去年随 iPhone 16 系列,Apple 推出首款 25W MagSafe 磁吸无线充电器,主打更高功率的磁吸快充。而今年在 iPhone 17 系列发布后不久,又带来一款全新的 25W MagSafe 充电器。根据 Apple 官网显示,新款已标注并面向 Qi2.2(MPP)最新标准,而旧款未见 Qi2.2 标识。
充电头网已分别完成对两款产品的拆解,为便于各位快速把握两者间的差异,本文将基于拆解结果展开对比分析。
Qi 无线充电协议版本一览
在进行对比分析前,先来看下各Qi无线充电协议版本与支持情况,让各位有个更好的了解。
Qi标准由WPC无线充电联盟于2010年推出,基于电磁感应技术实现无线能量传输。初代标准仅支持5W输出,主要面向小功率设备。经过十余年演进,Qi已从基础电力传输升级为集成磁吸定位、高速充电与智能温控的系统化平台。最新的Qi2.2标准实现了25W高功率输出,并强化了磁吸精度与散热控制,标志着无线充电技术正式迈入高功率与高安全并重的新阶段。
过 Qi2.2 认证手机盘点
截至 2025 年10 月底,已有 203 款产品通过 Qi2.2 认证,包括 Apple苹果的 iPhone 16全系以及Google Pixel 10 Pro XL多款终端设备,后续我们或将能看到iPhone 17系列也通过Qi2.2认证。
接下来充电头网将带来这次新旧两款Apple 25W MagSafe磁吸无线充电器的拆解对比。
Apple 25W MagSafe磁吸无线充电器拆解对比
外观
那么首先从外观方面看看有什么区别。
包装
在包装方面,两者均采用白色包装盒,盒子右上角印有苹果logo,MagSafe Charger和产品外观图,整体简约。
线圈主体
将MagSafe无线充电器取出,两者均为通体白色设计。
同时具充电头网测量,新款的直径约为55.5mm,厚度约为4.5mm,重量为46.2g,总长度约为110.5cm;而旧款的直径约为55.5mm,厚度约为4.45mm,重量为46.4g,总长度约为110cm。两者外观参数几乎一致,差异均处于测量误差范围内。
接口
线缆以及接口方面,两者均采用编织线缆,线身与线头连接处是经典无网尾设计,同时在USB-C插头外壳上均印有新西兰R-NZ和日本VCCI认证标识,USB-C公头印有磁吸无线充电器型号和序列号信息。
内部结构
接下来将这两款产品拆开,看看内部结构、用料是否有所区别。
USB-C接口
将插头拆开,内部均设有PCBA模块,正面均设有合金电感和滤波电容,从外观上看结构一致。
另一面均设有两颗芯片,从外观上看结构一致。
最后两者USB-C插头的金属外壳和塑料定位支架,内部镀金端子一览,结构一致。
线圈
接下来看看无线充电板部分的区别。
将两款产品从边缘撬开面板,在面板内部均贴有屏蔽铜箔,从结构上看完全一致,内部均设有无线充电线圈,在边缘设有用于吸附手机的磁铁。
拆开另一面,内部PCBA模块通过双面胶粘贴在铝合金壳体上散热,隔磁片与铝合金外壳之间均设有黑色塑料板绝缘。
PD控制器
在具体的芯片选型方面,两款产品用于USB-C接口控制的PD控制器为同一款,丝印3GK07。
电源转换芯片
两款产品的电源转换芯片均一致,来自TI德州仪器,丝印CP3100A1。
主控MCU
在主控MCU的选型上,两者同样一致,均为来自ST意法半导体的STWTD1A0。
无线充电芯片
无线充电主控选型也一致,均来自意法半导体,丝印STWTA1A1。
存储芯片
在存储芯片的选型上,新款的从丝印来看为Z5E3W,旧款的辨认不清,但从其余芯片选型、电路结构完全一致的情况上看,大概率两者为同一型号。
切换开关管
用于切换谐振电容的开关管均来自达尔,丝印96,型号DMT12H065LFDF,NMOS,耐压115V,导阻65mΩ,采用U-DFN2020-6封装。
Apple 新款 25W MagSafe磁吸充电器物料清单如上表所示。
Apple 旧款 25W MagSafe磁吸充电器物料清单如上表所示。
最后附上两款产品的拆解对比汇总表格,方便大家对比两款产品的区别。
通过拆解对比来看,两款产品从外观到做工几乎同模同料,包装与配色延续苹果一贯的极简风,盘面均为通体白色圆盘配编织线,USB-C 插头同为无网尾结构并带 R-NZ、VCCI 等认证标识,尺寸与重量都落在量产公差内;屏蔽铜箔、磁体布局、铝合金壳体散热与绝缘隔离板等机械与热设计亦无本质区别。
在用料方面也并无区别,USB-C 端供电与滤波布局一致,PD 控制器丝印 3GK07;电源转换芯片为 TI CP3100A1;主控 MCU 为 STWTD1A0;无线充主控为 STWTA1A1;谐振电容切换管为达尔 DMT12H065LFDF。
由此可见,两款产品新旧之别主要不在硬件,而在协议与认证策略,新款在无线充主控/MCU 中导入并启用 Qi2.2 协议栈与相应认证密钥,完成 WPC 认证后对外以 Qi2.2 身份广播与握手,因此可对符合 Qi2.2 的机型开放25W快充。
1、拆解报告:苹果港版25W Qi2.2+MagSafe无线充电器
2、拆解报告:苹果25W MagSafe磁吸充电器(港版)
