随着被誉为“史上最严”的《移动电源安全技术规范》新国标进入实施倒计时,一场席卷整个行业的合规与技术升级浪潮已然到来。
新国标对移动电源的保护功能、智能管理、电池安全、单一故障防护等方面提出了前所未有的严苛要求,这不仅是产品安全的“生命线”,更是品牌抢占未来市场的“入场券”。
作为行业领先的电源管理芯片及方案供应商,伏达半导体迅速响应,基于其深厚的无线与有线充电技术积累,推出了覆盖单节与双节电池、全面满足新国标核心要求的完整移动电源解决方案。
方案实物与交互体验:所见即所得的专业掌控
01 设计紧凑
双芯片架构+高集成度设计,特别适用紧凑ID设计,加强了设计的灵活性。特别是老国标板框,无需重新开模,节省开模费用。
伏达新国标方案PCBA高清图
02 交互灵活:六类智显模式
1. 低成本方案
1.1Power Z显示(无感升级模式)
客户在现有伏达方案基础上,无需增加任何硬件成本,仅通过软件升级即可完美适配新国标对于电量、电压、电流等信息的显示要求。
伏达演示方案:NU17113+NU6801+2级锂保+Power-Z工具
演示视频可去充电头网公众号查看
1.2上位机串口显示(无感升级模式)
伏达演示方案:NU17113+NU6801+2级锂保+电脑
2. 特色智显方案
2.1 蓝牙显示
连接后可实现实时监控、智能弹窗提醒、支持Beacon防丢寻找等丰富功能。这将移动电源从功能配件升级为可互动的智能设备,显著提升用户体验与品牌科技感。
伏达演示方案:NU17113+NU6801+2级锂保+蓝牙主控+微信小程序
演示视频如下:
演示视频可去充电头网公众号查看
2.2 有线通讯模式
通过USB连接线/PD接口插入设备,或在App内手动触发检测,即可读取完整详尽的数据日志与历史记录。
伏达演示方案:NU17113+NU6801+2级锂保+USB主控+手机APP
演示视频如下:
演示视频可去充电头网公众号查看
2.3 NFC
一触即发,在手机无需安装App、无需连接蓝牙的情况下,读取核心电量与安全信息,简约快捷,支持安检需求。伏达方案同样适配NFC。
2.4 TFT屏显
伏达方案预留了屏显接口,灵活支持客户TFT屏显需求。
伏达不提供单一固化的交互方案,而是提供一套涵盖“基础合规、无线智能、有线专业”的完整“工具箱”。
03 充放电场景演示界面
手机APP/小程序界面截图(放电状态)
手机APP/小程序界面截图(放电状态):界面清晰显示电池容量、实时电压电流、双路温度等。核心数据如电池健康度、循环次数、内部阻抗一目了然。
Power-Z界面图片:该界面直观展示了电池的实时电压、电流、温度以及循环次数等关键信息,整体设计清晰,便于用户快速了解电池状态。
伏达新国标方案全景:灵活架构,全面覆盖
伏达新国标方案采用“高性能主控 + 外置两级锂保 + 灵活交互MCU”的先进架构,既能满足新国标对安全与监控的强制性要求,又为产品差异化提供了广阔空间。
单节电池方案(22.5W/15W无线)
● 有线充电方案:NU1521 / NU1520 + NU6801 / NU6802
● 无线充电方案:NU17103 / NU17113 + NU6801 / NU6802
伏达新国标单串移动电源方案系统框图
核心特性
● 支持新国标,满足智能监控需求
● 内置高精度电流采样,自身电池电流采样精度可以到达>1A,+/-3%以内,特别是电池在低温充电时。如果电流不严格限制会造成析锂现象 影响充电安全
● 高精度电压采样,电压精度+/-1%
● 内置高性能电池监控和电量计:可输出SOC,SOE,SOH信息
● 外置交互MCU,灵活可选可配,支持包括BLE、USB、TFT屏幕等多种交互方式
● 内置高精度时钟(+/-1.5%),支持日历功能
● 128KB大容量Flash满足信息存储
● 支持UL2056, CFCC, CE, 3C等安全认证
产品优势
● 方案集成度高:大容量flash/高精度电流电压采样
● 高性价比:无需额外BMS,依赖强大主控以及外置2颗锂保,实现新国标以及UL2056
● 安全性高,除国标要求单点故障要求外,NU6801/NU6802集成OCP,OTP,OVP等保护功能
双节电池方案(45W/25W无线)
● 有线充电方案:NU1521 / NU1520 + NU6805
● 无线充电方案:NU17123 + NU6805
伏达新国标双串移动电源方案系统框图
核心特性
● 支持新国标,满足智能监控需求
● 外置两级锂保,带被动均衡,保护单点故障失效
● 内置高精度电流采样,自身电池电流采样精度可以到达3%以内,特别是电池在低温充电时。如果电流不严格限制会造成析锂现象 影响充电安全
● 高精度电压采样,电压精度+/-1%
直面新国标挑战,伏达方案这样交出答卷
双重保护,固若金汤
新国标和UL2056均强调两级独立保护与高精度故障检测。
伏达方案:采用外置两颗独立的高可靠性锂电保护芯片,与主控芯片内部保护构成双重保障,严格符合“单一故障下仍能提供保护”的要求。
高精度检流(CS):方案内置高精度电流采样放大器,实现对充放电电流的毫安级精确监控,确保过流、短路保护迅速且准确,满足甚至超越新国标对电流检测精度的要求(如:<1A时误差±50mA)。
智能管理,了如指掌
新国标要求移动电源具备智能监测与记录能力。
伏达方案:NU6801/NU6802/NU6805作为高性能电池监控与电量计,集成高精度ADC,可实现:
· 电压/温度检测:
精度远超国标要求的±1%,支持每节电池电压独立监控。
· 电池全生命周期管理:
精确计算并上报SOC(电量)、SOE(能量)、SOH(健康度),并自动执行国标要求的年度/循环电压微降策略,延缓电池老化。
·“黑匣子”功能:
内置高精度RTC时钟(±1.5%)和128KB大容量Flash,能每小时记录一次异常数据(过充、过放、温度),信息存储时间可覆盖产品建议安全使用年限。
·智能禁充:
支持欠压(Bat<1.5V)与过压禁充,取消旧有“激活”逻辑,更安全。
电池安全,未雨绸缪
方案设计为通过严苛的电池测试(如过充、挤压、针刺、老化析锂等)提供了坚实的基础。外置锂保与主控的内置保护协同工作,从电芯层级到系统层级,最大程度规避热失控风险。
单一故障,从容应对
伏达方案在设计之初即考虑了元器件单点故障的潜在风险。两级独立的保护架构确保了即使一处发生故障,另一处保护机制依然有效,系统安全冗余度大大增强。
携手伏达,抢占新国标时代先机
新国标的实施,是挑战,更是行业洗牌与价值升级的重大机遇。伏达半导体凭借其完整、成熟、可快速导入的新国标移动电源解决方案,致力于成为客户最可靠的合作伙伴。
