为了满足市场不断增长的大功率快充电源应用需求。Power Integrations(以下简称:PI)推出一款全新的PFC+LLC架构,采用高效准谐振PFC控制器HiperPFS-5以及LLC芯片组合HiperLCS-2,基于此架构开发出的电源产品可实现高达240W的输出功率。
这足以应对当下USB PD3.1快充标准中最高240W的输出应用,并且该套方案在保证高效率的同时,还能实现精简的外围电路设计,为大功率USB PD快充充电器以及其他大功率电源产品应用提供了高性能解决方案。
充电头网拿到了PI基于此架构开发的一款220W电动工具大功率快充参考设计,现对该设计进行了深入的剖析和解读。
PI 电动工具大功率快充参考设计
PI这款电动工具大功率快充参考设计基于全新的PFC+LLC架构,可在保证高效率的同时,还能实现精简的外围电路设计。
PI 电动工具大功率快充参考设计正面特写。
PI 电动工具大功率快充参考设计底面PCB板特写,可以看到元件数量精简。
实测的该方案重326g。
整体长度(包括接线柱)实测得179mm。
PCB板长度为161.98mm。
宽度为70.57mm。
厚度约为29.22mm。
外观看完,接下来看看这款方案所使用到的芯片。
PFC控制器来自PI,型号为PFS5178F,是PI HiperPFS-5家族中的一员,采用PI专有的 InSOP-T28F 封装,具有良好的散热性能和高集成度,芯片内部集成 750V 氮化镓和控制器,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率。
PFS5178F在10-100%负载下效率均超过98%,待机功耗小于40mW,自带X电容放电、可选的分段式升压功能及电源好(POK) 信号输出,芯片采用数字控制,内置完善的保护功能,提高了可靠性、功率因数校正和效率的表现。可以应用于USB PD快充、PC电源、LCD屏幕电源等领域。
独立半桥功率芯片来自PI,型号为LCS7265C,是HiperLCS-2芯片组之一,内部集成600V FREDFET、上管和下管的驱动器、无损耗的电流检测,采用PI经典的InSOP-24超薄封装。
其内的隔离控制芯片同样是HiperLCS-2芯片组之一,型号LSR2000C,提供了FluxLink隔离反馈、输出检测以及同步整流管理,支持多种保护机制,内置防止“共通”机制、短路检测、过流、输入过欠压保护等。支持次级侧控制,具备快速的动态响应,稳压精度在负载范围及动态负载期间可维持1%。
HiperLCS-2芯片组采用PI经典的InSOP-24超薄封装,相较于传统的分立方案,简化了LLC电路设计,外围元件数量减少40%;同时也获得了高达98.1%的满载效率,并拥有小于50mW的空载功耗以及全面的保护功能。
得益于这种高集成、高效率架构,在设计大功率电源时可以无需使用散热片,同时也能满足PC电源80 PLUS钛金标准要求。
二极管来自威世,型号VS-5EWH06FN,可最小化开关损耗并减少开关元件和阻尼电路中的过度耗散。
VS-5EWH06FN详细资料。
同步整流管来自AOSMD,型号AONS66614。
整流二极管来自Diodes,型号B180B,采用保护环磨具结构,可提供瞬态保护,适合自动化组装,具有低功耗、高效率的特性,符合AEC-Q101标准,可靠性高。
在快充电源领域,大功率快充已经成为了市场的未来发展趋势,尤其是掌握着主流快充标准的USB-IF协会发布了USB PD3.1快充标准,可实现最大240W的充电功率。
为了应对大功率电源的应用需求,PI推出了这套高性能的PFC+LLC电源方案,其中PFC功率因数校正部分采用了一颗芯片HiperPFS-5,内部集成PowiGaN功率器件,相较于传统分立器件方案集成度更高,外围器件更少,且可让升压电感尺寸缩小一半以上。LLC谐振和同步整流部分采用了HiperLCS-2芯片组,将控制器集成到一颗芯片中,功率半桥集成在另外一颗芯片中,与传统方案相比减少了40%的元件数量。
HiperPFS-5和HiperLCS-2芯片组拥有极高的转换效率,二者搭配使用,综合满载效率可达到95% 以上。外围精简和高效率都将有助于实现大功率、小尺寸电源设计,为未来大功率快充电源开发提供了全新的方案选择。
1、PI发布HiperPFS-5及HiperLCS-2组合,三颗芯片搞定大功率快充电源设计
2、解决多路输出电源难题,PI推出InnoMux-2™系列多路输出离线式电源IC
3、电源管理的未来趋势,一体化单芯片,PI全集成数字控制器芯片InnoSwitch3-PD全面解析
