盒子背面空白无图案和文字,侧面为蓝色。
打开包装盒,里面还有一个盖子,上面同样有产品的LOGO,其中有一个图案显示ANKER有超过2亿的用户。
充电器用半透明的PE袋子装着,固定在一个纸架上,可以缓冲运输产生的冲击。
产品“全家福”:充电器一个,服务卡一张和包括中文在内的多国语言使用说明书。
充电器整体为黑色,正面仅有品牌LOGO。
另一个面靠USB输出接口的位置带有高通QC3.0标志和ANKER的IQ标志。
充电器外壳边缘做成了圆弧,看起来很圆润,手感好。
充电器使用不可折叠的两脚插头,美标带圆孔的插头。
插脚不吸磁,应该是铜材做的。
插脚厚约1.5mm。
充电器侧面为产品的型号、规格、参数以、认证标志、无名铅标志、产品序列号等标识,产品的标识使用日文。
型号:A2025
输入:100-240V-1.2A,50-60Hz
输出:3.6-6.5V3A/6.5-9V 2A /9-12V1.5A
另一个侧面,空白无文字。
充电器具有两个USB-A输出接口,内芯为蓝色。
USB口上方有一个横条形的电源指示LED灯窗口,窗口上方有一个小圆孔,为充电器光线感应器窗口。充电器上电后,电源指示灯亮起,颜色为蓝色,在光线越强,亮度越高,光线越暗,亮度越代,在晚上不会感到刺眼。
在弱光环境下,电源指示灯的自动调节亮度,也不刺眼。
充电器的尺寸大小,拿在手上,几乎占了一个手掌的大小。
给充电器量“身材”。
不包括电源插脚,充电器长约65mm,包括插脚长约81mm。
宽度:约66mm。
厚度:约27.5mm。
几个充电器大小比较,从左到右:ANKER A2025、jdb Athlon3s(双口QC3.0)、orico DCM-4U(4口充电器)、Tronsmart WC2F、魅族UP1220。
块头最大的要数JDB Athlon3s(双口QC3.0)。
充电器重:129.8克,比一般的双口充电器要重。
二、测试
为了方便测试,自定义靠近电源指示灯的USB口为上口(USB2),另一个为下口(USB1)。
下口充电协议:Apple 5V2.4A,兼容苹果设备。空载输出5.015V,初始电压比较低。
上口充电协议:Apple 5V2.4A,兼容苹果设备。空载输出4.9966V,初始电压比较低,输出电压与另下口不同,应该是两路独立的控制电路。
下口加载3A负载,输出电压为4.8364V,初步判断输出电压没有线补功能。
下口9V档:空载输出电压9.0132V,加载2A负载时,输出电压为8.9134V,加载3A负载时,输出电压8.8611V,无线补,但输出功率大。
下口12V档:空载输出电压12.018V,加载2A负载时,输出电压为11.920V,无线补。
上口:加载3A负载,输出电压为4.8237V,初步判断输出电压没有线补功能。
上口9V档:空载输出电压8.9779V,加载3A负载时,输出电压8.8278V,无线补,但输出功率大。
下口12V档:空载输出电压12.959V,加载3A负载时,输出电压为11.811V,无线补,但输出功率大。
步进电流测试:电流0.1A步进时间30S。
下口5V档:输出3.60A@4.80V17.3W,无线补,输出电流最大值超过标称的3.0A。
下口9V档:输出3.70A@8.78V32.5W,无线补,输出电流最大值超过标称的2.0A,输出功率强劲。
下口12V档:输出3.70A@11.77V43.5W,无线补,输出电流最大值超过标称的1.5A,输出功率彪悍。
下口QC3.0触发测试:
上口步进电流测试:
上口5V档:输出3.60A@4.76V17.1W,无线补,输出电流最大值超过标称的3.0A。
上口9V档:输出3.70A@8.75V32.3W,无线补,输出电流最大值超过标称的2.0A,输出功率强劲。
上口12V档:输出3.70A@11.70V43.3W,无线补,输出电流最大值超过标称的1.5A,输出功率彪悍。
增加一个上口6V档步进电流测试:输出3.60A@5.98V21.5W,无线补。
上口QC3.0触发测试:
充电器给手机充电测试:充电器的两个USB输出口分别给安卓和苹果设备充电,检测充电电流的大小。
1、华为麦芒B199,剩余电量8%:
下口:充电电流1.0889A,比最大约1.20A小点,应该是手机需要较高的充电电压而A2025输出的5V电压稍低所致。
上口:充电电流1.0727A,比最大约1.20A小点,应该是手机需要较高的充电电压而A2025输出的5V电压稍低所致。
2、三星NOTE2,剩余电量10% :
下口:充电电流1.2768A,比最大约1.60A小,应该是手机需要较高的充电电压而A2025输出的5V电压稍低所致。
上口:充电电流1.2764A,比最大约1.60A小,应该是手机需要较高的充电电压而A2025输出的5V电压稍低所致。
3、三星NOTE4,剩余电量50%:
下口:9V快充,充电电流1.5985A,满速。
上口:9V快充,充电电流1.5972A,满速。
4、iPad mini2,剩余电量52%:
下口:充电电流1.7556A,比最大约2.00A小,应该是平板电脑需要较高的充电电压而A2025输出的5V电压稍低所致。充电电流大于1A,说明充电器能够兼容平板电脑。
上口:充电电流1.7299A,比最大约2.00A小,应该是平板电脑需要较高的充电电压而A2025输出的5V电压稍低所致。充电电流大于1A,说明充电器能够兼容平板电脑。
充电器给移动电源充电兼容性测试:
充电器空载时功率为0W,静态功耗控制得非常好。
给一台T800充电,电力监测仪显示充电器消耗的功率为30.55W。
给一台T800和一台钢八移动电源充电,电力监测仪显示充电器消耗的功率为57.49W,充电器供给移动电源的功率约为:12*(2+2.3)=51.60W(T800充电电流为2.30A,钢八为2.0A)。室温给27度,运行10分钟左右,依然保持这个充电功率。
输入输出兼容性测试结果如下表:
三、总结
充电器做工优秀;带光线感觉控制亮度的电源指示灯,在晚上黑暗环境工作时指示灯不刺眼;兼容安卓和苹果设备;对快充输入的移动电源和手机兼容性好;输出功率大,两个输出接口的每个口输出的最大电流均超过标称值,单口输出电流最大达到3.7A,单口最大输出功率43W多(12V档),性能相当彪悍。不足的是5V档输出电压较低,不能满足对输入电压要求比较高的设备满速充电,电源插脚不能折叠,对携带稍感不便。
