随着《2017(冬季)中国无线充电产业高峰论坛》在深圳会展中心成功举办,无线充电行业可谓真的是冬天里的一把火,iPhone8/8P/X的发布就是点燃这把火的推手。而无线充电由之前的无线充电器逐渐向多元化发展,单纯的无线充电器无法满足多种应用场景,比如正在玩游戏手机快没电了,插着线操控体验大大下降,放在无线充电器支架上也是不能愉快的玩耍,相信那时候就特别抓狂。还有一部分厂商在移动电源上动了心思,把无线充电线圈植入在移动电源中,让便捷的无线充电可以随时进行。而专业设计生产销售智能电源产品的罗马仕科技有限公司,独树一帜开发出新奇产品,无线充电、移动电源、特制手机保护壳磁性吸附三者合一,会有什么样的使用体验?有什么样的新奇之处?实用性能又有多少?让我们在众多疑惑中去寻找答案。
一、外观篇
黑色的包装盒,正面是透明的橱窗可以直观的看见包装盒内部,左上角有拍立充套装下面还有一行小字,磁吸无线背夹电池,右下角标准4800mAh支持无线充电,适用于iPhoneX 颜色神秘黑。
包装盒背面,拍立充套装有两部分信息
产品名称:iPhone拍立充
型号:PS48/X
电池容量:4800mAh
额定容量:3283mAh
输入:5V2.1A
输出:5V2.1A
无线输出:5V/1.0A
产品名称:iPhone拍立壳
型号:PS48/X
适用机型:iPhoneX
重量:25g
最下面是各种论证信息,条码二维码生产日期均有标注。
侧面,电源技术偏执狂由此可罗马仕在生产智能电源的态度,专注。
打开包装盒,产品标准配置,拍立充套装、说明书、电源充电线。
先看说明书,拍立充套装共分拍立充和拍立壳两个部分,iPhone拍立充上设有磁性装置,可以和iPhone拍立壳吸合使用,本系列共有三个型号分别对应iPhone8/8P/X。
厂商特别细心的配置了两条数据线,常规的 USB转Type-c线用于给拍立充充电,还有一条短线是Linghtning转Type-c可以直接用拍立充给iPhone设备充电。
拍立壳正面图,透过手机壳依稀可以看见下面的文字罗马仕的LOGO,手机壳最下边是各种认证信息。
拍立充套装背面图,传说中的神秘黑,拍立充套装左上有相机孔,可以在充电过程中使用相机。
背夹电池最大特征是磁吸,无需任何连接自动吸引,上下分离一秒钟即可。
拍立壳是由iPhone X手机精准开模,手机的音量键开关机键都有标准的位置,由于我没有iPhoneX手机就不为大家做实机演示了。
拍立壳的底部有充电口和音量口,外壳软硬适中手感不错。
拍立壳和拍立充的原理是什么?设计人员巧妙的在手机壳内部植入了铁质钢片,用磁铁试探有吸引,上下各一用黑色的类似于绒毛处理,防止手机和钢片磨蹭,厂商细心满满。
拍立充有什么功能?当然充就是有充电功能,移动电源的功能。看一下拍立充正面图,黑色的拍立充表面类磨砂处理,好处抗指纹,中间部分就是无线充电区域,可以为你的爱机闪电无线充电,右下就是开关按钮,轻轻按动四颗电量指示灯立刻点亮,移动电源上还印有产品信息和外包装盒上一致,这里我这不过多讲述。
开关按钮细节,按钮做了下沉处理,主色和壳体颜色一致,按钮触感反馈声音轻脆有力。
拍立充背面摄像孔厂商做了特别设计,为了不影响拍照摄影,设计师在孔四周做了放射性处理。
拍立充底部有一个输入输出口,采用流行的Type-c接口,两面正反插。
二、测试篇
拍立充套装总重149g和正常5英寸手机相近。
拍立壳总重27g,手机加一个27g的保护壳应该是不会太多影响手感的。
简单和我的手机作对比,拍立充的厚度约10MM,四周弧形处理,无棱角设计。
拍立充背夹套装组合高度和一元硬币对比高度20MM,合体高度20MM会不会有人说很高?但我只想说no,你猜错了接着向下看原因。
单手托举,轻松自如无任何压力,你还会觉得很厚很重么?理由还不够充分,向下看。
把你的iPhoneX放进去会有压力?我只能说我的手并不大,标准的小手都能掌控。那我们算一算这笔帐,如果在用移动电源充电单手掌控的情况下,市面上90%的充电宝加手机组合手感,都不会比拍立充的手感好,正常扁平化的移动电源厚度大多在10MM左右,那么充电过程中和手机连接无形中就多了一条数据线,如果想单手掌控那么就无任何所谓的用户体验了只有糟糕一说,手机和移动电源无法正常的贴合,而且还会错开还会有滑落的风险,而使用罗马仕背夹套装组合,完全打消你的顾虑,就算在充电过程中手机厚度也是在可接受范围。
开拆前做一下简单测试,由于罗马仕背夹电池支持Qi无线充电协议,拿出我的荣耀9接上无线充电线圈,把手机放在拍立充中心位置,由于这款产品是定制机型,充电线圈位置和iPhoneX高度一致,所以其他手机无线充电需对准中心位置,用软件读取充电信息,充电电流694mAh。
三、拆解篇
罗马仕拍立充采用卡扣连接,连接扣很多无损难度较大需小心拆解,上下盖分开移动电源内部PCB和电池左右放置,放样的放置结构并不多见,和常规上下放置有明显不同,PCB板加长聚合物的尺寸规格很多并无特别之处。
翻开电池下面有奥秘,发现电芯整体都有黑色的类似铝箔一样的膜,这个膜用在这个位置我想应该是想散热作用,但这个膜后面就是充电线圈会不会有阻隔磁线的作用不得而知,因为我在荣耀6手机中见过黑色的物质是石墨散热膜,其实就是“导热石墨片”,是一种纳米先进复合材料,适应任何表面均匀导热,具有EMI电磁屏蔽效果。
揭起石墨散热膜,下面就是无线充电线圈,旁边的用高温胶带粘着的是一个NTC元件,时刻监测电芯和充电线圈温度,有超高温度会主动切断电源连接,而常规的无线充电线圈隔磁片由原来的硬质变成了软体材料,那块黑色圆形材料不知是不是隔磁,还是和石墨散热膜共同隔磁,但这些新材料的选择相信一定是起到至关重要的作用。
电芯PCB无线发射线圈全部拆解分离,壳体上下各两块磁铁,拍立充套装磁性吸附的原理所在,两组磁铁正好对应手机壳中上下两条钢片,拍的一声,0秒响应充电开始。
拍立充正面盖板上没有过多的孔槽,只有一个圆形开关、LED导光板和四块磁铁和一些固定卡扣。
PCB背面元器件很少,只有少许贴片电容电阻。
先看一下电芯细节,电芯上有RS27HZ6037129 3.8V4800mAh能量18.24Wh等字样,来自天津力神高能聚合物电池。
电芯极耳用软线连接,极耳根部绝缘纸加强隔离,安全措施保护到位。
PCB正面一览,正面元器件集成度相当高,满满的干货,毕竟这个拍立充集合了两大特殊功能,左半部分为无线充电电路,右半部分为移动电源充放电路,PCB上有ROHS字样,BA1065 REV1.2版,生产日期很近很新20171129。
无线充电电路左边和中间这颗芯片是 NU1300 、NU1006,上海伏达NuVolta推出的5W符合QI认证无线充方案。其中NU1300 是一款高度集成的无线电源发射端数字控制器,与功 率 IC NU1006 配套使用,集成度高,很适合于移动电源,背夹电这种对空间要求非常高的产品。据了解伏达的产品系列一直以性能稳定,集成度高做为主打特色,在此处算是见识了方案的精简。
图上这颗是上海东软载波微电子生产的MCU单片机HR7P169。
主控芯片HR7P169,应用领域:电磁炉主控、移动电源、电机驱动、小家电等 ,其实无线充电和电磁炉原理是一样一样的,就连主控芯片都一样,但没拆解过电磁炉不知道那里面会不会有这颗芯片。
右半部分移动电源充放电路,主控芯片IP5310,IP5310移动电源SOC,根据相关的资料介绍,该芯片支持3A充电、3.1A放电并集成Type-C协议支持边充边放,支持4.20V、4.30V、4.35V 和4.4V 电池,升压转换效率最高可达93%。左边的是LED灯,周围用黑泡棉加以隔离防止窜光。
黑色泡棉附近还有一颗六脚芯片丝印为8B573,详细资料不详。
左上角是电源按钮开关,附近有一颗丝印并不清楚的六脚芯片,下面还有2个1216MOS管电源管理芯片IC。
Type-c母座与磁性无缘。
发射线圈焊点圆润浸润度很高。
拆解结束,全家福。总结
在越来越火的无线充电市场,罗马仕不甘平庸,狭路相逢勇者胜只有不断改革创新才能在这高速发展的当下立足不败之地。在试用期间背夹移动电源的便利性还是相当大的,比如电量不足时,背夹电池的磁性吸附相当酷炫,一秒吸附想充就充,电力充满时随手就可以拿下超级方便,由于模具精准开孔定位拍照摄影均不会受影响,开关机音量键全功能使用。移动电源的电芯能量选择适当,可以为iPhoneX手机提供多一倍的电力,重量相比使用移动电源轻太多,最重要的是充电时的用户体验,会和使用充电线很大的不一样,作为果粉的你还在为拖着条数据线玩游戏而苦恼么?那么罗马仕拍立充套装组合会是一个不错的选择。
