在移动设备电源管理领域,大功率、高效率的升压转换方案一直是工程师关注的重点。南芯科技面向便携式设备市场,推出了同步升压转换器SC8329。
这是一款面向单节、双节电池供电场景打造的高集成度电源芯片,内部集成6mΩ 低端功率开关管和11mΩ 高端功率开关管,兼顾效率、功率能力与外围电路精简需求。
南芯科技 SC8329
该芯片支持2.7V至13V的宽输入电压范围,输出端则可提供4.5V至17V的宽范围电压。这一特性使其能够灵活适配单节或双节锂电池供电系统,并满足高于供电电压的输出需求。
SC8329 拥有高达20A的最大开关电流能力,可支持大功率负载,满足瞬时高电流需求。
同时,SC8329采用恒定关断时间(COT)控制拓扑结构,具备快速的瞬态响应能力,在负载突变时能够有效稳定输出电压。
芯片支持PWM和PFM两种工作模式选择,用户可根据实际负载情况灵活切换,即在重载时采用PWM模式以获得最佳效率,在轻载时切换至PFM模式以降低功耗、延长电池续航。开关频率可通过外部电阻在200kHz至2.2MHz范围内灵活调节,为不同应用场景的频率优化提供了空间。
安全性方面,SC8329内置了多重保护功能,包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(17V OVP)、可配置的逐周期过流保护(OCP)以及热关断保护。
芯片还特别集成了用于短路保护的 NMOS 驱动,可在异常情况下快速切断输出,有效防止器件损坏。同时,芯片支持软启动功能,可避免启动瞬间的浪涌电流对系统造成冲击,确保设备上电过程的平稳安全。
SC8329 主要面向单节或双节锂电池供电、且输出电压高于电池电压的设备,也适合其他对升压输出能力、效率和板级空间有较高要求的便携式电子设备。
同时其采用 4mm×3mm 的 QFN-15 封装,小巧的尺寸进一步提升了其在小型设备中的适用性。
SC8329是南芯科技面向便携式大功率应用推出的一款高性能同步升压转换器,芯片内部集成6mΩ与11mΩ功率MOS管,支持2.7V至13V宽输入电压及最高17V输出,具备20A开关电流能力。
该芯片采用恒定关断时间控制架构,瞬态响应快,并支持PWM/PFM双模式切换与200kHz至2.2MHz可调开关频率,兼顾效率与轻载功耗。同时,芯片内置输入欠压、输出过压、逐周期过流、过热关断及短路保护等多重安全机制,采用QFN-15 封装,为单节或双节电池供电的大功率设备提供了简洁可靠的高压供电方案。
