充电头网汇总了各大芯片企业推出的新品芯片,覆盖无线充发射 SoC、毫米波隔离栅极驱动、双 USB-C 协议 SoC、eMarker 与固定档位选压器件、高压同步降压控制器、光耦替代器件、机器人用高压电机驱动以及 120V 工业级降压转换器等方向,横跨消费电子到工业与储能应用。
以下排名不分先后,按品牌英文首字母排序。
CPS易冲半导体
易冲CPS8610
易冲 CPS8610 早是一款面向 Qi 2.2 MPP 25 W 应用场景而推出,最高覆盖 30 W 的高集成无线充电发射端控制器/SoC芯片。
这颗芯片把协议处理、功率级驱动、测量链路与多路解调集中在单芯片中完成,一颗即可实现对产品核心功能设计支持,同时对EMC 有着更为友好的驱动,内部的MOS管驱动链路针对传导/辐射做了系统优化,支持抖频、可调驱动强度与可调/自适应死区等功能,让谐振开关的电压电流过渡更可控,等效地降低高频尖峰与边沿能量,从而提高一致性与通过率。
1、易冲半导体推出Qi2.2无线充电芯片CPS8610,小米30W车载磁吸无线充率先搭载!
DECO德氪微
德氪微DKV56
德氪微 DKV56 系列是全球首颗超高耐压毫米波隔离栅极驱动芯片,基于 MillConnex 毫米波无线隔离,在 20 kV 隔离耐压与 30 kV 浪涌极限下长期零失效,CMTI>200 kV/µs,传播延时 38 ns。芯片集成有源米勒钳位、软关断(STO)、短路钳位(ASC)与 FLT/RST 故障检测复位,-40~125 ℃工作,分离输出最高 30 A/30 A 覆盖多档电流,适配 SiC 等高性能器件并简化外围设计;目前已量产,面向 AI 数据中心、工业自动化、新能源/储能、新能源汽车、电力电子与高性能电机控制等场景。
FASTSOC速芯微
速芯微FS213AH
FS213AH是一款高集成(内部集成LDO)、高耐压(VIN耐压高达36V,CC耐压高达30V)、协议全面、配置灵活的 USB Type-C PD 协议芯片。芯片自带Discharge 功能,提升系统安全性与兼容性。特别适合需要小体积、高可靠性、多协议兼容的快充电源设计方案。
FS213AH以极简设计、紧凑体积与45W高性能输出,成为iPhone 17系列用户的理想快充选择。小巧身材,大能量,随时随地畅享极速充电!
速芯微FS611
无锡速芯微 FS611 是面向 100W(20V/5A)Type-C 线材的高集成 eMarker,全面兼容 USB PD 3.2 与结构化 VDM,集成 SOP 通讯与 BMC PHY。采用 SOT23 三引脚(VBUS/VCONN、CC、GND)极简封装,功耗<5 mW(VBUS=5 V),支持由 VBUS 或 VCONN 供电,适配 5 芯与双芯线缆;具备 2.9–42 V 宽工作电压、CC 引脚 36 V 高耐压与 −40~125 ℃工作范围。三引脚即可完成 PD 标识与协商,显著压缩体积与 BOM,提升线缆可靠性与量产良率。
速芯微FS311B
FS311B 是一款面向 USB-C PD3.X/PPS 的“固定档位要电压”控制芯片,上电即可与适配器握手并按 FUNC 电阻预设申请 5–12V 目标电压;若适配器不支持 PPS,能自动回落到最接近的固定 PDO。芯片采用 SOT23-5 封装,集成 LDO,VIN 耐压 36V、CC 耐压 30V(典型 VIN 3.3–21V,约 1.2 mA@5V,-40~105 ℃),外围仅需 1 µF 去耦与一颗电阻即可量产,适合无线充 TX、蓝牙音箱、车载与工业治具等快速选压场景。
ISMARTWARE 智融科技
智融SW3578
SW3578 是一款面向双 USB-C 口快充应用的高集成 SoC,内部集成32bit MCU 并集成 双路独立的Type-C 逻辑,支持 PD3.2 SPR AVS、PD3.2 EPR AVS、UFCS、SCP/FCP、QC5/4+/4/3+/3.0/2.0、AFC、PE2.0/1.1、TFCP 等多种快充协议,并支持私有协议定制。
1、原生支持 PD3.2 !智融科技 SW3578 快充协议芯片及配套方案详解
OCS灿瑞科技
灿瑞OCT-1018/1019
OCT-1018/1019可作为进口光耦新品的可靠替代方案,拥有5000Vrms的高隔离电压、-55℃~110℃的宽温工作范围,以及更高的CTR性能,可完全满足同类应用需求。在生产适配性上,该系列器件采用LSOP4封装,兼容高密度PCB布局,支持IR回流焊与波峰焊工艺。编带包装支持自动化贴片生产,提升组装效率。
此外,OCT-1018/1019具备更稳定的国内供应能力,供货周期短,响应速度快,为客户提供高效本土技术支持与快速样品服务,有效帮助客户优化供应链管理、降低项目风险。
灿瑞OCT3053
灿瑞科技OCT3053可作为进口光耦的可靠替代方案,其拥有5000Vrms的高隔离电压、600V的高阻断电压及最低5mA的触发电流,性能稳定,可完全满足同类应用需求。
在生产适配性上,该器件提供DIP6和SMD等多种封装形式,兼容高密度PCB布局,支持IR回流焊与波峰焊工艺。编带包装支持自动化贴片生产,提升组装效率。
此外,OCT3053具备更稳定的国内供应能力,供货周期短,响应速度快,还可提供本土技术支持与快速样品服务,有效帮助客户优化供应链管理、降低项目风险。
OCT3053不仅是灿瑞科技在光耦驱动领域的技术体现,更是为应对高可靠性、高安全要求场景而生的解决方案。无论是在工业控制、电机驱动还是智能家电应用中,其高隔离、高阻断电压、低触发电流等特性,都能为工程师提供强有力的支持。
Powlicon宝砾微
宝砾微PL59201
宝砾微电子 PL59201 是一款 100V 同步降压控制器,支持 6–100V 宽输入与 0.8–60V 精准输出,近 100% 占空比,面向工业、通信与汽车等高压场景。其 SYNCIN 支持 DCM/FPWM 模式切换,开关频率 100 kHz–1 MHz 可调并可外部同步,静态电流 1.8 mA、关断 15 µA;支持 RDS(on)/采样电阻电流检测,集成 UVLO、逐周期过流、打嗝与过温保护。7.5V 栅驱提供 2.3A 源出/3.5A 灌入与 30 ns 自适应死区,配合 ±1%(0.8V)基准、PGOOD、软启动/电压跟踪,在服务器、PoE、PLC 等应用中兼顾高效率与高可靠性并简化设计。
Primechip 元芯半导体
元芯YX47XX
元芯半导体自主研发的YX47XX全系列电机驱动芯片可用于机器人关节模组,具备100V高输入电压能力。其中YX4725芯片集成了无损电流检测技术,解决了传统电阻电流检测所需外部电阻尺寸大以及发热严重等痛点,实现了高集成度、高精度和无损的全波型电流检测,有效提升了系统电能转换效率,大大的缩小了电机系统的尺寸,可以应用于机器人灵巧手等场景。
SOUTHCHIP南芯科技
南芯SC81XXE
南芯科技 SC81XXE 工业级高压降压转换器支持最高 120V 输入与连续 5A 输出,静态电流仅 10 µA,SOP8/ESOP8 封装引脚与国际主流 P2P 兼容,便于国产替代与无改板导入。采用低 RDS(on) 集成 MOSFET 与 COT 恒定导通时间控制(外置 RCC 纹波注入),可通过 EXT 取电优化轻载效率;在 VIN=72V/VO=12V/IO=3.5A 条件下较竞品温升低约 15.2 ℃。内置 UVLO、逐周期限流、短路打嗝与过温保护,面向机器人、通信电源、E-bike、电动工具、储能与 BMS 等高压场景,兼顾高效率、低发热与超低待机损耗。
这些充电领域的新品芯片,不仅为设备厂商提供了更丰富的设计选项,也加速了快充、广兼容和低能耗等关键能力的落地。从单一功能优化到系统化方案升级,芯片的创新驱动正在改变产品设计逻辑和用户体验标准。
可以预见,芯片技术的持续突破将进一步推动充电技术的发展,为消费电子市场注入更多创新活力,并为整个产业生态的进化奠定坚实基础。
