背面,HDMI Type- A to HMDI Type-A的线材,属于标准大头的HMDI插头, 型号 PLT33AG-0150。
白色尼龙编织外皮。
镀金插头,铝合金外壳套。
标准的HMDI Type-A触点,19个金属触点,里面触片清晰可见。
铆接的头子。
尼龙编织外皮。
线径很粗,可达6.39mm。
两头都是磁铁可吸。
全长接近150cm。
咔擦一刀减掉。
横截面如图,可以看到里面的细线由多股铜线组成。
编织线里面还有PVC套。
里面是锡箔屏蔽层。
里面多条线,需要用开线器去皮。
各线功能如下:
五条蓝色包裹线分别负责R、G、B、clock(时钟)信号以及电力的传输。其中,每条线又可拆分成三条细线,分别负责正、负、地信号传输,总计5X3=15条;四条独立的线分别是热插拔检测、SCL、SDA以及CEC数据线。
蓝色是屏蔽层,屏蔽层外面还有一层透明胶布。
拆开四条蓝色线,里面各有三条线。
全部线芯去皮,里面都是多股细线组成,实际多少根没数。
头子需要拆开,用电磨切割铝壳。
铝壳切开,里面是灌胶的。
防折尾是跟注胶是一体的。
取掉灌胶,里面还有硬注塑。
注塑一起取掉。
另外一面,密密麻麻的焊接线,每边10根。
HDMI头这边拆开后的全部碎片。
里面的塑胶壳直接拉出来,可清晰的看到接触点细节。
所有的配件一览。
蓝色线拆开。
全部先去皮。
全部细线加起来使得线径很粗,加上镀金的头子、铝合金套壳、防拉线等,看上去很实在。
感谢clavinchan的创作,充电头网整理编辑。
我是这样测数据线线阻滴
魅族PRO6原装Type-C数据线测评 支持USB3.1
