酷态科上架了新款10号超级电能充mini,这款充电器延续经典钛灰家族化配色,加上机身设计的非常小巧,三围仅44.5*39*60mm,外观十分的精致美观。搭配可折叠插脚,让用户时刻能够轻装出行。
酷态科10号超级电能充mini配置2C1A快充接口,性能表现全面且强悍,两个USB-C口均支持小米120W澎湃秒充和100W PD快充,USB-A口则支持33W UFCS融合快充。此外三个接口支持丰富的多口输出策略,满足笔电、平板和手机同时快充需求。下面就来看看这款充电器具体做工。
酷态科10号超级电能充mini开箱
包装盒正面印有产品名称、外观、Powered by CUKTECH以及GaN标识等。
背面印有产品同时给笔电、平板、手机同时充电的应用场景,以及产品卖点、参数和制造商信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带USB-C数据线为经典黑色配色,端子外壳磨砂方便插拔,同时设计有CUKTECH品牌和6A字样。
测得数据线长度约为101cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
酷态科10号超级电能充mini为主流柱状造型,壳体延续经典钛灰家族化配色+条纹亮面组合设计,整体十分小巧精致。
机身正面印有CUKTECH、120W GaN Adapter和10。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
产品型号:AD1203P
输入1:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出1:
C1/C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max
A:5V3A、9V2A、12V1.5A 11V3A 33W Max
C1+C2:67W+ 33W Max
C1/C2+A:67W+ 22.5W Max
C1+C2+A:45W+33W+18W Max
输入2:200-240V~50/60Hz 1.7A
输出2:
C1/C2:20V6A 120W Max
C1+C2:67W+55W Max
C1/C2+A:90W+22.5W Max
C1+C2+A:45W+45W+22.5W Max
制造商:南京酷态科技术有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
机身顶部配置2C1A三个USB接口,面板经典凹凸纹理设计,同时还有蓝色装饰环。
实测充电器机身长度为60.06mm。
宽度为39.33mm。
厚度为44.88mm。
和酷态科10号超级电能充SE放在一起对比,两款产品虽造型不同,但酷态科10号超级电能充mini整体要小一些。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为182g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米120W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V6A、5-20V6A两组小米私有电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米120W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V6A、5-20V6A两组小米私有电压档位。
UFCS融合快充具备5-11V4A、5-20V3A两组电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
使用充电器USB-C1口给红米K80 Pro充电,成功开启小米120W澎湃秒充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得功率约为93.08W。
酷态科10号超级电能mini充拆解
切割外壳取出PCBA模块。
PCBA模块与插脚通过导线连接。
测得模块长度为54.99mm。
宽度为40.72mm。
厚度为34.79mm。
PCBA模块灌胶处理,同时四面覆盖散热片。
拆下散热片,内侧贴有麦拉片和绝缘胶带。
PCBA模块采用平面变压器模块设计,输入输出端均设有小板,整体器件堆叠十分紧凑,变压器与电容之间设有塑料壳进行隔离。
主板背面设有PFC控制器、PFC开关管、PFC整流管、电源主控芯片、初级开关管、光耦以及贴片Y电容等器件。
模块输入端焊接小板,主板上设有一颗延时保险丝。
将小板拆下,板子正面设有NTC热敏电阻、共模电感、安规X2电容以及整流桥。
另一面设有一颗薄膜滤波电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,双线绕制并外套热缩管绝缘保护。
安规X2电容来自塑镕,规格为0.22μF。
两颗整流桥来自平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V,采用TMBF封装。
CBB21薄膜滤波电容也是来自塑镕,规格为1μF450V。
主板一侧设有另一颗薄膜滤波电容以及PFC升压电感。
另一颗塑镕CBB21薄膜滤波电容规格为1.2μF450V。
滤波电感外套热缩管绝缘保护,底部设有电木板。
PFC控制器来自TI德州仪器,丝印805C,实际型号为UCC28056,运行在临界模式,具有超低空载效率。
PFC开关管来自德州仪器,型号LMG3624,这是一款650V 170mΩ GaN功率FET,适用于开关模式电源应用。LMG3624通过在 8mm×5.3mm QFN封装中集成功率FET和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自平伟,型号PBMUR5JE,是一颗超快恢复二极管,5A 600V,具有低正向压降,高浪涌电流能力,采用PS-277B封装。
两颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格均为420V33μF。
另一侧焊接平面变压器模块,并采用塑料壳进行隔离绝缘保护。
将小板拆下,左侧设有同步整流控制器和同步整流管,平面变压器磁芯包裹铜箔并做了接地处理。
磁芯顶部贴有印有TEC25006和CUK的标签。
板子另一面两侧设有以及固态滤波电容。
敲碎磁芯,平面变压器内部跑道型线圈一览。
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556,是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
杰华特 JW1556 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
杰华特 JW1556 资料信息。
初级开关管同样是来自德州仪器,型号LMG2640,这是一款650V氮化镓(GaN)功率场效应管半桥器件,专为开关电源应用设计。该器件通过将半桥功率场效应管、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平移位器集成于9mm×7mm QFN封装中,可显著简化设计流程、减少元件数量并节省电路板空间。
谐振电容规格为0.27μF250V。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
CT 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
另一颗CT 1018光耦特写。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWRU,实际型号为JW7726H,支持ACF,AHB,DCM,QR和CCM反激工作模式,支持高侧和低侧应用,芯片支持直接由输出电压供电,具有极低的静态电流,具备快速驱动能力,用于CCM运行模式。
杰华特 JW7726H 资料信息。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS18208GPM,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VS18208GPM 资料信息。
输出滤波固态电容来自东佳,规格为25V100μF。
输出端一览,三个USB接口母座均采用小板焊接,主板上还设有一颗滤波固态电容,并且包裹绝缘胶带。
另一颗输出滤波固态电容也是来自东佳,规格为25V680μF。
两块USB-C接口母座所在小板正背面设计完全相同,正面均设有降压电感以及滤波固态电容,并且包裹绝缘胶带。背面设有同步降压控制器、同步降压开关管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
同步降压控制器采用英集芯IP6550,这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
同步降压开关管采用CQAOS重庆万国CQY7534N,NMOS管,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3X3EP封装。
6.8μH降压电感特写。
二次滤波固态电容来自东佳,规格均为25V330μF。
协议芯片采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
HUSB362还实现了可编程的DPDM PHY,D+和D-引脚可以被配置为支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP和Divider 3的模式,为传统设备提供了很好的兼容性。
HUSB362集成N-MOS驱动,可控制VIN和VBUS之间是否导通,从而保护与Type-C连接器连接的设备。另外,其CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容限和保护为系统提供了更多的可靠性。除此之外,针对LPS(限功率电源),HUSB362也作了充分的保护设计。
HUSB362集成了优质的恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC),同时集成FB调压模式,可同时应用于ACDC或者DCDC。HUSB362还集成双环路的设计可让用户采用极简的外围元件实现应用设计,提升空间利用率和设计难度同时降低BOM成本。
输出VBUS开关管也是采用重庆万国CQY7534N。
USB-C接口母座特写,外套塑料壳加强保护。
USB-A接口母座小板正面同样设有降压电感和滤波固态电容。
背面设有同步降压转换器、协议芯片以及VBUS开关管。
同步降压转换器来自南芯科技,型号SC8101,是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出可达5V/5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯科技SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯科技的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
6.8μH降压电感特写。
滤波固态电容规格为16V150μF。
协议芯片来自南芯科技,型号SC2152A,采用QFN16封装。
USB-A口输出VBUS开关管特写,丝印8205T。
USB-A接口母座同样外套塑料壳保护。
最后附上酷态科10号超级电能充mini核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科10号超级电能充mini设计的小巧精美,同时附送240W 6A快充USB-C线,除了自用,还能给PD3.1快充生态产品使用,诚意满满。充电器两个USB-C口支持小米120W澎湃秒充,满足米系设备大功率快充需求。同时还支持100W PD和60W UFCS融合快充,可实现笔电以及更多品牌手机快充需求。
USB-A口支持33W UFCS以及22.5W SCP快充,性能以及兼容性表现也不错。产品采用氮化镓方案以及定制TOB高集成平面变压器设计,实现更小体积以及更高效率,支持短路、过压、过流等9重安全保护,通过国家CCC强制认证,品质有保证。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用PFC+AHB电源架构设计,同步整流三路二次降压输出。采用了德州仪器UCC28056 PFC控制器和杰华特JW1556C+JW7726H电源方案,并使用了德州仪器LMG3624、LMG2640两款氮化镓器件。
两个USB-C口采用英集芯两颗IP6550进行同步整流降压,两颗慧能泰HUSB362协议芯片控制输出。USB-A口采用南芯科技SC8101同步整流降压后,由SC2152A控制输出。PCBA模块灌胶成一个整体,内部十分稳定,同时配置散热片帮助导热,做工用料很可靠。
