PISEN品胜近期推出一款带旋转支架的磁吸无线充移动电源,配备 1A1C 双接口,分别支持华为 22.5W SCP 超级快充与 20W PD 快充,兼顾华为、苹果等主流机型的有线快充需求。内置 10000mAh 电池,并采用全新可旋转支架设计,手机可竖放或横置边充边用,实用性更强。产品同时支持最高 15W 无线充电,可为 iPhone 17 系列等新机型提供稳定的无线补能。
众所周知,无线充主控芯片直接影响无线充电的效率与整体体验。充电头网在对这款移动电源的拆解中发现,其采用了灿瑞 OPS1033 无线充主控芯片。接下来,充电头网将对该方案进行详细解析。
品胜15W磁吸无线充移动电源
品胜15W旋转支架磁吸无线充移动电源拥有云初白、魔幻黑、风韵紫、远峰蓝四种配色可选,以满足不同人群的喜好需求。创新性的可旋转支架设计,不仅让充电宝可当立式无线充使用,还能调整摆放方式以灵活应对不同使用场景需求,实用性更好。
产品USB-C口支持18W输入和20W输出双向快充,USB-A口支持华为22.5W SCP超级快充,此外还支持15W磁吸无线充电功能,有线、无线充电亦可灵活选择。加上内置10000mAh容量,无论是性能还是续航,满足日常使用需求不是问题。
充电头网通过拆解了解到,移动电源无线充电芯片采用灿瑞OPS1033,得益于该方案的高集成度,仅需搭配谐振电容即可组成完整的无线充电功能,不仅有效降低设计难度和系统成本,更有助于产品实现小型化满足当下市场需求,提升产品竞争力。
此外移动电源主控芯片采用智融科技SW6201S,一颗即可完成1A1C接口配置并提供双向快充功能,支持PD、PPS、SCP的市面主流快充协议,保证产品兼容性。充电宝还内置格林德聚合物电芯,电芯通过了CCC认证,并配有赛芯微XB4908保护方案以及热敏电阻监控温度实现全面保护。
1、拆解报告:品胜10000mAh 15W旋转支架磁吸无线充移动电源
灿瑞OPS1033
无线充电芯片来自OCS灿瑞科技,型号OPS1033,这是一款高度集成的磁感应无线功率发射芯片,全面支持WPC1.3规范。该芯片可在4.5-20V的宽输入电压范围内稳定工作,集成了降压开关稳压器、线性稳压器、32位MCU微控制器、Q因子检测器、电压电流ASK解码器、双半桥功率驱动器及4个功率MOSFET等核心组件。
OPS1033支持PD3.0协议适配器动态调压,并兼容QC2.0/QC3.0高通快充技术。其采用的32位MCU处理器在保持待机功耗低于10μA的同时,提供卓越的可编程能力,支持自动唤醒功能和电池电压下的Q因子计算。凭借高效驱动器与低导通电阻MOSFET的完美配合,芯片展现出优异的热性能表现。
用户可通过微控制器灵活定制LED显示模式、蜂鸣器提示和FOD阈值设置,通过SWD或I²C接口实时监测电压、电流、频率等运行参数及故障状态。芯片内置欠压锁定和智能热管理保护电路,与orientchip OPS1121A/B接收芯片组合可构建完整的无线充电解决方案。
OPS1033采用环保无铅的QFN34-5x5x0.75mm紧凑封装,工作温度范围覆盖-40℃至+85℃的工业级要求,适合各种严苛环境下的应用场景。
品胜这款15W旋转支架磁吸无线充移动电源在形态、接口与续航上做到了均衡,而其无线充电体验之所以稳定可靠,关键在于核心主控采用了灿瑞 OPS1033。该芯片支持WPC1.3规范、宽输入电压与PD3.0动态调压等能力,使发射端方案在功耗、发热与控制策略上更易做到“即插即稳、即放即充”,既降低了系统设计复杂度与物料成本,又为小型化结构与磁吸形态提供了硬件基础,从而把产品力真正落在了用户可感知的充电效率与温升表现上。
