小型光伏逆变器以功率低、体积小巧、安装便捷的优势,成为家庭和小型商业建筑分布式光伏发电系统的理想选择。其强大的电网和光伏组件适应性,使其在全球不同国家和地区的电网参数及各种光伏组件类型下都能稳定运行,部分型号还内置MPPT,显著提升光伏能源转换效率。
进一步聚焦于小型光伏系统领域,微型逆变器凭借其独特优势,已成为市场上的主流产品。从2022年起至今,充电头网通过深入拆解分析了五款ENPHASE光伏微型逆变器,并在其中发现了五家知名功率器件厂商的身影。下文小编将为您详细介绍。
ENPHASE微型逆变器内置功率器件
文中逆变器出现的功率器件如上表所示,下文将为您详细介绍。
ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220Vac输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。在产品设计上,ENPHASE IQ7+微型逆变器采用PPE+PS材质塑料外壳,表面磨砂处理,两侧设有固定槽以及输出连接柱。
内置功率器件
ONSEMI安森美NTMFS5C628NL
逆变器直流输入使用四颗安森美NTMFS5C628NL组成H桥,为NMOS管,耐压60V,导阻2.4mΩ。
Infineon英飞凌IPT60R102G7
四颗输出调制MOS管来自英飞凌,丝印60R102G7,实际型号为IPT60R102G7,耐压650V,导阻102mΩ,采用TOLL封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8P微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出一款IQ8P微型逆变器,这款逆变器采用工程塑料外壳,坚固耐用,具备15年保修。逆变器外壳可安装挂板,进行垂直安装。逆变器支持60-78片光伏组件,输出功率达到480VA,支持并网和离网应用。逆变器直流最高输入电压为65V,支持36-55V峰值功率跟踪,最大连续输入电流14A,最大短路输入电流25A。
内置功率器件
AOS万国半导体AON6276
升压开关管来自万国半导体,型号AON6276,NMOS,耐压80V,导阻2.6mΩ,具备低导通电阻,低栅极电荷和低输出电容,采用DFN5*6封装。
Infineon英飞凌IPT60R050G7
输出调制管来自英飞凌,型号IPT60R050G7,为CoolMOS G7系列,NMOS,耐压650V,导阻50mΩ,采用HSOF-8封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 480W太阳能微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,支持并网和离网运行,可利用电池在停电时供电,提供高质量,灵活的储能解决方案,极大降低了使用门槛。Encharge 10 电池系统内置12个IQ8X逆变器,单个逆变器的最大输出功率为320W,最高输入电压为79.5V,使用21串磷酸铁锂电池供电,支持手机APP监测和控制。
内置功率器件
AOS万国半导体AON6276
逆变器直流输入采用四颗AOS AON6276组成H桥,为NMOS管,耐压80V,导阻2.2mΩ,采用DFN5*6封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的S280光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为280VA,输出电压为208/240Vac可设置。其中直流最高输入电压为48V,支持27-37V峰值功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器采用铝合金外壳,通过螺丝固定。机身顶部设有安装挂板,在侧面设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,并通过电力线通信。
内置功率器件
Infineon英飞凌BSC016N06NS
4颗升压开关管型号BSC016N06NS,NMOS,耐压60V,导阻1.6mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
VISHAY威世SiHB33N60E
四颗调制开关管来自VISHAY威世,型号SiHB33N60E,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO-263封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的一款M215光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器整体采用金属外壳,具备IP67防护等级。外壳一面为铝板,用于安装。在机身两侧设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,通过电力线通信,在机身正面还设有指示灯,用于工作状态指示。
内置功率器件
Infineon英飞凌BSC190N15NS3-G
升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
ST意法半导体STB18NM80
两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ。
ST意法半导体TN815800
两颗可控硅来自意法半导体,实际型号为TN815-800B-TR,规格为800V 8A,采用DPAK封装。
ST意法半导体STD10NM60ND
左下角一颗意法半导体NMOS,型号为STD10NM60ND,耐压650V,导阻600mΩ,采用DPAK封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
光伏逆变器常被应用于户外复杂环境,长期面临高温、严寒、湿度变化等恶劣条件,其内部器件的稳定性与耐久性至关重要。在ENPHASE微型逆变器中,我们发现其内置的功率器件多选用安森美、万国、英飞凌、威世、意法等品牌,更经久耐用,可助力逆变器应对复杂工况。这些器件的选用,确保了其在不同环境下的高效能源转换能力,为光伏系统的持续稳定运行奠定了坚实基础。
