近期网易智造推出了一款65W氮化镓快充充电器,产品具有体积小、充电速度快等特点。充电器配备有1A1C接口,分别支持12W和65W输出,手机电脑通用。此外充电器支持iPhone、iPad、Macbook等苹果产品充电,官方宣称搭配PD快充数据线,30分钟将可为iPhone 11充进50%电量。
在氮化镓快充爆发的时代,网易的产品布局虽然有些迟到但没有缺席。充电头网也在第一时间入手这款产品,目前充电器已经抵达充电头网编辑部,产品内部的用料和做工到底如何,下面就立马和大家进行分享。
一、网易智造65W氮化镓充电器外观
包装盒正面印有充电器外观简图,左上角是网易智造logo,包装设计十分简洁。
包装盒背面是充电器参数和网易严选公司基本信息。
打开包装盒,内有纸盒对充电器进行固定保护,充电器外套有防尘袋。
包装内全部东西一览,包括充电器和使用说明书。
这款充电器圆角方正造型设计,机身壳采用PC阻燃材质,棱边分明,表面哑光处理,正面中心有网易智造logo,整体看上去十分简洁。
输入端外壳上标注充电器参数信息
型号:NIT-TAC-01-GaN65CA-WH
输入:100-240V~50/60HZ 1.4A Max
最大输出功率:65W(Max)
单口输出:
USB-C:5V2.4A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A:5V2.4A(12W Max)
制造商:杭州网易严选贸易有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输入端配备的是可折叠国标插脚,方便携带且不会刮伤包里其它设备。
输出端配备1A1C两个接口,接口旁印有标识,下面还有一个工作指示灯。
接通电源后指示灯亮蓝光。
使用游标卡尺实测充电器长57.45mm。
宽度为57.43mm。
厚度为31.35mm。通过三维可以计算得充电器体积为103.43cm³,功率密度为0.63W/cm³。
和苹果61W充电器大小直观比较,网易智造这款体积优势明显。
机身厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为133g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
USB-C接口的PDO报文显示支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、网易智造65W氮化镓充电器拆解
将机身壳拆开,PCB板正面上端覆盖散热片,散热片粘贴绝缘胶带和涂有硅胶,绝缘保护同时增强导热效果。
PCB板背面同样配有散热片,并且散热片也粘贴绝缘胶带和打胶处理。
散热片背面是蓝色导热垫。
PCB板正面一览,AC导线和电路板焊接处打胶绝缘加固,初次级之间设有隔离板。
PCB板背面一览,仅设有整流桥、主控芯片和同步整流MOS三颗芯片。
通过对PCB板正背面电路分析发现,网易智造1A1C 65W氮化镓快充充电器采用开关电源宽范围输出,USB-C通过协议芯片控制输出合适电压,USB-A口二次降压以5V恒压输出的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
PCB板前端一览。
延时保险丝规格为3.15A 250V,来自东莞市诚润电子科技有限公司。
安规X电容容量0.33μF,焊脚外套有绝缘管。
共模电感双线绕制,使用绝缘胶带包裹,用于滤除EMI干扰。
PCB板侧面一览,总共设有四颗高压滤波电解电容。
另一颗共模电感特写。
输入端TT8M整流桥,交流输入和直流输出处开槽加强绝缘。
滤波电感特写,使用绝缘胶带包裹。
其中一颗大体积的高压滤波电解电容规格为400V 33μF,来自ChengX承兴。
另外较小的电解电容规格同样为400V 33μF,永铭KCX系列。这是永铭2019年推出的快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
充电头网了解到,凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电容还被京造65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充、毕亚兹2C1A 65W氮化镓快充、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓快充等产品采用,获得客户一致认可。
第四颗规格为400V 22μF。
主控芯片供电电容规格为100V 10μF,Chang品牌,来自常州华威电子有限公司。
充电器主控芯片采用PI SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品,支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计,内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
充电头网拆解了解到,该芯片此前已被RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器和ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045采用。此外PI高集成快充芯片还被三星原装45W USB PD快充充电器、小米9手机27W原装充电器、OPPO原装65W氮化镓快充充电器、谷歌Pixel手机标配USB PD充电器等数十款产品采用,性能获得客户广泛认可。
PCB板另一侧一览。
变压器特写,次级采用多层绝缘线,初级多线并绕提高效率,顶部贴有信息标签,RM10磁芯。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V。
AON6220详细参数资料。
同步整流输出滤波固态电容,规格为25V 820μF。
输出端一览。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF。
将USB-C母座所在小板拆下,背面设有一颗PD协议芯片。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
小板正面设有USB-C接口输出VBUS开关。
输出VBUS开关特写,型号ZM045N03M,NMOS,耐压30V,4.5mΩ导阻,来自真茂佳半导体。
真茂佳ZM045N03M规格资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A二次降压小板背面一览。
Eutech德信EUP3270 4A同步整流降压转换器,用于USB-A口降压5V输出。
德信EUP3270资料信息。
小板正面一览,设有降压电感和滤波电容。
降压电感特写,包裹绝缘胶带。
丝印2600的IC用于采集USB-A口输出电流,控制C口输出功率。
输出滤波固态电容,规格为6.3V 470μF。
USB-A母座特写,外壳上贴有防尘绝缘片。
一颗小电解电容为LSCON品牌,规格为25V 47μF,来自中山市万科电子有限公司。
丝印17AHD的自动识别IC。
LED灯特写。
网易智造1A1C 65W氮化镓快充充电器采用方正圆角造型机身,配上可折叠插脚,使其非常节省空间,携带很方便。USB-C口支持QC、AFC等多种快充协议,同时具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组电压档位;USB-A口支持12W输出。双口同时输出最大功率65W,可满足两台设备同时充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器AC-DC部分,由PI高集成主控芯片SC1933C搭配万代同步整流MOS组成,输出宽范围电压。USB-C口由伟诠WT6636F进行协议识别智能输出合适电压;USB-A口采用德信EUP3270进行二次降压后以5V恒压输出。充电器正背面均配有散热片,并粘贴绝缘胶带,部分电感电容等也做了绝缘处理,初次级之间设有隔离板,内部绝缘散热设计充分。
拆解报告:网易智造18W USB PD快充充电器NIT-TAC-01-PD18W-WH
网易智造18W快充充电器NIT-QAC-01-18W-WH拆解
网易智造USB-C 65W PD电源适配器拆解报告
