笔记本电脑市场中,联想凭借其完善的产品布局与品牌影响力,在市场中始终占据一席之地。从轻薄便携的轻薄本到高性能的游戏本,联想在不同细分市场均展现出稳定产品创新能力。但与此同时,随着笔电形态的不断演变,用户对笔电适配器的便携性以及发热控制等方面的体验要求也在持续上升。
从消费者的角度来看,一款优秀的笔电适配器不仅提供安全、高效的供电,还要在体积、重量与发热表现之间找到平衡点,如何权衡笔电适配器设计成为联想工程师需要思考的问题。在这样的背景下,我们将深入解析联想笔电适配器内置高压功率器件,探讨其在性能、可靠性与设计取向方面的特点与趋势。
联想原装适配器内置高压功率器件
文中出现的高压功率器件如上表所示。
30W功率段
Lenovo联想30W PD快充充电器
联想30W充电器采用经典的黑色造型,外壳标注输出功率为30W,简明直观。充电器为国标插脚,具备5V3A、9V3A、10V3A电压输出以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,满足主流手机的快充需求。
内置高压功率器件
PI SC1711C
内置PI SC1711C初级电源芯片,芯片内集成高压功率器件,定制型号,属于InnoSwitch3-Pro系列。芯片内部集成控制器,高压MOS管,同步整流控制器和反馈电路,集成度非常高,有效简化快充电源设计。
1、拆解报告:联想30W PD快充充电器
Lenovo联想thinkplus 30W 2A1C氮化镓多口充电器
thinkplus旗下又一款口红系列快充产品,其与前不久拆解的20W 1A1C双口款采用完全相同的设计语言,不过采用了时下主流氮化镓方案设计,并且配备2A1C接口,输出功率也提升了一个档次,达到了30W,可以满足苹果目前全部iPhone继续全速快充需求。
内置高压功率器件
HYASiC华源智信HYC3606
氮化镓合封芯片来自HYASiC华源智信,型号HYC3606,芯片内部集成650V 365mΩ增强型氮化镓开关管,数字多模式反激控制器和自适应氮化镓栅极驱动器,通过合封的方式消除寄生参数对高频开关的干扰。
1、拆解报告:联想thinkplus 30W 2A1C氮化镓多口充电器
Lenovo联想thinkplus 30W迷你氮化镓充电器
联想thinkplus 30W氮化镓充电器采用方块机身设计,配有国标固定插脚。并具有多种配色可选,满足不同消费者的使用需求。充电器支持100-240Vac宽电压输入,输出为单USB-C接口,支持PD快充和PPS快充,满足为笔记本电脑和手机等设备充电需求。
内置高压功率器件
SOUTHCHIP南芯科技SC3056
开关电源主控芯片采用南芯科技的SC3056,内置氮化镓功率器件和控制器。采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。SC3056内部集成650V耐压的氮化镓开关管,可轻松驱驾30W~40W输出功率范围。
1、拆解报告:联想thinkplus 30W迷你氮化镓充电器
45W功率段
Lenovo联想拯救者45W USB PD快充充电器
联想拯救者电竞手机Pro专用45W充电器采用PC阻燃材质外壳,表面哑光处理具有类肤手感,使用手感好。USB-C口支持PD3.0和PPS协议,具备5V4A、9V4A、15V3A、20V2.25A、3.3-5.9V/4A和3.3-11V/4A多组电压档位。充电器虽说是专门为拯救者电竞手机设计,但也支持市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
内置高压功率器件
UTC友顺18NM65
初级开关MOS管采用友顺18NM65,NMOS,耐压650V,导阻低于0.33Ω。
1、拆解报告:联想拯救者45W USB PD快充充电器
Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
这款Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器体型修长、身材迷你,方便携带出门,可折叠插脚灵活收放不会刮伤其他电子产品。支持USB PD3.0快充,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出电压档位,满足了手机、平板、笔记本等多种类型设备的充电需求。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPD70R360P7S
初级开关管采用英飞凌的超结CoolMOS P7,型号IPD70R360P7S,700V耐压,360mΩ导阻。
1、拆解报告:联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
联想45W USB-C快充充电器
联想45W快充充电器外观设计风格与联想旗下另一大品牌摩托罗拉的相同,机身表面磨砂抗指纹,正背面设计Lenovo品牌和45字样。充电器支持PD3.0、PPS快充,支持12V3A 36W输出,并具备5-11V4.5A一组PPS电压档位,不仅可以给联想设备充电,也能给苹果的手机进行快充。
内置高压功率器件
CXW诚芯微CX7545ES
开关电源主控芯片来自CXW诚芯微,型号CX7545ES,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置高压功率MOSFET,应用于功率在45W以下的方案。在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由芯片内内部调整。
1、拆解报告:联想45W USB-C快充充电器
65W功率段
Lenovo联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
联想这款ThinkBook饼干氮化镓充电器采用创新的3D堆叠技术,内置第三代GaN氮化镓黑科技芯片,配备可折叠插脚,让充电器变得更轻更薄更便携。同时充电器具有65W主流输出功率,功率密度高达1.39W/cm³,并且兼容PD3.0、QC3.0以及PPS三大快充协议,成为快充界的“卷王担当”。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6136A
开关管采用纳微NV6136A,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136A内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
1、拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
Lenovo联想65W 2C1A氮化镓充电器
联想这款65W氮化镓快充充电器FC317C,配备2C1A三个USB接口,最多支持三台设备同时充电,满足手机和笔记本的同时需求。单口输出时可提供最大65W快速充电,让笔记本等设备快速满血复活。
内置高压功率器件
GaNext镓未来G1N65R240PB
开关管来自珠海镓未来,型号为G1N65R240PB,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,标称导阻240mΩ,栅极耐压支持±18V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
1、拆解报告:联想65W 2C1A氮化镓充电器
Lenovo联想thinkplus新款迷你65W氮化镓充电器GN65
联想第三代口红氮化镓电源拥有三款全新配色,分别为奶油青提绿,西梅苏打紫,海盐芝士蓝,为传统非黑即白的原装充电器市场带来颜值担当。第三代口红电源采用突破性创新设计,仅有44CC的体积,却能提供65W的输出能力,功率密度高达1.47W/cm³ ,实现了体积与性能的平衡。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6134
氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号NV6134,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
1、拆解报告:联想thinkplus新款迷你65W氮化镓充电器GN65
Lenovo联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
联想ThinkBook迷你65W氮化镓充电器配备1A1C接口,主打双设备同时快充卖点,可支持笔电手机同时快充,满足年轻群体差旅途中充电需求。接口支持QC、AFC、FCP、PD、PPS快充协议,具备5-20V、5-11V3A PPS电压档位,兼容性不错。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6125
初级开关管采用纳微NV6125氮化镓功率芯片,其内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
1、拆解报告:联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
Lenovo联想小新智能投影仪原装65W氮化镓充电器
联想这款充电器采用白色机身,固定插脚,标准的配机充电器设计。充电器支持65W PD快充,得益于通用的USB PD接口,这款充电器除了为配套的投影仪供电外,还能为笔记本供电,十分方便。
内置高压功率器件
DK东科DK065G
初级主控芯片采用东科DK065G,是一款高度集成了650V/260mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片,支持65W及以下功率应用。DK065G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。东科DK065G采用DFN8*8封装模式,可广泛应用于高功率密度PD快充、笔记本平板电脑适配器以及辅助和待机电源。
1、拆解报告:联想小新智能投影仪原装65W氮化镓充电器
Lenovo联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器
第三代口红氮化镓电源相较前两代产品体积大幅缩减,迷你机身仅44CC体积,功率密度高达1.45W/cm³,支持65W快充,实现了体积与功能的两大平衡。充电器支持PD3.0及PPS快充协议,对笔记本电脑和手机充电都有很好的兼容性。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6134
1、拆解报告:联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器
Lenovo联想YOGA 65W双C口氮化镓充电器
这款充电器采用纳微第三代氮化镓功率器件制作,首发价119元,标配1.5m长的100W快充CC线。充电器机身小而精,配备两个USB-C接口,同时满足两台设备快充需求。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6134
1、拆解报告:联想YOGA 65W双C口氮化镓充电器
Lenovo联想65W PD快充充电器
联想这款充电器在白色外壳衬托下显得非常简洁,腰身上设有Lenovo品牌和65W功率字样,输入端配备固定式插脚。性能上支持QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A、5-20V3.25A电压档位,满足笔电、手机快充需求。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPL60R185C7
丝印60C7185,实际是英飞凌IPL60R185C7,耐压650V,导阻185mΩ。
1、拆解报告:Lenovo联想65W PD快充充电器
Lenovo联想笔记本65W PD快充充电器
这款65W PD快充电源适配器专为笔记本电脑打造,采用USB-C口供电的笔电基本都能用。而这款新品的另一大优势是机身非常小巧,基本只有传统“板砖”式笔记本充电器的一半,外出携带成本大大降低。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPD65R190C7
初级开关MOS管来自英飞凌,IPD65R190C7,耐压700V,导阻190mΩ,TO252封装,适用于PFC及开关电源。
1、拆解报告:联想笔记本65W PD快充充电器
Lenovo联想65W PD快充充电器
这款65W PD快充充电器虽采用传统长条直板造型设计,不过自带USB-C输出线缆,支持时下很普及的PD和PPS快充,不仅能够满足采用USB-C口充电的大多数品牌笔电快充需求,还能为手机和移动电源充电。
内置高压功率器件
ONSEMI安森美FCD260N65S3
初级开关MOS管采用安森美FCD260N65S3,NMOS,耐压650V,导阻260mΩ,TO252封装。
1、拆解报告:联想65W PD快充充电器
Lenovo联想65W PD快充火柴盒电源C65B
联想这款充电器外观设计上延续自家充电器风格,柱体机身加上可折叠插脚,携带更方便。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5-11V 4A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求,出门一个就够了。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPL60R299CP
初级开关MOS管特写,IPL60R299CP,0.299Ω导阻,600V耐压,英飞凌CoolMos系列,PG-VSON-4封装。
1、拆解报告:联想65W PD快充火柴盒电源C65B
Lenovo联想手机65W快充
联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器机身壳具有类肤手感,并设计有凸出棱边和拯救者logo造型,整体十分炫酷科技感十足,可为市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
内置高压功率器件
PI INN3368C
充电器两路电路的主控芯片均采用PI INN3368C。这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,内置650V耐压开关管,集成外部MCU供电,i2c总线控制,最大支持65W输出,充电器内部降额30W输出。
1、联想手机65W快充拆解:双口、双核、双快充
Lenovo联想thinkplus 65W氮化镓充电器
这款Lenovo联想thinkplus 65W迷你氮化镓充电器延续了“口红”造型设计,在氮化镓的加持下,体积进一步压缩,而且配备可折叠插脚,小巧方便易于携带。USB-C口支持QC2.0、QC3.0和USB PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5.00-11.0V/3A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6125
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6125,内置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
1、全球首款笔电大厂65W氮化镓快充拆解
Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器
Lenovo联想这款65W PD快充充电器机身表面光滑洁白,边角圆润,插脚灵活可折叠携带方便。C口不仅支持QC2.0/3.0和FCP快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位。
内置高压功率器件
Oriental东微OSG65R125JF
初级主控开关MOS来自东微半导体,型号OSG65R125JF。其采用先进的GreenMOS技术,耐压700V,125mΩ超低导阻、低栅极电荷、快速开关和优异的雪崩特性。PDFN8x8封装,热阻更低,此外芯片所在位置过孔露铜加锡,加强散热。
1、拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器
Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
作为一款笔记本电脑的标配电源,联想这款65W USB PD快充充电器的在体积方面算不上很有优势,但是相较于传统接口的笔记本电源而言,这款配件自带USB-C接口并且具备5V、9V、15V、20V四个电压档位,对于市面上所有基于USB-C接口的产品均可充电。
内置高压功率器件
TOSHIBA东芝2SK3569
东芝初级开关管2SK3569是一颗NMOS,耐压600V,导阻0.54Ω。
1、拆解报告:Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
Lenovo联想thinkplus 65W口红USB PD充电器
联想这款thinkplus充电器无论是外观设计还是内部用料及做工,都算得上是USB PD充电器中的精品。虽然没有用到最新的GaN技术,但口红的外观设计让产品看起来小了不少;得益于极致的结构设计,才能把内部PCBA紧密地塞到了壳体内。
内置高压功率器件
infinoen英飞凌IPL60R365P7
初级开关管来自infinoen英飞凌,型号IPL60R365P7。这也就是大家口中的Coolmos,采用ThinPAK 8×8封装,耐压600V,导阻365mΩ。
1、拆解报告:联想thinkplus 65W口红USB PD充电器
Lenovo联想65W 49cc INBOX 氮化镓快充充电器
联想这款充电器在白色外壳衬托下显得非常简洁,腰身上设有Lenovo品牌和65W功率字样,输入端配备固定式插脚。性能上支持PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及5-11V3A和5-21V3A PPS,满足笔电全输入电压范围的长时间满载快充需求。
内置高压功率器件
GaNext镓未来G1N65R150PB-N
初级开关管采用镓未来G1N65R150PB-N,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻150mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
1、拆解报告:联想65W 49cc INBOX 氮化镓快充充电器
90W功率段
Lenovo联想90W闪充双口氮化镓充电器
联想拯救者电竞手机Pro配备两个USB-C接口,搭配这款90W超级闪充充电器进行双口同时充电,30分钟即可充满5000mAh的电池,不仅设计理念超前,实际效果也很好。充电器两个USB-C口支持QC、PD和PPS快充协议,性能完全一致,使用灵活方便,除拯救者手机外,也能拿来给笔记本充电,两台设备同时快充,外带一个就够用了。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6127
PFC开关管采用氮化镓功率芯片,纳微NV6127,相比NV6117散热升级,更大的散热焊盘,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
Navitas纳微NV6125
1、拆解报告:联想90W闪充双口氮化镓充电器
95W功率段
Lenovo联想95W PD快充充电器
联想这款笔电适配器自带输入输出线缆,且输入电源线可更换,全球大多数地区均可使用,对出差用户很友好。相较于传统接口的笔记本电源而言,这款配件自带USB-C接口并且具备5V、9V、15V、20V四个电压档位,最大输出功率95W,给笔电充电速度会非常快。
内置高压功率器件
infinoen英飞凌IPD60R380P6
PFC升压开关管来自英飞凌,IPD60R380P6,耐压650V,导阻0.38Ω。
infinoen英飞凌IPP65R380E6
初级开关MOS管也是来自英飞凌,IPP65R380E6,耐压700V,导阻0.38Ω。
1、拆解报告:联想95W PD快充充电器
100W功率段
Lenovo联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
联想这款迷你适配器和第一代65W口红电源体积相同,输出功率提升到100W,支持更多的笔记本使用。内部采用AHB架构,转换效率更高。这款迷你适配器相比传统电源,为长条形设计,体积有大幅缩减,重量也更轻,携带方便。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6134
PFC升压开关管采用纳微NV6134氮化镓功率芯片,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
ST意法半导体MASTERGAN4
半桥氮化镓器件来自ST意法半导体,型号MASTERGAN4,内部集成两颗650V耐压,导阻为225mΩ的氮化镓开关管,为半桥连接,芯片内部集成驱动器,输入逻辑信号即可控制,使用简单。采用9*9mm QFN封装,适用于半桥谐振开关电源应用。
1、内置AHB架构,拆解联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
Lenovo联想小新100W双USB-C口氮化镓快充充电器
联想小新CC100W氮化镓充电器为灰色配色,机身哑光和亮面结合设计,加上直角与弧面过渡的端角设计,整体形象也显得很独特。配备折叠插脚携带方便,两个C口均支持最大100W快充,总功率也是100W,支持QC、FCP、PE和PD快充协议。清新的外观、便携、大功率、多设备充电均是其优点。
内置高压功率器件
Oriental东微OSG60R108JZF
PFC升压开关管采用东微OSG60R108JZF,NMOS管,耐压650V,导阻108mΩ,PDFN8*8封装。具有极低的开关损耗,出色的稳定性和一致性。
Innoscience英诺赛科INN650D02
高压开关MOS管采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
1、拆解报告:联想小新100W双USB-C口氮化镓快充充电器
Lenovo联想thinkplus 100W 2A2C氮化镓多口充电器
thinkplus 100W氮化镓多口充电器延续亮面磨砂撞色设计语言,配置2A2C四个USB接口以及可折叠插脚,兼容QC、PD、PPS、SCP等快充,同时最大支持100W快充,是一款兼顾了多接口、兼容性、性能以及便携性的不错产品,满足笔电、平板、手机等设备居家和出行快充需求。
内置高压功率器件
Innoscience英诺赛科INN700D240B
英诺赛科INN700D240B是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用DFN8*8封装。
1、拆解报告:联想thinkplus 100W 2A2C氮化镓多口充电器
Lenovo联想100W氮化镓电源适配器
联想这款笔记本电脑的原装100W氮化镓电源适配器,这款产品基于先进氮化镓方案进行设计,机身三围做到仅有62.5*62.5*32.5mm,整机重量仅238g,加上自带1.8米长USB-C线设计,小巧便携方便使用,能够解决很多传统笔电电源使用痛点。
内置高压功率器件
AOS万国半导体AOD280A60
PFC开关管来自采用AOS万国半导体,型号AOD280A60,耐压700V,导阻小于0.28Ω,TO-252封装。
Renesas瑞萨TP65H150G4LSG
氮化镓开关管来自瑞萨,型号TP65H150G4LSG,是一款DFN8*8封装的氮化镓开关管,耐压650V,瞬态耐压800V,导阻为150mΩ,栅极支持18V耐压,具备极低的反向恢复电荷,并减小开关损耗。相比传统硅器件可提升能效及开关频率,提升系统功率密度,减小系统尺寸及重量,并降低系统成本,适用于快充电源及LED照明等应用。
1、拆解报告:联想100W氮化镓电源适配器
130W功率段
Lenovo联想YOGA 130W双USB- C口快充
YOGA这款130W双C口氮化镓快充充电器YG130GL两个C口均支持100W快充,且可盲插使用,同时还支持100W+30W双口充电策略,可以迅速让笔电和手机满血复活。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6117
两颗纳微NV6117并联,NV6117内部集成氮化镓开关管,驱动器以及逻辑控制电路,耐压650V,导阻为120mΩ,支持800V瞬态耐压,采用QFN5*6封装。
Navitas纳微NV6115
两颗纳微NV6115组成LLC半桥,该芯片内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
ONSEMI安森美FFSD0865A
PFC整流管采用安森美FFSD0865A,8A碳化硅二极管,最高结温175℃,耐压650V,8A电流,右侧四颗0.36Ω电阻并联用于电流检测。
1、内置4颗氮化镓,采用高效LLC电路架构,联想YOGA 130W双USB- C口快充深度拆解
135W功率段
Lenovo联想拯救者135W氮化镓快充充电器
联想拯救者135W氮化镓快充采用经典低调的黑色外观设计,单C口支持100W PD快充输出以及联想私有135W快充输出,使用附赠的两条线即可实现为联想笔记本供电或为其他品牌笔记本电脑供电。USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A电压档位,和3.3-21V5A PPS输出,对手机和电脑充电都能很好的兼容,是一款通吃的充电器。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6136A
初级开关管采用纳微NV6136A,内置170mΩ氮化镓开关管,采用QFN6*8封装,内置的驱动器支持10-30V供电,支持2MHz开关频率。同时芯片内部还集成了更高效的保护与驱动电路,具备全面的保护功能。
NCE新洁能NCE65TF130F
PFC开关管来自无锡新洁能,型号为NCE65TF130F,NMOS,耐压650V,导阻110mΩ,采用TO220F绝缘封装。
WeEn瑞能BYV29D-600P
PFC升压整流管来自WeEn瑞能,型号BYV29D-600P,是一颗超快恢复二极管,600V 9A,采用TO252封装。
1、拆解报告:联想拯救者135W氮化镓快充充电器
Lenovo联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
这款135W氮化镓充电器可以搭配联想推出的USB转方口转接线,为ThinkPad、拯救者等笔记本提供135W的供电功率,同时也支持双设备同时连接,输出100W+30W的输出功率,满足手机和笔记本同时快充需求。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6117
PFC开关管使用两颗纳微NV6117并联,内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,耐压650V,120mΩ导阻,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
Navitas纳微NV6115
LLC开关管采用两颗纳微NV6115,该芯片内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
ONSEMI安森美FFSD0865A
PFC升压整流管来自安森美,是一颗碳化硅二极管,型号为FFSD0865A,规格为650V 8A。碳化硅二极管具有出色的反向恢复时间,应用在PFC整流,可以显著降低损耗。相比快恢复二极管更低的正向压降,适合PFC功率因数校正电路使用。
1、拆解报告:联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
140W功率段
Lenovo联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
这款拯救者氮化镓充电器采用固定插脚设计,机身为方块造型,磨砂外观。在插脚处采用亮面设计,反差突显出LEGION品牌和140W输出功率。充电器为单USB-C接口。实测这款充电器还支持21V5A PPS快充,在为安卓手机充电时也有不错的兼容性。
内置高压功率器件
PFC升压开关管采用镓未来G1N65R150PB-N,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻150mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
AHB半桥氮化镓开关管采用镓未来G1N65R240PB,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻240mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
1、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
Lenovo联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
thinkplus推出了全新140W氮化镓多口充电器SMC140,与此前的款式相比,这款产品不仅支持140W快充,而且配置2C1A三个USB接口,更契合现在的多设备党使用需求。
内置高压功率器件
ZIENER致能ZN65C1R120L
ZIENER致能ZN65C1R120L是一颗氮化镓功率器件,耐压650V,导阻120mΩ,采用DFN8*8封装。
1、拆解报告:联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
170W功率段
Lenovo联想拯救者170W氮化镓快充充电器
这款充电器为黑色方形机身,配有固定国标插脚。这款充电器支持100-240Vac输入电压,其中110V输入时最高输出功率为135W,220V输入解锁最高输出功率为170W。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6136C
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
ST意法MASTERGAN4
半桥氮化镓器件来自ST意法,型号MASTERGAN4,内部集成两颗650V耐压,导阻为225mΩ的氮化镓开关管,为半桥连接,芯片内部集成驱动器,输入逻辑信号即可控制,使用简单。采用9*9mm QFN封装,适用于半桥谐振开关电源应用。
1、拆解报告:联想拯救者170W氮化镓快充充电器
Lenovo联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
联想这款充电站具备3C2A共5个接口,并具备USB-C扩展坞功能。这款充电站为各个接口固定功率,不进行功率自动分配。其中背面的USB-C0接口,固定支持100W快充,适用于连接笔记本电脑充电,并进行接口扩展。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6136C
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,使用两颗并联。纳微NV6136C是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
Belling贝岭BLS65R165
LLC开关管来自上海贝岭,型号BLS65R165,NMOS,耐压700V,导阻135mΩ,采用DFN8*8封装。
1、拆解报告:联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
Lenovo联想170W方口线电源适配器
联想170W方口笔记本电源采用小体积设计,相比老款电源体积显著缩小。电源采用固定输出线配合梅花插头,为笔记本电脑原装适配器的经典配置。电源输出规格为20V8.5A,输出功率为170W,输出线缆长度约为175CM,满足主流日常使用。
内置高压功率器件
infinoen英飞凌IPA60R125P6
PFC开关管来自英飞凌,型号IPA60R125P6,NMOS,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO-220FP封装。
infinoen英飞凌STD13N60M2
LLC开关管来自英飞凌,型号STD13N60M2,NMOS,耐压650V,导阻380mΩ,采用DPAK封装。
WeEn瑞能BYV10ED-600P
PFC整流管来自瑞能,型号BYV10ED-600P,是一颗超快恢复二极管,规格为600V10A,采用DPAK封装。
1、拆解报告:联想170W方口线电源适配器
Lenovo联想拯救者170W氮化镓充电器
联想拯救者这款170W氮化镓充电器为白色配色,设计风格不变,配有固定国标插脚。充电器支持100-240Vac输入电压,其中110V输入时最高输出功率为135W,220V输入解锁最高输出功率为170W,不过同样是需要专用USB-C转方口线支持。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6136C
ST意法半导体MASTERGAN4
1、拆解报告:拯救者170W氮化镓充电器
245W功率段
Lenovo联想拯救者245W氮化镓电源适配器
LEGION拯救者品牌推出了一款245W氮化镓电源适配器,相比传统游戏本同功率电源,这款的机身显著缩小,重量大幅减轻,同时还支持20V12.25A 245W输出,能够让拯救者的游戏本性能得到充分发挥。
内置高压功率器件
GaNext镓未来G2N70R150PD-H
PFC开关管来自镓未来,型号G2N70R150PD-H,这是一颗耐压700V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻150mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。采用HDFN8×8-8L封装。
GaNext镓未来G2N70R240PB-H
LLC开关管也是来自镓未来,型号G2N70R240PB-H,耐压700V,导阻240mΩ,栅极支持20V驱动电压,适用于QR或ACF反激拓扑、图腾柱PFC、逆变器和LLC等软开关应用,采用PQFN8*8封装。
WeEn瑞能WNSC5D10650D
PFC整流管来自WeEn瑞能,型号WNSC5D10650D,这是一颗耐压650V的碳化硅二极管,采用TO252封装。
1、拆解报告:联想拯救者245W氮化镓电源适配器
300W功率段
Lenovo联想300W电源适配器
充电头网通过拆解了解到,这款适配器完全按照工业级标准设计,为应对大功率充电带来的发热问题,器件布局的很稀疏,同时还打胶以及配备散热片进行加固和散热,保证电源的稳定性。联想拯救者R9000P游戏本配置豪华,而作为其电源配件,用料水准也很高。
内置高压功率器件
infinoen英飞凌IPP6R125CP
两颗并联PFC升压开关管采用英飞凌IPP6R125CP,耐压650V,导阻0.125Ω,PG-TO220封装。
LITEON光宝LTTH806LDW
光宝超快速整流二极管LTTH806LDW,耐压600A,正向电流8A。
1、拆解一款300W游戏本专用充电器!
通过分析联想笔电适配器内部所采用的高压功率器件,可见当前笔记本电源适配器设计思路的变化。下阶段通过在换用氮化镓功率器件以及在封装形式、合封以及驱动方式等方面的持续优化,是的联想笔电适配器在更小体积内实现了更高的能效与功率密度。
总体来看,整个笔电电源设计趋向高频化、高效化与集成化的缩影。随着氮化镓、碳化硅等第三代半导体的逐步成熟,未来笔电适配器将在提升充电功率的同时进一步提升功率密度,达成更优秀的便携性。
文中出现的案例均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
