随着现代生活中对移动设备的依赖程度不断增加,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,人们对可靠的电源供应需求也急剧增加。无法随时充电的情况下,这些设备可能无法正常运行,因此移动电源设备成为了重要的生活配件。
移动电源通过存储电能,并在需要时将其释放到移动设备中,从而延长设备的使用时间。而为了实现这一功能,移动电源需要将电能从其内部锂电池中升压或降压,以匹配目标设备的电压需求。
升降压移动电源SOC是一种多功能集成电路芯片,旨在简化电源管理、提高效率和提供多种充电和输出选项。它能够将电源从电池升压或降压至适合连接设备的电压水平,同时还可以监控电池状态、电池充放电管理,以确保电池的安全和性能。
智融升降压移动电源SOC
截止23年12月,充电头网了解到智融推出的升降压移动电源SOC方案一共有五款,并汇总如下图所示。
具体型号为SW6301V、SW6302V、SW6303V、SW6306V和SW6308V,以下将会对这些型号进行讲解。
SW6301V
智融SW6301V是一款高集成度单C口多协议升降压移动电源SOC,集成双向升降压控制器,支持高效升降压充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6301V适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,支持智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PSM模式,从而在不同工作条件下优化系统的效能和功耗。
SW6301V集成了高精度的电量计和显示功能,内置库伦计与12bit ADC,支持双芯片电量计量,能够准确地计算电池的当前电量。同时适配多种数码管和LED显示,包括快充指示灯,小电流和异常灯显,内置WLED照明驱动功能,确保用户在使用过程中能够实时掌握电量信息。
SW6301V支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,在14.8V的条件下待机功耗小于50μA,同时可以通过外部引脚配置输入功率/输出功率、电池类型/节数/容量、NTC保护门限、恒温环门限等。
SW6301V支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议。此外,它还配备了多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、短路、电池欠压、过压保护,还带有NTC过温保护、芯片Die过温保护和充电超时保护等,全面确保设备和用户的安全。
智融SW6301V具有极高可靠性,VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于2KV。其采用QFN40封装,整体尺寸为5mmx5mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,非常适合应用于移动电源、户外电源、蓝牙音箱、电动工具等众多领域。
SW6302V
SW6302V是一款支持A+A+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。SW6302V具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6302V采用QFN6*6-52封装,保证了其易于集成和应用。
SW6303V
SW6303V是一款支持A+C+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。SW6303V具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6303V采用QFN6*6-52封装,保证了其易于集成和应用。
SW6306V
智融SW6306V是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306V适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306V支持2C2A四口快充,完美匹配Qi2无线充电模式,内置Lightning输入解密,可智能识别设备的接入和输出,待机功耗小于50μA,可以通过外部引脚配置输入功率/输出功率、NTC保护门限、恒温环门限等,并设置有I2C接口可自行配置。
智融SW6306V支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库伦计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。
SW6306V带有多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、短路、电池欠压、过压保护,还带有NTC过温保护、芯片Die过温保护和充电超时保护等,满足新国标认证,编号GB4943.1-2022,并符合UL62368规范。
智融SW6306V具有极高可靠性,VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于4K。其采用QFN60封装,整体尺寸为7mmx7mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,可应用在移动电源、户外电源领域上。
1、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
SW6308V
SW6308V是一款支持A+C+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6308V具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6308V采用QFN7*7-60封装,保证了其易于集成和应用。
智融推出了五款升降压移动电源SOC方案,SW6301V、SW6302V、SW6303V、SW6306V和SW6308V,具备广泛的快充协议支持,以适应不同的设备充电需求,支持2至6节电池串联,提供高功率输入输出,可轻松设置充电目标电压和电流,支持LED电量显示,拥有多重保护机制,同时还有高效的电能转换和低功耗设计,适用于移动电源和户外电源领域。
1、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
2、智融SW2505H 通过USB PD3.1EPR认证,引领快充新纪元
3、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
