一、 背景
随着便携式充电设备新国标落地,电压/电流/温度监测精度要求大幅提升。传统分立方案面临以下困境:
❌外围器件多,PCB布局困难
❌效率低→ 严重发热 → 测试不通过
❌监测精度差,安全隐患高
在此行业趋势下,伏达半导体重磅推出Cool Buck-Boost Charger系列产品——NU681X,以全集成+超低温+更安全三大核心优势,一站式、高性价比地满足充电宝、磁吸充电宝、桌面快充、储能设备等全品类终端的需求。
二、 NU681X系列产品
1、 概览
NU681X是伏达半导体自主研发的新一代双向 Buck-Boost Charger 电源管理系列,覆盖集成 MOS 与外置 MOS两类产品,可灵活适配 50W-100W 宽功率段,支持 2S-4S 多串锂电池应用。
*目前全系列料号均已进入客户样品推广阶段,助力客户产品量产落地。
NU6810 封装图
NU6810方案框图
2、 核心技术亮点
● 效率王者:峰值转换效率97.8%,45W放电温升仅 64.7℃,大幅降低发热量(降低近10 ℃),节省散热措施成本
● 四阶段智能充电 + 输入功率管理:全集成双向 4 管 Buck-Boost 架构,NU681X实现完整的涓流→ 恒流 → 恒压 → 终止 四阶段充电管理,并集成 VINDPM/IINDPM 输入功率管理
NU681X 四阶段智能充电管理曲线
极简外围:内置高边驱动和硬件插拔检测,配合协议芯片NU1520,NU6810 可管理 3 个充电端口外围,支持2C+1A智能功率分配,减少30% 器件,单板尺寸 60×20mm
安全满级:电压精度±1%,电流 ±2%,NTC温度 ±2℃ —— 满足新国标严苛要求
超低功耗:待机电流40μA,延长电池续航
3、 技术指标速查
三、 伏达新国标典型应用方案
1. 45W双串电池有线充电宝方案:NU1520 + NU6810
NU1520 + NU6810方案框图
接口:2C+1A
效率:有线放电96%@45W
集成度:全集成、双串电池50W Buck Boost Charger,协议MCU集成锂保检测,无需额外BMS
升温实测:8V-15V/45W →64.7℃
(温升热成像图8V-15V/45W,Discharge,NU6810:64.7℃)
(温升热成像图8V-20V/45W,Discharge,NU6810:74℃)
新国标显示界面三端可视化:Windows/ iOS/Android数据实时同步
Windows显示界面:
iOS显示界面&Andriod显示界面:
2.45W双串电池磁吸充电宝方案:NU17123+ NU6810
NU17123+NU6810方案框图
接口:2C+1A无线放电效率:85.6% @25W
有线放电效率:96% @45W
集成度:Qi2.2无线Tx SoC+全集成Cool Buck Boost Charger,单板尺寸60×30mm
易用性:支持全陶瓷电容,集成3路高边驱动,硬件插拔检测
其中,Qi2.2无线Tx SoC除了集成无线MCU,无线功率桥,有线充协议外,还集成锂保检测, 因此锂保部分只需单颗锂保IC+C口输入端的PMOS实现。全集成Cool Buck Boost Charger内置24V/6mΩMOS,支持2S电池50W,以及4S电池100W输出。
3.伏达新国标方案选型列表
所有方案均无需额外BMS,1级锂保+PMOS即可满足新国标保护要求
2. 应用场景
● 单串电池30W输出有线充电宝
● 单串电池30W输出磁吸充电宝
● 2S-4S电池有线充电宝
● 2S-4S 电池磁吸宝
● Qi2.2桌面无线充
● Qi2.2 车载无线充
● 电动工具充电座
● 便携式储能
● 其他带1-4串电池充电器充电
伏达半导体 Cool Buck-Boost Charger 系列围绕移动电源、磁吸无线充、桌面快充等场景,提供了覆盖 1S-4S 电池应用的双向升降压充电方案。
NU681X 系列在效率、集成度和监测精度方面都有较强针对性,峰值转换效率可达 97.8%,并支持电压、电流、NTC 温度高精度检测,有助于终端产品在新国标背景下兼顾快充性能、温升控制与安全合规。
目前新国标正在推动移动电源向安全可监测、状态可读取、方案更集成的方向升级。
相关阅读:移动电源国标七大核心要求解读!
伏达这类全集成 Buck-Boost Charger 方案,能够帮助厂商减少外围器件、降低 PCB 设计难度,同时缩短产品开发周期。
围绕移动电源新国标下的安全监测、数据读取与系统方案升级,伏达半导体之前也已发布过完整方案。
相关阅读:伏达半导体发布新国标移动电源完整方案
注:本文中所有数据均来自伏达实验室实测,最终解释权归伏达半导体所有。
