luxtude鹿途移动电源,鹿途菁英10,从外包装上看就很奢华,很适合它的名字,全黑的硬质外包装和金属质地的商标,很奢华,有态度。
像手机包装盒子一样,黑色带有格格的移动电源主体映入眼帘。
拿出移动电源底部有数据线,并带附赠束线带。
另有全白版本。
侧面的黄金色铝条,电量被皮带挡住让我找了很长时间,还以为这个没有电量显示呢。
侧面luxtude。
一个USB-A口,一个USB-C口,一个MicroUSB口。
正面按键是个L形状,整个移动电源手感不错,按键舒适,体积也很不错的。
移动电源参数,没做输入输出测试就开始拆解了:
拆下侧面的两片金色铝片就可以看到四颗螺丝。
拆下四颗螺丝就可以拿下顶部盖板,盖板从螺丝处断了,因为我先拆的盖板。
这样还不算完,中心的电源板是卡在电源两侧的开口里的,安装容易取出难啊,最后只有割断碍事的塑料了。
顺利取出电池和电源板,由中间层塑料固定在一起,这么复杂的结构还可以做到如此轻薄,请问是为什么?因为它采用了ATL电芯。
看到了吗?ATL电芯,现在的移动电源都走性价比路线,根本不可能会用到ATL电芯,我拆过这么多移动电源到现在为止就见过两款采用ATL电芯的产品,这是其中一款。
可以看到热电偶和双层板子。
拆下两个螺丝就可以拿出电源板,热电偶粘在电芯上只能暴力取出。
两板之间没有采用插头而是直接焊住的,焊开的样子。
另一面。
主要芯片都在这个面上,单片机,bq25895,降压电感等 。
这一面东西不多,开关和USB母口下面的UC2634识别,UC2634可USB自动识别充电设备类型,并通过对应的充电协议与设备握手,使之获得大充电电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间。应用范围:移动电源、便携充电器、车载充电器等。工作电压:4.5V~5.5V双端口控制功能,可同时独立支持两路 USB 充电协议检测,支持多种USB充电协议,各充电协议自动切换。
这面清理硅胶后就漏出一个米粒大小的芯片,应该是输出升压芯片,左边的是升压电感。
这面主要就是电池保护。
stm32单片机,移动电源用这个简直太奢侈。
BQ25895。
来自德仪的BQ25895,BQ系列在早期的移动电源上相当常见,因为那时国产低价芯片还没有太多选择,现在早已遍地都是,所以BQ这种高端芯片也不见了踪影,好在还有追求高品质的移动电源会用到。
电池保护和白色的限流电阻,5317p没找到资料,看电路应该是类似DW01的保护芯片,右边两个8脚的mos,共同组成了电池保护。
这里还有两个并联的限流电阻,上面的Q18是通断mos,同样起保护作用。
丝印27BA的IC同样没搜索到任何信息,应该是辅助作用的芯片。
丝印3VX的升压芯片,看电路应该是连接右边的电感进行升压的,由于BQ25895升压不带快充,若要快充输出就必须要有另外的升压芯片,所以判断这个应该是升压作用,由于这个板子上搜不到信息的芯片太多,没法详细介绍。
总结
最后来张官图镇一下,不得不说luxtude elite10移动电源的做工用料的强大,虽然我没做输入输出测试,但拆解完后我已经没有任何疑问,但看了看它的价格,我不仅又要问,这能卖的出去吗?不过我又想起了某天在讨论苹果10的帖子上看到的那句话:不要小看信仰的购买力。
