TOLL封装尺寸相比TO263封装,其PCB占板面积占用更少,高度更低,体积更小。同时其寄生电感小,抑制振荡效果好,导阻低。因此TOLL封装在高功率密度应用中优势明显,其小尺寸和更优性能满足设备小型化和高性能化需求,能提高系统能效、降低EMI噪声,且焊接问题易检测,提高产品良品率。
而在成本方面,TO263封装单个器件封装成本低,而TOLL封装因技术先进、工艺复杂,单个封装成本高。但在放大到系统整体应用中,TOLL封装能降低PCB面积需求,提高自动化流水线生产效率,降低系统总体成本,尤其在高功率密度电源场景应用更具成本优势。
TOLL封装功率器件应用案例
充电头网整理了采用TOLL功率器件的产品或demo方案,同时为便于读者朋友查阅,我们将文中出现的TOLL参数汇总至上表。
AOS万国半导体
AOS AOTL66610
AOS AOTL66610是一颗NMOS,耐压60V,导阻1mΩ,采用TOLL封装。
应用案例:
1、拆解报告:大疆512Wh 1000W户外电源POWER 500
AOS AOTL125A60
两颗整流管来自万国半导体,型号AOTL125A60,NMOS,耐压700V,导阻111mΩ,采用TOLL封装。
1、拆解报告:三星100W氮化镓充电器
AST爱仕特
爱仕特ASR80N1200MD02
爱仕特ASR80N1200MD02,耐压1200V,导阻80mΩ,具备快速开关能力,高阻断电压能力,具备低电容和低导阻,采用TOLL封装。
应用案例:
1、内置车规级碳化硅SiC MOS,飞利浦200W充电器拆解
HUAYI华羿微电
华羿微电HYG012N08NS1TA
华羿微电HYG012N08NS1TA耐压80V,导阻低,仅0.9mΩ,采用TOLL封装。该器件内部无卤素,符合RoHS标准,可以应用于电机驱动、锂电池保护板,逆变器等场景中。
应用案例:
1、拆解报告:绿联2200W星辰移动储能电源GS2200
Infineon英飞凌
英飞凌IPT60R102G7
英飞凌IPT60R102G7是一颗CoolMO超级结MOS,耐压650V,导阻102mΩ,采用TOLL封装。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
2、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
Innoscience英诺赛科
英诺赛科INN650TA070AH
英诺赛科INN650TA070AH是一颗增强型氮化镓器件,耐压650V,导阻70mΩ,采用TOLL封装,支持超高开关频率、具备无反向恢复电荷、低栅极电荷、低输出电荷特性,符合JEDEC 标准的工业应用,符合 RoHS、无铅和REACH标准。
应用案例:
1、港晟280W DC氮化镓电源适配器方案解析
英诺赛科INN650TA080BS
该芯片是港晟委托英诺赛科定制的INN650TA080GS(实为INN650TA080BS,二者仅尾缀不同),这是一款耐压650V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压800V,导阻80mΩ,具备开尔文源极,符合AEC-Q101认证,采用TOLL封装。
应用案例:
1、效率可达97%,港晟2kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案解析
2、拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
英诺赛科INN650TA080BS
英诺赛科INN650TA080BS是一款耐压650V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压800V,导阻80mΩ,具备开尔文源极,符合AEC-Q101认证,采用TOLL封装。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
应用案例:
1、效率高达97.2%!港晟1kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案解析
JieJie捷捷微
捷捷微JMSH1003ATL
捷捷微JMSH1003ATL,NMOS,耐压100V,导阻2.7mΩ,采用TOLL封装。
应用案例:
1、拆解报告:移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
PCsemic平创
平创PCSL016N08NL
平创半导体PCSL016N08NL,NMOS,耐压80V,导阻1.6mΩ,采用TOLL-1L封装具备导阻低、开关损耗低的特性。
应用案例:
1、拆解报告:隆鑫1650W 1024Wh便携式户外电源
Vergiga威兆
威兆VS1890GKH
威兆半导体VS1890GKH是一颗NMOS,耐压100V,导阻1.3mΩ,采用TOLL封装。
应用案例:
1、拆解报告:大疆2600W 1024Wh户外电源POWER 1000 V2
TOLL封装凭借其在体积和占板空间上以及性能优势,在高功率密度应用中展现出巨大的潜力,能够显著降低PCB面积需求、提升自动化生产效率,从而降低系统总体成本,尤其适用于高功率密度和高性能的应用场景。
从具体产品案例来看,采用TOLL封装后,在高功率电源适配器、图腾柱PFC、快充电源等应用中,均能实现高效能和高功率密度的设计要求充分体现了其性能优势。随着大功率消费级电源需求的不断增长,TOLL封装的功率器件市场份额有望进一步扩大。
