南芯SC8801是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8801能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
南芯SC8801拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。SC8801同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。南芯SC8801采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。
南芯SC8801支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向。它同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
南芯SC8802在SC8801的基础上,增加了动态调节输入或者输出电流,以PWM调制信号的方式。南芯SC8701作为SC8801之前的产品,相比8801少了双向升降压的功能,只能实现单向稳压。同时具有PWM信号动态调节输出电压和输入输出电流限流的功能,在单向输出的场合,非常适用。相比国外同类产品还是非常有优势。
南芯SC8801适合大功率移动电源使用,例如笔记本移动电源等其他需要高电压大电流输出的场合。输入端可以作为输出端,一套升降压电路,充电时,输入端通过SC8801为电池组充电,放电时,电池组通过南芯SC8801从输入端放电,省掉了一套升降压电路。也可以作为TYPE-C的输入输出,只需检测接口是供电端还是负载端,对应开启充电或者放电功能,非常实用,非常有前瞻性的设计,大大简化设计,降低成本。
DATASHEET下载:发邮件到 frank-huang@southchip.com 索取
如果你对该芯片感兴趣,不妨提交申请表获取样片。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
