随着USB PD3.1设备的推出,选购一条战未来的240W数据线便成为了当务之急,充电头网拿到了一条Sanyconn讯光电子推出的1米数据线。这款数据线具备240W电力传输能力和40Gbps数据传输能力,满足USB PD3.1大功率充电和雷电设备高速数据传输。下面充电头网就对讯光电子这款USB4数据线进行拆解,看看内部的设计和做工。
讯光电子USB4数据线开箱
包装盒黑白配色,正面印有产品外观、40Gbps、240W以及生产公司——东莞市讯光电子有限公司,线缆有0.8米和1米两种长度可选。
侧面印有40Gbps、8K/60Hz、240W三大性能标识。
背面印有数据线相关性能描述、参数以及生产厂商的底座和联系电话。
包装内只有数据线。
线缆通体黑色,采用优质TPE材质外皮,整体柔软手感好。
线缆USB-C公头套有塑料壳防尘防潮,细节讲究。线头长方体造型,塑料外壳磨砂方便插拔,此外上面设计有40Gbps、240W以及打孔处理。
USB-C公头满PIN设计。
线头末端设有抗弯折保护网尾。
线身上套有一个性能标签,可以直观了解产品电力和数据传输能力。
线身表面整体无毛刺,具有类肤手感,上手体验很好。
这款线缆拿在手上的直观感受。
实测数据线端到端长度约为1米。
线身直径为5.16mm,相当粗壮。
另外测得线缆整体重量约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,支持PD3.1 240W满功率充电。数据传输能力为USB4 Gen3,最大传输速度可达40Gbps。
使用讯光电子这款数据线搭配苹果原装充电器给MacBook Pro充电,测得充电功率为20.06V 4.59A 92.11W。
将线材的两端分别连接到 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本的雷电接口和 USB4 硬盘盒,硬盘盒内装载的是三星970EVO 250GB 固态硬盘。
随后使用Disk Speed Test测试线材的数据传输能力,实测写入速度约为1195.2MB/s,读取速度约为2667.5MB/s。
而在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,硬盘盒内装载的同样是三星970EVO 250GB 固态硬盘。
使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度可达3038.66MB/s,写入速度可达1059.5MB/s。
将线材的两端分别连接到MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的USB-C接口,实测可以正常点亮显示器,说明线材支持传输视频信号。
调出显示器的分辨率,此时显示器的分辨率为3840x2160@60Hz,也就是我们常说的4K/60Hz。
值得一提的是,线缆最高支持8K/60Hz视频传输,这里没有做相应的测试是目前充电头网还没有这个条件,而非线材性能问题。
讯光电子USB4数据线拆解
看完了这款数据线的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
将线头外层塑料软胶割开,内部金属壳包裹一层屏蔽铜箔。
在铜箔内部为不锈钢外壳,尾部夹紧并锡焊固定线缆。
两片钢套通过卡扣固定。
拆开不锈钢外壳,线缆尾部填充黄色半透明硬胶固定,导线焊接在端子小板上。
小板一面焊接正极导线,同轴线和E-Marker芯片。
小板另一面焊接同轴线和数据线。
线缆中的E-Marker芯片来自沁恒,丝印252L,实际型号为CH252L,CH252是一款USB Type-C线缆电子标签芯片,支持USB Type-C 2.1标准及USB PD 3.1标准,可用于各类Type-C线缆相关应用。CH252芯片取得了USB-IF协会认证,TID:9134。
CH252芯片内部集成VCONN二极管、Ra电阻和高压LDO,可以单芯片工作,无需外围器件。CH252出厂时内部烧录有默认配置,并支持成品线缆通过Type-C接口进行配置数据的更新烧写。每一片CH252除默认配置外,还支持至多5次配置数据的更新烧写,并具有数据锁定功能。CH252的出厂默认配置数据有多种可选。
沁恒 CH252 资料信息。
继续切开另一头的塑料软胶,钢套包裹铜箔屏蔽。
拆开不锈钢外壳,线缆尾部填充黄色半透明硬胶固定,小板上没有焊接E-Marker芯片。
线缆尾部屏蔽网和铜箔特写。
将数据线剪开观察截面,线缆中红色粗线芯为正极电力线芯,
切开线缆外皮,内部是一层编织的屏蔽网。
在屏蔽网内部是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
线缆内部同轴线特写。
剪下一段线缆拆开整体一览,依次为TPE塑料外皮,屏蔽网,屏蔽铝箔,同轴数据线芯,缠绕的正极电力线芯和USB2.0数据线以及辅助线芯。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
对应雷电信号传输的黑色同轴线,采用纯铜镀厚银的屏蔽网,外层缠绕铜箔和塑料绝缘层。内部线芯采用透明绝缘层,为镀银线缆。镀银降低线缆在传输信号时的损失,其余7根不同颜色的同轴线均为同样的结构。
红色同轴线特写。
绿色同轴线特写。
金色同轴线特写。
棕色同轴线特写。
白色同轴线特写。
紫色同轴线特写。
橙色同轴线特写。
USB2.0数据线采用铝箔屏蔽。
红色正极电力线芯特写。
黑色CC线通过铜箔屏蔽。
黄色SBU线通过铜箔屏蔽。
红色SBU2线通过铜箔屏蔽。
浅蓝色VCONN线芯特写。
线缆内部的抗拉丝特写。
讯光电子推出的这款USB4数据线支持40Gbps高速数据传输,支持50V5A电力传输,满足240W快充使用,堪称战未来的线缆选择。这款数据线提供0.8米和1米两种长度,均已通过USB-IF认证。线缆两头为注塑端子,并采用抗弯折处理,使用手感好。
充电头网通过拆解了解到,讯光电子这款USB4数据线采用软胶注塑外壳,外壳内部为不锈钢外壳,与USB-C端子点焊固定。屏蔽网和铝屏蔽层包裹线芯屏蔽杂波,并一起焊接到端子外壳上进行接地。线身中雷电数据线采用同轴屏蔽线设计,信号同轴线内外层均采用镀银线芯,整体抗干扰性很好。对应USB2.0数据传输也同样采用屏蔽线设计,线缆整体工艺不错。
