随着USB-C接口越来越多的在手机和笔记本电脑上得到普及,国际知名大厂LG也推出了一款240W的USB4数据线,同时还支持雷电4数据传输。实测这款数据线长度约为1.5米,支持USB4和雷电4 40G数据传输,并且支持240W功率传输。
LG 240W 数据线支持笔记本电脑连接显示器扩展显示和充电,或者连接雷电外设进行高速数据传输,满足日常使用需求。下面充电头网就对这款LG 240W USB4数据线进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
LG USB4快充数据线外观
LG这款USB4快充数据线经典通体黑色,线材缠绕捆扎,初印象很粗壮,整体长度也不短。
USB-C线线头采用塑料材质外壳,表面磨砂抗指纹,同时也方便用户插拔使用。
USB-C公头内部满PIN设计。
线头末端设计有网尾进行抗弯折保护,延长线长使用寿命。
线身采用优质TPE材质外皮,整体很柔韧,使用手感很好。
实测数据线长度约为1.5米。
线身直径为4.67mm,相当的粗壮。
整体重量约为54g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为40Gbps(USB4 Gen3)。
使用LG这款数据线搭配苹果140W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本充电,功率为19.95V 4.53A 90.43W,此时线材可以传输 5A 的电流。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了13个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为28V5A的0.79V,差值最低的档位为28V1A的0.12V;以3A电流进行压降测试,差值在0.44-0.5V之间;以5A电流进行压降测试,差值在0.75-0.79V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.12-0.17V之间。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,硬盘为致态 TiPlus5000 512GB版本;使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为2981.54MB/s,写入速度约为1059.17MB/s。
将线材的两端分别连接到第四代 11英寸 iPad Pro的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的 Type-C接口,实测可以正常点亮显示器,说明线材支持传输视频信号。
调出显示器的分辨率,此时显示器的分辨率为3840x2160@60Hz,也就是俗称的4K@60Hz。
LG USB4快充数据线拆解
看完LG 240W 快充数据线的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看线缆的设计和做工。
首先切开USB-C插头的注塑外壳,内部为钢套固定,点焊到USB-C插头。在钢套内部注塑加固,牢固耐用。
线缆内部设有屏蔽层,包裹铜箔,并通过钢套固定。
小板背面同样通过注塑固定。
清理掉小板上面的注塑,导线通过焊接连接。
USB-C端子焊接连接到端子小板。
端子小板正面的E-Marker芯片特写,来自威锋电子,型号VL152,采用WLCSP-6封装,在左侧焊接一颗电容。
继续拆解打开另一头端子的钢套,端子小板通过注塑加固,工艺相同。
清理掉半透明注塑,导线焊接到端子小板上。
继续拆下另一面的钢套,内部同样为注塑加固。
清理掉半透明注塑,小板上没有焊接E-Marker芯片。
数据线内部屏蔽层包裹铜箔,与钢套压接固定。
拆解过两端的插头,下面开始拆解线缆。线缆外皮下面是屏蔽层和内部线芯。内部两根红色线芯为正极电力线芯,USB数据线采用屏蔽线设计。
切开黑色线缆外皮,在外皮下面是编织屏蔽网。
编织屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯屏蔽。
线缆内芯使用不同颜色的屏蔽铝箔包裹。
剪断一段线缆,观察内部结构。其中红、黄、蓝、绿双绞屏蔽线为雷电数据线,银色双绞屏蔽线为USB2.0屏蔽线,两条红色线芯为正极电力线芯,剩余细线芯用于CC通信。
屏蔽线内部特写,采用黄蓝线用于差分走线,内部还设有一条裸线芯用于接地。红色,黄色和蓝色屏蔽线内部为相同的结构。
红色屏蔽线也是同样的设计。
黄色的屏蔽线采用同样设计。
蓝色屏蔽线为同样设计。
银色屏蔽线内部没有接地线,白绿线缆用于USB2.0数据传输。
红色正极电力线芯特写。
蓝色CC线缆特写。
紫色SBU线缆特写。
绿色VCONN线缆特写。
黄色SBU线缆特写。
LG 240W USB4数据线长度为1.5米,为黑色外皮设计,支持48V5A 240W功率传输,并且支持40Gbps高速数据传输,是一条各方面都拉满的数据线。不仅适合笔记本电脑连接显示设备和雷电存储设备等使用,240W的传输能力,还可满足未来的功率传输需求。
充电头网通过拆解了解到,LG这款240W USB4数据线采用注塑端子,内部点焊钢套,焊点和端子小板均注塑填充。端子小板焊接威锋电子 VL152 E-Marker芯片。数据线芯均外包铝箔屏蔽,在外皮下面还有一层屏蔽网,有效避免干扰。这款数据线做工扎实,经久耐用。
