最近我们拿到了墨橘科技有限公司一款MORANGE墨橘1A1C双口快充充电器,该充电器C口最大输出功率达30W,A口最大输出功率18W,双口同时输出也有30W。此外这款充电器体积设计的非常小,配备可折叠插脚,携带起来非常方便。下面我们就和大家分享这款产品的拆解,一起看看其内部如何设计。
一、MORANGE墨橘双口快充充电器外观
MORANGE墨橘双口快充充电器采用PC阻燃材质外壳,机身表面采用亮面烤漆工艺处理,光滑洁白,边缘之间为光滑弧面过渡,整体体积小携带方便。
机身侧面印有MORANGE品牌字样。
相邻侧面标注产品的参数信息
型号:ST360
输入:100-240V~50/60HZ 0.75A
Type-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A
USB输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出功率:30W Max
生产商:广东嘉悦科技股份有限公司
监制商:上海墨橘科技有限公司
充电器已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输入端配备的是可折叠国标插脚,携带方便且不易刮伤其它电子产品。
输出顶面配有1A1C两个接口,接口旁标注PD和QC3.0标识。
充电器横截面和一元硬币大小的直观比较。
产品净重约为74g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0快充协议。
此外USB-C口仅支持USB-DCP协议,没有检测到其它协议。
PDO报文显示USB-C口支持USB PD3.0快充协议,具备5V/2.4A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A四组固定电压档位。
二、MORANGE墨橘双口快充充电器拆解
拆开输入端外壳,插脚和PCB板通过红色导线焊接,插脚使用塑料板和螺丝进行封装固定。
拆开塑料板,插脚端内部一览,红色导线和金属弹片焊接。
充电器内部采用初级次级两块小板设计,次级小板放置在白色塑料隔离槽里,和变压器等元器件进行隔离。
次级小板正面一览,USB-A母座垂直焊接在板子上,USB-C母座焊接在小PCB板上,输出滤波分别采用固态电容和电解电容,此外还有一颗Y电容。
次级同步整流芯片采用Lii力生美的LN5S21B,LN5S21B内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻8mΩ,可以提高整机转换效率。
力生美 LN5S21B 详细规格资料。
微盟 ME6203A50 5V LDO,为协议IC供电,输入耐压最高40V。
微盟 ME6203 详细资料。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
固态电容特写,规格为25V 470μF。
旁边是一颗输出滤波电解电容。
规格为16V 470μF。
QUNIO品牌电解电容。
次级小板背面一览,拆掉白色塑料隔离板,可以看到有一颗协议芯片和两颗MOS。
USB PD快充协议芯片采用英集芯IP2716,这是一颗高度集成的,灵活的高电压充电芯片,并且已经通过了USB PD3.0认证和QC3.0认证以及高通QC4+认证。IP2716支持高压充电协议,例如Type-C PD3.0、QC3.0、 MTK PE+1.1、DCP、FCP、SCP、AFC、BC1.2等;英集芯IP2716可以有效的应用在多协议设备上,比如AC适配器、车充、移动电源及其他充电解决方案上。
英集芯IP2716规格资料。
两颗真茂佳半导体的ZM075P03M,PMOS,耐压30V,分别用作两个输出接口的VBUS开关。
真茂佳半导体ZM075P03M详细资料。
从侧面看过去,变压器和红色导线等打胶固定和绝缘保护。
小板正面焊接输入端KBP307整流桥。
PWM主控芯片特写,背面丝印P39HVS8H1。
主控芯片正面特写,型号为LN9T39HV,来自Lii力生美。LN9T39HV是一款高供电电压范围、高性能、高集成度电流模式PWM控制器功率开关,可以方便地在诸如PD/QC等宽输出电压变化范围的开关电源应用中构建满足CoC V5及DoE 6级能效的低待机功耗、低成本、高性能的解决方案。
力生美 LN9T39HV详细资料信息。
旁边的供电电容规格为50V 22μF。
主控芯片另一边是两颗初级滤波电解电容。
电解电容规格均为400V 22μF,同样是QUNIO品牌。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
工字电感外套有热缩管保护。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
初级小板背面一览,焊接有光耦和阻容元件。
亿光 EL357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
MORANGE墨橘双口快充充电器表面洁白光滑,侧身过渡圆润,使用起来不硌手。充电器A口支持QC2.0/3.0快充协议,最大输出18W;C口支持USB PD3.0快充标准,并具备5V/9V/12V/15V四组固定电压档位,最大输出30W。这样一款充电器可以满足手机等设备的日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的AC-DC降压部分采用力生美LN9T39HV+LN5S21A方案,该方案均内置MOS管以简化电路,输出端采用英集芯IP2716协议芯片和真茂佳MOS,用料扎实。充电器内部采用双板设计增加空间利用率,减小产品体积,此外两板子之间设有隔离板,变压器和电容等打胶加固,设计做工合理。
