闲置硬盘怎么办,相信很多用户都会选择买个硬盘盒装上去一样用。确实,现在大部分用户都是这么想的,但如果用户需求的存储空间大的话选择多了硬盘盒似乎太麻烦,机械硬盘连接底座的话就更麻烦。
笔者最近拿到了一款由联想推出的个人云伴侣磁盘柜,可以同时最多放置5个硬盘,大容量需求用户的福音,下面一起来看一下。
一、联想磁盘柜介绍
1、产品包装盒
相较于硬盘盒或硬盘底座来说,这款磁盘柜的包装盒有点大,包装盒的正面是这款产品的名称:联想个人云伴侣,正面能看到产品的正面照。
包装盒的侧面描绘出了产品的特点:简单易用;安全可靠;智能休眠;散热无声;海量扩容;高速传输;数据备份;多系统支持。
同时在下面是对产品的一些介绍:
产品名称:磁盘柜
产品供电:12V6.5A外置电源
包装尺寸:273*185*288mm
制造商:联想(北京)有限公司 中国制造
二、磁盘柜外观
联想的这款磁盘柜整体造型较为方正,产品机身采用樱花白,顶部盖子和底部底座为曜石金配色。
正面依次罗列着六个指示灯。其中最右侧的为电源指示灯,A-E为硬盘指示灯,小编拿到的这款为五磁盘位的磁盘柜。
另外一侧是电源输入接口、数据连接接口以及开关按键。
由于其支持连接5个硬盘,所以散热是必不可少的,这款磁盘柜内置主动散热风扇,可以直接将硬盘工作时产生时的热量散去。
磁盘柜的底座部分四个角落均带有防滑脚垫,可以更好的起到防滑减震的作用,同时也可以防止在桌面上打滑。
底部的中间带有产品的一些信息参数。
产品名称:磁盘柜
型号:L-DAS101-05
制造商:联想(北京)有限公司
产地:中国制造
除了在底部带有主动散热风扇和大面积的散热孔之外,在顶盖的四周也是可以起到散热的作用的,全面散热,安全工作。
三、附带配件
包装盒内附带了USB-A和USB-C两种接头的线材,这样电脑端无论是哪种类型的接口都可以直接连接使用,除此之外还标配了分离式的电源适配器以及固定螺丝以及螺丝刀。
四、体积大小
实测磁盘柜的长度约为22cm。
宽度约为13.5cm。
整体高度约为21cm。
五、放入硬盘
打开顶盖,内部依次罗列着五个磁盘位,每个磁盘位上面留有提手方便提取磁盘托架。
取出磁盘架,将硬盘放在磁盘架上。
硬盘的螺丝孔位对应磁盘架的螺丝孔位。
然后使用附带的螺丝刀和螺丝将硬盘固定在磁盘架上面。
磁盘柜内部的接口特写,磁盘柜支持2.5英寸和3.5英寸的SATA接口的硬盘,且接口类型仅支持串口,这一点需要特别注意!
将固定好的磁盘架按照串口位置放回磁盘柜里面,并盖上磁盘柜的顶盖。
然后将磁盘柜连接电源,并根据电脑接口的类型选择附带的数据线连接即可完成全部准备工作。
六、使用场景
在电源线和数据线连接完毕之后按下电源开关,即可看到正面的电源指示灯亮起,此时表明磁盘柜已经进入到工作状态。此外从指示灯上也可以判断出硬盘的状态,电源指示灯常亮表明设备处于正常运行状态,不亮时设备为关机状态;硬盘指示灯常亮表示已放入硬盘,闪烁表示硬盘正在读写;不亮表示为放入硬盘或者硬盘故障。
在电脑端可以访问刚才放在磁盘柜里面的硬盘存储,这款磁盘柜单盘支持最大16TB的存储容量,最高支持80TB的存储容量。这样对于笔电来说瞬间多了数十倍的存储空间。
并且还可以搭配台式机使用,放在电脑桌台式机旁边,它就是一个可以拥有海量存储的“服务器”。
而且联想的这款磁盘柜对macOS和Windows都可以很好的适配,所以无论用户使用的哪种系统的电脑都可以使用这款磁盘柜,完全无门槛操作。
在Windows端的文件管理里面可以直接访问磁盘柜里面的硬盘。
外观设计上联想的这款磁盘柜整体造型较为方正,产品的具体尺寸为22x13.5x21cm。上方为按压盖板,方便开合,下方为底座,同时在上下两侧均带有散热孔位利于散热,同时在磁盘柜的底部还带有一个主动散热的风扇,有利于进一步的导出热量。
这款磁盘柜共有两种配置,分别为双盘位和五盘位,单盘支持最高16TB的硬盘存储,整个磁盘柜支持最高80TB的存储容量,两种配置方便不同的用户选择适合自己的款式。
磁盘柜内部的接口类型为SATA串口接口,这一点需要用户在选购前格外要注意的地方,避免收到后无法插入自己的硬盘。磁盘柜支持2.5英寸和3.5英寸的SATA接口的机械硬盘和固态硬盘。
联想的这款磁盘柜适合对超大容量存储有需求的用户,单盘16TB整机80TB的支持存储容量也可以满足绝大部分用户的使用,同时也为多硬盘用户提供了不错的解决方案。
