4K 视频、在线游戏、云计算和大数据应用的普及,消费者和企业对更高速率、更低延迟的网络连接有着日益增长的期待。在目前千兆和2.5G网口占据主流的今天,人们逐渐将目光转向更高的速率,尤其是在高性能计算、高清视频编辑、以及大量数据传输等场景中。
而过往的5Gbps、10Gbps网卡采用的都是PCIe接口,这使得它们主要适用于台式机或高性能工作站,而对于轻薄笔记本、平板等设备,因其缺乏PCIe接口支持,难以满足这一市场需求。
近期,充电头网了解到WisdPi 推出了一款 5Gbps USB-C网卡,首发搭载了Realtek RTL8157,接下来将详细介绍一下这款芯片。
Realtek RTL8157
RTL8157 是 Realtek 公司生产的一款 USB 3.2 转 5Gbps的千兆以太网控制器芯片,支持从 100Mbps、1Gbps 到 2.5Gbps 和 5Gbps 的以太网速率,支持USB 3.2 接口并向下兼容,可用于USB 转以太网适配器和嵌入式系统等设备中。
Realtek RTL8157应该也是全球首批正式商用的支持USB接口的5Gbps网卡,通过该芯片,可将以太网连接扩展到不具备以太网接口的设备上,例如没有2.5G网络接口的超薄笔记本电脑、平板电脑等。
在功耗方面,RTL8157 具有较低的功耗设计,相较于更高速的 10Gbps 设备,它在保持较高性能的同时降低了功耗和发热量。同时该芯片热管理表现优异,经测试,在高负载下该芯片的温度最高仅为38℃,运行时非常稳定。
值得注意的是,该芯片虽然兼容Windows、macOS 和 Linux 等主流操作系统,但对于Windows系统来说,仅有Win11系统才能做到良好的快速识别并实现即插即用的功能,Win10及以下系统并不能很好的支持,这些都需要静待Realtek 官方后续的驱动更新。而在 Linux 环境下,用户可能需要额外安装驱动程序或进行内核调整。
从以上测试中可以看出,虽然RTL 8157网卡的理论带宽为5Gbps,但在USB 3.0接口(5Gbps速率)下,实际带宽只能达到3.2Gbps,未能完全跑满5Gbps。这说明USB 3.0接口的带宽限制是影响网卡性能的关键因素。而在使用WisdPi的USB 3.2 Gen2(10Gbps速率)接口时,RTL 8157网卡的带宽能接近跑满5Gbps,达到4.74Gbps左右,同时延迟水平相比USB 3.0接口也大幅降低。
由此可见,要充分发挥RTL 8157网卡的性能,至少需要使用10Gbps速率的接口,这也是WisdPi 5Gbps USB-C网卡相较于传统USB 3.0方案的明显优势。
最后使用WisdPi 5Gbps USB-C网卡来实际验证一下RTL 8157芯片的性能。这里找来了同样支持5Gbps网络传输的WisdPi WP-NA5000 PCIe 5G 网卡,将其安装到台式主机的PCIe X16接口上,这样便可以在台式主机上扩展出一个支持5Gbps的以太网口。并将WisdPi 5Gbps USB-C网卡连接到配备雷电4接口的联想小新Pro 14笔记本上,再通过网线将笔记本和台式机相连。
在连接完成并手动将两台电脑的网卡固定到同一个IP频段之下后,一个高效的局域网测试环境就搭建完成了。
通过 Speedtest-X 和大文件传输的方式分别对下载、上传速率进行测试,数据表明 RTL8157能够稳定地接近 5Gbps 的传输性能。通过这种特殊的配置,最大化了网卡的带宽使用率,从而验证其在高负载局域网环境下的实际传输能力。
WisdPi 推出的 5Gbps USB-C 网卡搭载 Realtek RTL8157 芯片可跑满5Gbps速率,为那些需要更高网络带宽的用户提供了一个理想的解决方案。通过该芯片,用户可以在轻薄设备上实现5Gbps的高速网络传输,还可以显著提升局域网中的数据传输效率,满足4K视频流、云计算和大数据等场景中的高性能需求。
在实际测试中,USB 3.0环境下,实际带宽未能达到理论的5Gbps,最高只能达到3.2Gbps。而在10Gbps速率的USB 3.2 Gen2环境下,实际带宽接近跑满5Gbps,表现明显优于USB 3.0,这也表明USB接口的带宽上限对网卡的实际带宽表现有显著影响,选择更高规格的接口有助于提升网卡的性能。
