小米最近新推出了一款磁吸支架充电宝,其内置10000mAh电池,均衡了用户日常外出逛街购物等活动时的携带成本和电量需求。同时自带USB-C线以及配置USB-C接口,并且均支持30W输入以及33W输出双向快充,无论是自充电还是给手机充电,速度都很快。
作为磁吸自带线系列充电宝产品之一,与此前推出的款式相比,产品新增可收纳金属支架设计,支持手机横放或竖放磁吸无线充电,最高提供EPP 15W无线充电功率,通过自由调整角度来获得更好的边充边接收消息或刷剧使用体验。
在这类产品中,由于电池电压随荷电状态变化、负载功率在有线/无线/自带线多通道之间切换,这都要求主控具备从降压到升压、再到升降压的连续模式切换能力,因此一款高集成的同步升降压芯片对整机体验的影响是至关重要的。充电头网也对这款产品进行了拆解,发现里面用到的同步升降压转换器芯片来自南芯科技的SC8911,接下来详细了解一下。
小米10000mAh 7.5W磁吸支架充电宝
小米磁吸支架充电宝自带USB-C线设计让用户可以做到日常出门无需再带线,同时还能当提绳使用。机身小巧,磁吸无线充电时可做到不挡手也不挡镜头,无论是边充边玩还是拍照录像,都更加自然方便。
新增可收纳金属支架以及LED数显屏,更是进一步提升其相对系列产品的实用性。产品支持15W磁吸无线充以及33W快充,可以满足米系设备以及苹果等品牌设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电宝采用了两块力神聚合物锂电池,电芯通过了国家3C强制认证,并且配置创芯微CM1025-LAE锂电保护方案进行保护。PCBA模块采用双板设计,采用了芯海CPW3220 MCU搭配南芯科技SC8911同步升降压转换器方案实现自带线和接口双向快充。
伏达NU1705A高集成无线充电方案实现无线充功能。同时为无线充电以及电芯都配备热敏电阻进行温度监控,PCB板配备导热垫,壳体上贴散热铜箔帮助散热,电芯采用泡棉缓冲保护,做工可靠。
南芯SC8911
南芯科技 SC8911 是一款面向两串电池的全集成同步双向升降压充电方案,围绕30W及以上充电宝的各项痛点做了深度优化。芯片通过 I²C 接口实现整机策略编程,完整覆盖涓流、预充、恒流、恒压与自动终止等充电阶段,并支持 OTG 反向升压输出,可实现更高的效率、更低的 BOM 成本和更小的 BOM 尺寸。
SC8911 可在3.3–21V 电压区间内以 10 mV 步进精细调节,兼容 PD/UFCS 等主流协议的调压需求。同时在宽 4.4–21 V 输入范围与 ±0.5% 终止电压精度的共同作用下,SC8911 能以更低的损耗完成从适配器到电池、从电池到负载的双向能量管理,有效降低外壳温升,带来更安全、更高效的充放电体验。
为兼顾效率、BOM 与体积,SC8911 采用集成功率级与三路 NMOS 通道驱动,将关键回路收敛于封装内部,实现 >4 V/ns 的开关速度,并可在 240/360/480 kHz 间权衡磁件体积与 EMI,最高效率可达 97.6%。即使在发热严重的工况下 (如电池电压6V、输出20V/1.5A),系统效率仍可达到93.5%。
SC8911 采用QFN-27 倒装封装方式,热量经铜柱直导 PCB,散热能力更强。同时集成端口小电流/负载检测、适配器插入与端口放电管理,可省去端口取样电阻与检测电路,并用 N 管替代端口隔离 P 管,进一步减小 BOM 尺寸、降低 BOM 成本。
1、专为30W移动电源设计,南芯科技推出全新同步双向升降压芯片SC8911
2、南芯科技推出高集成度多口移动电源解决方案,助力充电宝市场稳健发展
小米磁吸支架充电宝核心电源管理采用南芯SC8911。该同步升降压芯片在有线/无线/自带线多通道下实现从降压到升压再到升降压的平滑切换,结合宽范围充放电与I²C可编程能力,使整机在体积受限的前提下获得稳定的快充效率与完善的安全防护,直接支撑了这款产品的续航与使用体验。
