随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网设备的日益广泛,通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下,终端设备需要直流供电,而终端设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外,附近很难有合适的电源插座,即使有插座,终端设备需要的交直流转换器也难有位置安置。另外,在很多大型的局域网应用中,管理员同时需要管理多个终端设备,这些设备需要统一的供电和统一的管理,由于供电位置的限制,给供电管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。
PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,它允许IP电话、无线AP、安全网络摄像头和其它基于IP的终端,通过现有的CAT-5以太网基础设施接受与数据并行的电力。PoE将数据和电源集成在同一根线上,确保现有结构化布线安全的同时,保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
而PoE技术的核心则是PoE芯片,这种芯片负责将电能和数据信号融合在单一的以太网电缆中,让一根网线不仅向终端传输数据包,还提供终端运行时所需电能,相较于传统的方案来说简化了布线设置,还降低了设备的安装和维护成本。
而一个完整的以太网供电系统由链路部分、PD(受电设备)和 PSE(供电设备)组成,PSE通过向网络电缆施加电压来向PD供电。
PoE标准的发展历程
整个PoE技术演进的历程就是供电功率不断升高的过程,为了规范和促进PoE供电技术的发展,解决不同厂家供电和受电设备之间的适配性问题,IEEE标准委员会先后发布了三个PoE标准:IEEE 802.3af标准、IEEE 802.3at标准、IEEE 802.3bt标准。
从IEEE 802.3af的15W,再到IEEE 802.3at的30W以及目前最高的IEEE 802.3bt 90W,PoE供电功率的不断提升让PoE适配的应用不断增多。尤其是90W/71.3W(发送/接收)标准出来以后,扩展负载输入端功率范围的好处是显而易见的,HMI、5G微基站等新的终端设备都开始PoE进行供电。
众享科技PoE专用芯片盘点
充电头网汇总了众享科技推出的多款PoE专用芯片,并整理成下表所示。
众享科技这一系列的PoE芯片涵盖了多种功能和规格,为用户提供了广泛的选择。
众享AS2001AP
AS2001AP是一款四通道,兼容IEEE 802.3 af/at 以太网供电 PSE 控制器芯片,每个端口均支持启动inrush控制,响应时间小于100us,单通道功率限制30W,在总功率大于60W时,将停止增加供电通道;在负载变动时,如总功率大于60W,将关闭功率增加的通道。
AS2001AP支持3.3V或5V供电,采用SOP16封装,适用于网络交换机、网络摄像头、网络电话、路由器等领域之中。
众享AS2101AP
AS2101AP是一款单通道,兼容IEEE 802.3 af/at以太网供电PSE 控制器芯片,其单芯片可支持1口PSE管理,支持启动inrush控制,功率限制在30W,支持Led支持启动指示,支持告警(过流,过压,短路,过功率),并在通道重新启动后,清除告警。
AS2101AP支持3.3V-5V供电;支持过流、过压、短路保护、支持短路/空载不启动功能,采用SOP8封装,适用于网络交换机、网络摄像头、网络电话、路由器等领域之中。
众享AS7001EP
AS7001EP是一款IEEE 802.3at PoE高功率PD接口IC,这款8引脚集成电路包含实现IEEE802.3attype2类受电设备(PD)所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻部低至0.5欧姆,该控制器能够持续在高达0.85A的电流运行。
AS7001EP具有一个辅助电源检测(APD)输入,可以优先连接外部电源适配器。它还具有100伏耐压的导通晶体管,75mA浪涌电流限制,2类指示,自动重试故障保护,开漏电源正状态输出的特点。
众享AS7016AQ
AS7016AQ 是一款用于太网供电系统(PoE)的 DC/DC控制器。采用原边控制(PSR)方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,具有较高的系统效率和良好的EMI特性。
这款集成电路包含实现IEEE802.3attype2类受电设备(PD)所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻部低至0.45欧姆,使该控制器能够持续在高达0.85A的电流运行。AS7016AQ具有一个辅助电源检测(APD)输入,可以优先连接外部电源适配器。它还具有100伏耐压的导通MOSFET,75mA浪涌电流限制,2类指示,自动重试故障保护,开漏电源正状态输出的特点。
为了获得更高的效率和更好的性能,AS7016AQ采用自适应 PWM/PFM 控制驱动反激变换器。集成有多种保护功能:VCC欠压保护(UVLO)、VCC过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VCC箝位等。
众享AS7060AE
AS7060AE 是一款支持 IEEE 802.3 af/at 协议的以太网供电受电设备接口控制器芯片。它给 POE 系统中的 PD 提供特征阻 抗检测、功率分级和事件标记、浪涌冲击电流控制 等功能,且在片上集成了一颗100V 0.67Ω 的功率 MOSFET 作为旁路开关。
AS7060AE 具备完整的电流控制功能,在PD 的 DC/DC 输入端上电过程中,AS7060AE将浪涌冲击电流限制在 91mA,上电完成后将电流保护阈值切换成 835mA 。AS7060AE 还具有供电设备 (Power Source Equipment, PSE)类型指示功能,经过功率分级和事件标记后, T2P 引脚会指示 PSE 属于 1 型 还是 2 型。
AS7060AE 兼容辅助适配器供电功能,可以在 PSE 供电和辅助适配器供电之间平滑切换。此外, AS7060AE 还具备完备的 OTP 功能,有效保护芯片过热损坏。
众享AS7064BQ
AS7064BQ 是一款支持 IEEE 802.3 af/at 协议的以太网供 电 (Power over Ethernet , POE)受电设备 (Powered Device , PD)接口控制器(Power Interface , PI)。它给 POE 系统中的 PD 提供特征阻抗检测、功率分级和事件标记、浪涌冲击电流控制 等功能,且在片上集成了一颗100V 0.67Ω 的功率 MOSFET 作为旁路开关, 采用原边控制(PSR)方式,内置150V高压MOS,原边取样来进行精确的恒流、恒压控制。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rcs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
AS7064BQ 具备完整的电流控制功能,在PD 的 DC/DC 输入端上电过程中,AS7064BQ将浪涌冲击电流限制在 91mA,上电完成后将电流保护阈值切换成 835mA 。AS7064BQ 还具有供电设备 (Power Source Equipment, PSE)类型指示功能,经过功率分级和事件标记后,T2P 引脚会指示 PSE 属于 1 型 还是 2 型。
AS7064BQ 兼容辅助适配器供电功能,可以在 PSE 供电和辅助适配器供电之间平滑切换。此外,AS7064BQ提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VCC 过压保护(OVP),VCC 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。AS7064BQ具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
众享AS7828YP
AS7828YP 是一款基于 IEEE 802.3af 标准的 PD 以及 DC/DC 控制器。该芯片的 PD 控制器部分为以太网供电系统 (PoweroverEthernet,PoE) 中的受电设备提供了特征电阻检测、75mA浪涌限流等功能,其内部集成了耐压100V导通阻抗0.6Ω的功率MOSFET,内置限流保护、欠压保护和过热保护。
AS7828YP的工作电流为760mA,DC/DC控制器部分内置150V功率MOSFET,采用原边控制(PSR)方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,工作于PWM+PFM模式,具有较高的系统效率和良好的EMI特性,采用SOP-8封装,适用于无线AP、IP电话、视频监控等领域。
众享AS7800AP
AS7800AP是一颗高精度离线式开关电源电路,应用于以太网供电系统的低功耗DC/DC控制器。AS7800AP使用原边取样来进行精确的恒流、恒压控制。
在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。此外,芯片内置有线压降补偿,由此取得良好的负载调整率,轻载时降频工作。
AS7800AP提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD 过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。AS7800AP具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
众享AS7808AP
AS7808AP 是一款用于太网供电系统(Power over Ethernet, PoE)的 DC/DC控制器。采用原边控制(PSR)方式,内置150V高压MOS,原边取样来进行精确的恒流、恒压控制。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rcs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
AS7808AP提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD 过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。AS7808AP具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
展会预告
无锡众享科技有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B74,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
自2003年PoE供电协议(IEEE802.3 af)被提出,PoE历经十几年的发展,目前支持的最大传输功率已经达到90W(IEEE802.3 bt)。近年来,PoE供电技术的发展势头越来越强劲,其凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,已经成为无线覆盖、安防监控、以及智能电网等场景的新宠。
众享科技把握市场先机,推出了多款IEEE 802.3at/af PSE芯片,涵盖多种不同的应用场景,有效解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,为满足市场不断增长的需求提供了高效可靠的解决方案。
