消费者自行安装车载无线充需额外拉线,破坏车内美感,且易因接口松动致设备无法充电。前装无线充则将模块深度集成于车辆设计,如中控台、扶手箱等区域,保持座舱简洁,无需安装走线。且原厂设计更注重散热与安全,为使前装无线充电功能在性能与安全上达到最佳平衡,各大汽车厂商还通常选用车规器件,提升极端工控表现。
为深入分析各车企前装无线充内部功率器件选型,探讨其技术布局与优化方向,本文将基于拆解案例,带您一览不同厂商在这一领域的选型差异。
汽车前装无线充内置的功率器件
文中前装无线充内置的功率器件如上表所示,详细信息请参阅下文。
AITO问界前装50W无线充电模块
问界新能源汽车的前装无线充电模块具备两个充电位置,并支持50W无线快充。在无线充电模块内部还设有散热风扇,对应无线充电位置吹出气流,带走大功率无线充电产生的热量,提升用户的使用体验。
内置功率器件
DIODES DMP32M6SPS
DIODES DMP32M6SPS,PMOS,耐压-30V,导阻2.6mΩ,采用PowerDI5060-8封装。
DIODES DMTH43M8LPSWQ
DIODES DMTH43M8LPSWQ,NMOS,耐压40V,导阻3.3mΩ,工作温度为175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI5060-8封装。
DIODES DMTH43M8LFGQ
DIODES DMTH43M8LFGQ,NMOS,耐压40V,导阻3mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI3333-8封装。
DIODES DMT47M2SFVWQ
DIODES DMT47M2SFVWQ,NMOS,耐压40V,导阻7.5mΩ,工作温度150℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI3333-8封装。
DIODES DMTH10H017LPDQ
DIODES DMTH10H017LPDQ,双NMOS,耐压100V,导阻17.4mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI5060-8封装。
1、拆解报告:AITO问界新能源汽车前装50W无线充电模块
BYD比亚迪汽车原装手机无线充电模块(旧款)
比亚迪汽车无线充电模块采用一体成型铝合金外壳,使用PCB屏蔽面板作为上盖,抑制电磁辐射。无线充电模块采用多层结构,线圈固定在主板的屏蔽罩上,屏蔽罩下方是无线充电主控芯片和MOS管驱动器,PCB另外一面为功率器件,通过导热垫利用铝合金外壳散热,降低无线充电的温升。
内置功率器件
Nexperia安世丝印92910E
用于无线充电线圈切换的双NMOS,来自安世半导体,丝印92910E,采用LFPAK56D封装。
丝印7AB器件
无线充全桥功率管丝印7AB,使用四颗组成全桥驱动线圈。
1、拆解报告:比亚迪汽车原装手机无线充电模块
BYD比亚迪汽车原装手机无线充电模块
比亚迪这款汽车无线充电模块由北京有感科技代工生产,无线充采用一体成型铝合金外壳,使用PCB屏蔽面板作为上盖,有效抑制电磁辐射。无线充电模块采用多层结构,线圈固定在主板的屏蔽罩上,屏蔽罩下方为无线充电主控芯片和MOS管驱动器,PCB背面为功率器件,发热器件通过导热垫利用铝合金外壳散热,降低温升。
内置功率器件
ONSEMI安森美NVTFS5820NL
安森美NVTFS5820NL是一颗NMOS,耐压60V,导阻为11.5mΩ,采用WDFN8封装。
Infineon英飞凌IPG20N10S4L-22A
用于线圈切换的MOS管来自英飞凌,丝印4N10L22,实际型号为IPG20N10S4L-22A,是一颗耐压100V,导阻22mΩ的双NMOS,采用PG-TDSON-8封装。
CHERY奇瑞车载手机无线充电模块
奇瑞无线充电模块为黑色外观设计,模块采用一体成型的铝合金外壳,具有良好的屏蔽以及散热性能。模块底部设有风扇,通过螺丝固定,加快空气流通,带走无线充电产生的热量。这款无线充电模块具备大功率无线充电输出能力,显著缩短充电时间,更加适合开车时碎片时间使用。
内置功率器件
AOS万国半导体AON7264E
AOS AON7264E是一颗耐压60V的NMOS,导阻7.7mΩ,采用DFN3*3封装。
1、拆解报告:CHERY奇瑞车载手机无线充电模块
GAC广汽传祺汽车15W无线充模组
广汽传祺汽车这款无线充电模块设有一个充电位置,支持15W无线快充。无线充电模块采用铝合金和铁板外壳,提升被动散热性能,降低无线充电的温升。
内置功率器件
AOS万国半导体AON7264E
用于切换谐振电容以及切换无线充电线圈的开关管来自AOS万国半导体,型号为AON7264E,NMOS,耐压60V,导阻7.7mΩ,采用DFN3*3 EP封装。
NCE新洁能NCE60P12K
用于输入控制的开关管来自新洁能,型号NCE60P12K,PMOS,耐压-60V,导阻84mΩ,采用TO-252-2封装。
1、拆解报告:广汽传祺汽车15W无线充电模块
GEELY吉利汽车手机无线充电模块
GEELY吉利汽车手机无线充电模块采用黑色外观设计,模块通过插接固定到车内,供电也通过插接件连接,便于安装和更换。无线充电模块供电输入为13V3A,支持大功率无线充电输出。无线充由日立乐金光科技惠州公司生产,支持NFC功能。
内置功率器件
英飞凌丝印4N10L22器件实际型号为IPG20N10S4L-22A,双NMOS,耐压100V,导阻22mΩ,符合AEC-Q101车规认证,采用PG-TDSON-8封装。
Nexperia安世BUK7K25-40E
安世BUK7K25-40E是一颗耐压40V的双NMOS,导阻为21.25mΩ,采用LFPAK56D封装,符合AEC-Q101标准。
Rohm罗姆RRH140P03
用于电源控制的MOS管来自Rohm罗姆,型号RRH140P03,是一颗耐压-30V的PMOS,导阻7mΩ,采用SOP8封装。
Rohm罗姆SP8K24FRA
用于同步升降压电压转换的开关管来自Rohm罗姆,型号SP8K24FRA,是一颗耐压45V的双NMOS,导阻为18mΩ,采用SOP8封装,已通过支持AEC-Q101认证。
1、拆解报告:GEELY吉利汽车手机无线充电模块
HAVAL哈弗酷狗前装50W车载无线充电模块
哈弗酷狗充电模块为黑色外观设计,模块采用一体成型的铝合金外壳,具有良好的屏蔽以及散热性能。模块底部设有风扇,加快空气流通,带走无线充电产生的热量。这款无线充电模块支持50W大功率无线充电,显著缩短充电时间,更加适合碎片化使用。
内置功率器件
AOS万国半导体AON7264E
AOS万国半导体AON7264E是一颗耐压60V的NMOS,导阻7.7mΩ,采用DFN3*3封装。
1、拆解报告:哈弗酷狗前装50W车载无线充电模块
InvisPower有感科技汽车前装无线充电模块
有感科技推出的这款汽车无线充电模块采用一体成型铝合金外壳,使用PCB屏蔽面板作为上盖,有效抑制电磁辐射。无线充电模块采用多层结构,线圈固定在主板的屏蔽罩上,屏蔽罩下没有元件。PCB另外一面为无线充电主控芯片和MOS管驱动器及功率器件,发热器件通过导热垫利用铝合金外壳散热,降低温升。
内置功率器件
AOS万国半导体AON7264E
DIODES DMG7430LFGQ
用于输入端电源控制的NMOS管,来自DIODES,型号DMG7430LFGQ,耐压30V,导阻11mΩ,符合AEC-Q101车规认证,采用PowerDI3333-8封装。
Vishay威世SQJ974EP
三颗双NMOS用于三路线圈切换,由无线充电检测手机的位置,控制对应位置的MOS管导通,开启对应的无线充电线圈。MOS管来自Vishay,型号为SQJ974EP,是一颗汽车级的双NMOS管,耐压100V,导阻21mΩ,符合AEC-Q101车规认证,采用SO-8L封装。
1、拆解报告:有感科技汽车前装无线充电模块
Li理想前装50W风冷无线充电模块
理想新能源汽车的前装无线充电模块,这款无线充电模块设有一个充电位置,支持50W无线快充。无线充电模块安装在装饰面板下,采用PCB面板配合铝合金外壳,铝合金外壳设有散热风扇,为无线充电模块和手机散热。
内置功率器件
DIODES DMTH43M8LFGQ
输入端开关管来自DIODES,丝印HK8,型号为DMTH43M8LFGQ,NMOS,耐压40V,导阻3mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI3333-8封装。
DIODES DMT47M2SFVWQ
两个高侧MOS管来自DIODES,丝印M2S,型号为DMT47M2SFVWQ,NMOS,耐压40V,导阻7.5mΩ,工作温度150℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI3333-8封装。
还有四颗线圈切换MOS管来自DIODES,型号DMTH10H017LPDQ,双NMOS,耐压100V,导阻17.4mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI5060-8封装。
1、拆解报告:理想新能源汽车前装50W风冷无线充电模块
MI小米SU7前装50W无线充电模块
小米SU7的前装无线充电模块设有一个充电位置,支持50W无线快充。在无线充电模块内部设有散热风扇,用于为手机和无线充电器散热,降低大功率无线充电产生的温升,提高充电速度并提升使用体验。
内置功率器件
AOS万国半导体AON7264E
该产品内置10颗来自AOS万国半导体的AON7264E,NMOS,耐压60V,导阻7.7mΩ,采用DFN3*3 EP封装,分别用于升降压、谐振电容切换、无线充电线圈切换等。
1、拆解报告:小米新能源汽车SU7前装50W无线充电模块
Tesla特斯拉WC5前装无线充电模块
特斯拉Model 3的WC5前装无线充电模块,这款无线充电模块采用皮质材料装饰,内部设有两个充电位置,支持双路15W无线充电。无线充电模块采用铝合金外壳加强散热,降低温升。面板采用植绒材质,柔软防滑,对手机能起到很好的保护作用。
内置功率器件
DIODES DMPH4029LFGQ
用于电源输入隔离的MOS管来自DIODES,丝印H29,型号DMPH4029LFGQ,PMOS,耐压-40V,导阻18mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI3333-8封装。
DIODES DMTH6016LPDQ
用于切换无线充电线圈的四颗MOS管来自DIODES,型号DMTH6016LPDQ,双NMOS,耐压60V,导阻14.5mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI5060-8封装。
DIODES S1M
用于防止供电倒灌的二极管来自DIODES,型号S1M,规格为1A 1000V,采用SMA封装。
1、拆解报告:特斯拉WC5前装无线充电模块
Visteon伟世通汽车前装手机无线充电模块
伟世通这款无线充电器与主流的充电器不同,常见的无线充均采用了全桥+升降压结构,而这款采用的是半桥加升压电路的组合,线圈中心放置一颗磁铁,与常见的无线充电器有很大不同。
内置功率器件
ONSEMI安森美NVD2955
安森美NVD2955是一颗耐压60V的PMOS,导阻为155mΩ,采用DPAK封装。
Vishay威世丝印34 6
多颗二极管来自Vishay,丝印34 6。
未知品牌丝印9215055A
未知品牌升压开关管。
1、拆解报告:伟世通汽车前装手机无线充电模块
Volkswagen大众前装15W无线充电模块
大众汽车2024年款车型的前装无线充电模块,由立讯精密代工,支持15W无线充电。无线充电模块采用铝合金外壳,内部设有散热风扇,用于为手机和无线充电器散热,降低无线充电的温升,从而提升消费者的使用体验。
内置功率器件
DIODES DMTH6016LPDQ
用于切换无线充电线圈的MOS管来自DIODES,型号DMTH6016LPDQ,双NMOS,耐压60V,导阻14.5mΩ,工作温度175℃,符合AEC-Q101标准,采用PowerDI5060-8封装。
DIODES DMPH4029LFGQ
Infineon英飞凌IPZ40N04S5L-7R4
输入端上管以及谐振电容切换MOS均来自英飞凌,丝印5N04L74,实际型号为IPZ40N04S5L-7R4,是一颗耐压40V的NMOS,导阻7.4mΩ,符合AEC Q101标准,采用PG-TSDSON-8-32封装。
1、拆解报告:大众汽车前装15W无线充电模块
通过分析以往拆解的多品牌汽车的前装无线充电模块,可以直观发现其内置的功率器件大多采用车规级标准,确保在极端工况下仍可稳定运行。同时,各品牌在散热设计上进行了优化,结合铝合金外壳、风扇等散热措施,既能保障安全与可靠,也兼顾了效率与品质,可进一步提升了无线充电模块的性能与用户体验。
