步整流电路解析
输入端EMI滤波小板正面一览。
输入端EMI滤波小板背面特写。
交流输入端延时保险丝特写。
EMI滤波小板上的白色温度开关特写,来自华恺威,型号为HKW9700。
一颗黑色NTC浪涌抑制热敏电阻特写。
安规X2电容来自DGCX东莞成希电子有限公司,规格为0.22μF,耐压275/300/310V~。
输入端整流桥垂直小板特写,正面焊接有一颗纽航科技整流桥。
整流小板背面特写,同样焊接有一颗同型号的纽航科技RSBL8010快恢复整流桥。
正面整流桥特写,来自NH纽航科技,型号为RSBL8010,是一颗规格为8A 1000V的快恢复整流桥。
主板上拆下的薄膜电容特写,规格为容量1μF,耐压450V。
PFC升压控制器同样来自SOUTHCHIP南芯科技,型号为SC3202C。该芯片是一颗高效多模式Boost PFC控制器,重载下工作于临界导通模式,轻载切换至断续导通模式。
相关阅读:南芯推出高效CrM Boost PFC控制器SC3202,轻松满足能效要求
空载进入突发模式以降低待机功耗并抑制音频噪声,能够使PFC级获得高功率因数与极低谐波失真,采用SOIC-8封装。
SC3202C相关资料信息。
PFC功率小板正面一览,上面焊接有PFC氮化镓开关管、二极管等元件。
PFC功率小板上的氮化镓开关管特写,来自Innoscience英诺赛科,型号为INN700D190B。这是一颗耐压700V、瞬态耐压800V的增强型氮化镓单管,导通电阻为190mΩ,具备零反向恢复电荷与极低的栅极电荷,采用DFN8×8封装。
英诺赛科 INN700D190B 资料信息。
PFC升压电感顶部特写。
一颗整流二极管来自NH纽航科技,型号为S2M,是一颗1000V 2A 的整流二极管。
另一颗PFC升压整流二极管来自NH纽航科技,型号为SF8JQ,是一颗600V 8A超快恢复二极管,用于PFC升压电路整流,采用TO-277封装。
主板初级侧高压电容旁的黑色NTC热敏电阻特写。
初级侧高压滤波电解电容组侧面特写,采用独立小板承载四颗高压电解电容,其中外侧三颗来自Acon新中元,规格均为420V 27μF。
高压滤波电容组特写,除三颗Acon新中元电解电容外,第四颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为420V 18μF。
QR反激初级主控芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,实际型号为SC3023。这是一颗专为氮化镓快充设计的高频准谐振反激控制器,内置GaN直驱电路、高压启动、X电容放电及分段供电控制。
相关阅读:已被12款产品采用!南芯科技SC3023应用案例盘点
支持QR与DCM谷底开通及自适应开关频率折返功能,轻载与空载进入Burst突发模式降低待机功耗,并集成完备的过流、过压、短路及NTC过热保护功能,采用SSOP-10封装。
SC3023相关资料信息。
夹缝处能看到有一颗电解电容,为初级主控芯片提供平稳供电。
拆下的初级主控芯片供电滤波电解电容特写。
QR反激初级氮化镓合封功率芯片来自Innoscience英诺赛科,型号为ISG6102。这是一颗耐压700V的氮化镓合封芯片,内部封装一颗150mΩ导阻的增强型氮化镓开关管与智能栅极驱动器。
内置高压线性稳压器与无损电流采样电路,支持9-80V宽输入电压而无需额外LDO,可维持稳定的6V栅极驱动电压,支持可编程开启斜率与零反向恢复电荷,采用QFN6×8封装。
主变压器顶部特写。
左侧贴片Y电容来自TRX特锐祥,料号为TMY1471K,容量470pF,额定电压400V。
TMY1471K相关资料信息。
右侧为Everlight亿光EL1018光耦,用于初次级间输出电压反馈调节。
中间为第二颗亿光EL1018光耦。
左右两侧分别布置一颗特锐祥贴片Y1安规电容,左侧料号为TMY1331K,右侧料号为TMY1102M,三颗贴片Y电容协同抑制氮化镓高频开关共模干扰。
同步整流电路解析
次级同步整流控制器特写,丝印为GMLHQA。
另外两颗次级同步整流MOS管,来自Wayon维安,型号WMB072N12LG2,为120V耐压、7.2mΩ低导通电阻的NMOS管,采用PDFN5060-8L封装。
次级侧与输出小板边缘的两颗滤波固态电容特写,均来自Koas东佳,规格同为35V 470μF。
输出小板顶部边缘还有一颗东佳固态电容,规格为35V 470μF。
二次降压电路解析
二次降压输出小板内侧特写。
降压输出小板正面全景特写。
右侧用于控制USB-C1接口PD 3.1 140W快充输出的降压协议芯片来自智融科技SW3566H。SW3566H内部集成高效率同步降压控制器,支持28V 5A PD 3.1 EPR输出与UFCS融合快充。
内置9通道高精度ADC数据采样与I2C通信接口,支持多芯片协同动态功率分配及全方位保护机制,采用QFN4×4-32封装。
SW3566H相关资料信息。
用于USB-C1口同步降压的两颗开关管来自Ruichips锐骏半导体,型号为RUH4040,为耐压40V、导阻8mΩ的低内阻NMOS管,采用PDFN3333封装。
用于控制USB-C2接口100W快充输出的降压协议芯片同样来自智融科技,型号为SW3536。SW3536是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。
内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
相关阅读:智融 SW3536 落地 20 款快充,覆盖 65W 至 500W 全功率段
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
另外两颗同步降压开关管特写,同样采用锐骏半导体RUH4040。
用于USB-C3的降压协议芯片来自智融,型号SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。
芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
相关阅读:15款终端产品采用,智融科技SW3561应用案例盘点
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。
芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
USB-C2母座右侧的输出VBUS开关管来自Wayon维安,型号WMQ40N03A,是一颗耐压30V的低导阻NMOS管,采用PDFN3333封装。
二次降压输出小板背面还有一颗输出VBUS开关管。
输出小板背面VBUS开关管微距特写,同样来自Wayon维安,型号同样为Q40N03A。
二次降压输出小板右侧USB-C1与USB-C2接口区域侧面特写。
USB-A母座特写,采用紫色胶芯。
全部拆解完毕,最后来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
UGREEN绿联推出的这款140W四口氮化镓快充充电器延续了家族式的深空灰金属漆外观与圆润倒角设计,搭配可折叠新国标插脚。
产品配备3C1A共四个输出接口,其中USB-C1支持PD 3.1 140W与15-28V AVS调压输出,USB-C2支持100W快充,USB-C3与USB-A支持33W快充,并通过了UFCS融合快充认证,全面兼容PPS、QC3+/QC5、SCP、FCP、AFC等主流协议。
充电头网通过拆解了解到,输入端配备延时保险丝、温度开关。核心开关电源采用南芯科技SC3202C PFC控制器搭配英诺赛科INN700D190B氮化镓开关管,以及南芯科技SC3023高频QR反激控制器搭配英诺赛科ISG6102氮化镓合封芯片。
次级侧由同步整流控制器搭配两颗维安120V低阻MOS管并联整流,后级三路独立DC-DC降压分别选用智融科技SW3566H、SW3536与SW3561H协议芯片,用料扎实可靠。
整体来看,绿联140W四口氮化镓快充充电器在保证小巧便携体积的同时,实现了140W PD 3.1单口峰值输出与四口多协议兼容的均衡表现。
