近年来,USB-PD 和多口快充市场对小体积、高功率密度的需求持续攀升,推动了以氮化镓(GaN)器件和更高开关频率为核心的电源架构快速演进。传统硬开关在高频下带来明显的开关损耗、尖峰与 EMI,而被动 QR 虽能降低开通损耗,但易发生谷跳且难以在宽输入/负载范围内持续维持近 ZVS,限制了进一步升频与缩小磁件的空间。
而支持 ZVS 的 QR 控制器通过强制谐振、主动夹钳或自适应谷值跟踪实现把软开关效果工程化,能在更宽工况下降低损耗与振铃、提高效率并减小磁性元件和 EMI 负担;对追求高功率密度与快速落地 GaN 方案的工程团队,这类器件能够有效降低设计复杂度并提升产品竞争力。
南芯科技已推出多款支持 ZVS 的全集成控制器及配套参考设计,覆盖适配器与多口桌面等主流场景,接下来充电头网将详细介绍一下这些产品。
南芯SC3107C
SC3107C芯片采用南芯科技自研的全集成高压隔离封装,内置了原边控制器,氮化镓功率管,高速隔离数字通讯模块SC-PQLINK®,同步整流控制器和协议芯片。实现了用一颗芯片替代传统方案中的五颗芯片。
该芯片的高集成度大幅度减少充电器外围元件数量,具备开发周期短,产品性价比高的优势。芯片内置的高速数字隔离通信模块SC-PQLINK®,不仅带来比光耦更高的系统可靠性,同时还实现了次级控制。芯片利用次级控制优势实现了原边软开关和主动式同步整流,提升了电源的整体效率,并降低散热要求。
此外,芯片内部集成了协议功能,支持UFCS融合快充,PD快充以及多种主流私有定制协议。芯片内部还集成了软启动,供电过压保护,逐周期电流限制,输入欠压保护,输出过压保护,输出过电流保护和输出短路保护等多种功能和保护,为快充电源的稳定和安全保驾护航。
应用案例:
南芯SC1875
南芯科技SC1875,这是一款高性能多模式反激式PWM转换器,采用SSOP38封装,创新性地将GaN开关管、初级控制器、次级控制器及协议控制器集成于单芯片中。该器件通过专利的PQLINK隔离技术取代传统光耦,实现次级侧调节,显著简化便携设备电源方案的设计与生产流程。
SC1875具备自适应开关频率折返功能,可在全负载范围内实现高效转换:在高输入电压满负载时,采用同步整流零电压开关(SR-ZVS)技术提升能效;在低输入电压满负载时,通过连续导通模式/准谐振(CCM/QR)混合模式优化效率;空载状态下则自动切换至突发模式以降低功耗。器件内置完备保护机制,可有效防止异常工况下的电路损坏。此外,其特有的频率抖动技术和智能驱动功能可显著抑制噪声干扰,优化电磁兼容(EMI)性能。
应用案例:
南芯科技 SIMO 方案
南芯科技 SIMO 方案通过单级拓扑替代传统两级架构,首次在隔离场景下实现“单变压器多路输出”,省去次级DC-DC控制器、电感及光耦等外围器件,系统BOM精简至仅需一颗主控芯片和协议芯片,整体体积较传统方案缩小30%,单口方案已达2.23 W/cm³,多口方案亦保持1.92 W/cm³,与市面上最小体积方案相比,整体尺寸缩减逾30%。
该方案在单口输出90 W工况下,效率可达92.3%,峰值效率更可突破94%;双口输出时,在低压90 V输入下分别输出45W与20W,整体效率依然保持在91%以上,高压230 V输入场景下,效率优势更为明显,可超93%。更值得关注的是,凭借深度优化的控制逻辑与创新电路设计,该方案待机功耗低于43 mW,轻松满足即将于2025年实施的中国国家一级能效标准及美国DOE第七级能效要求。
同时该方案引入了“伪连续模式”,通过在续流末端维持一个持续的非零负电流,实现了初级侧零电压开通(ZVS)的高效控制,并有效抑制了传统DCM模式下的续流环振问题,同时优化了EMI性能和降低了同步整流器件的应力,从而在保证双输出系统稳定性的前提下,提升了全范围初级开关效率并降低了系统成本。
1、单级拓扑颠覆多口快充!南芯 SIMO 方案甩掉降压级,体积直缩 30%
南芯科技围绕“近/准 ZVS”的工程化实现,形成了从全集成单芯片控制器到单级隔离多路输出(SIMO)的完整组合,覆盖单口适配器与多口桌面等主流场景。通过自适应谷值控制、主动谐振/夹钳与高速隔离通信等手段,兼顾高频高效与低 EMI,在缩小磁件与精简 BOM 的同时,缩短了开发周期并提升了功率密度与一致性表现。
当前 ZVS 能力下沉到量产级控制器与参考方案,使 GaN 的高频优势可复制、可规模化,降低了 OEM/ODM 进入高密度多口快充的门槛。单级 SIMO 正在重塑系统分割方式,进一步释放体积与成本空间,并为即将更严的中美能效法规提供技术路径。随着数字化控制、软硬件协同与建模工具成熟,这类方案的可扩展性将延伸到更高功率、更复杂口数与更严苛的合规边界,成为快充产品迭代的关键底座。
