充电头网最近从拆解中发现南芯科技推出的高效率同步升降压转换器 SC8723。
这款芯片内部集成四颗开关 MOS 管,支持输入电压高于、低于或等于输出电压的场景,可在宽输入、宽输出条件下实现稳定电压转换,适用于墙充、充电宝、USB-C Hub、无线充电以及工业电源等应用。
SC8723 采用同步四开关 Buck-Boost 架构,输入电压范围覆盖 2.7V 至 22V,输出电压范围为 3V 至 22V,并支持最高 10A 平均电感电流,能够满足多类便携式电源和小型适配器产品对高效率、高集成度的设计需求。
南芯科技 SC8723
SC8723 是一款高效率同步升降压转换器,内部集成四颗低导通电阻开关管,可在输入电压变化较大的情况下保持稳定输出。
当输入电压高于输出电压时,芯片可工作在降压状态;当输入电压低于输出电压时,则可切换至升压状态;当输入输出电压接近时,也能通过 Buck-Boost 架构实现平滑转换。
在控制方式上,SC8723 采用平均电流模式控制,输出电压通过 FB 引脚外部分压电阻进行设定,开关频率支持外部配置,可在 250kHz、500kHz 和 800kHz 之间灵活调节。
对于不同功率密度、效率和外围器件尺寸需求的产品,工程师可根据具体应用场景进行取舍,提升方案设计弹性。
SC8723 还支持可编程输出电流限制,并具备强制 PWM 模式和 PSM 模式选择能力。其中 PWM 模式更适合对纹波、动态响应要求较高的场景,PSM 模式则有助于提升轻载效率,适合移动电源、便携式设备等对待机功耗较为敏感的产品。
SC8723 集成输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、FB 短路保护、输出短路打嗝保护、过温保护等多重机制,同时支持 EN 控制与内部软启动,有助于提升整机在异常工况下的安全性和可靠性。
SC8723 采用 QFN22 封装,小尺寸封装配合高集成度设计,可减少外围元件数量,降低 PCB 占板面积,适合快充移动电源、USB-C Hub、无线充电发射端以及紧凑型电源模块等产品使用。
充电头网此前在拆解 OnePlus 一加 45W 液冷散热器 PCV05 时发现,产品内部采用南芯科技 SC8723 同步升降压转换器,用于为水泵供电。
相关阅读:拆解报告:一加45W液冷散热器PCV05
在 Baseus 倍思特斯拉 Model3/Y 专用 T-Space 拓展坞 BS-TS002 拆解中,充电头网同样发现南芯科技 SC8723 的身影,该芯片用于 USB-C 接口升降压输出。
相关阅读:拆解报告:倍思 特斯拉Model3/Y专用45W T-Space拓展坞
SC8723 这款芯片的核心价值在于高集成度+宽电压范围。
其内部集成四颗 MOSFET,支持 2.7V 至 22V 输入、3V 至 22V 输出,并可提供最高 10A 平均电感电流,相比外置 MOS 的升降压方案,能够进一步减少外围器件数量和 PCB 占板面积,对快充移动电源、USB-C Hub、无线充电等空间受限的产品更友好。
当前 USB-C 生态持续扩展,终端设备对多电压输入、多档位输出以及高效率转换的需求越来越明显,升降压芯片正在成为快充配件中的关键器件。
SC8723 不仅覆盖常见电池供电和适配器供电场景,还提供可调开关频率、PWM/PSM 模式选择以及多重保护机制,兼顾了效率、体积、可靠性和设计灵活性。
对于厂商来说,这类高集成同步升降压方案有助于缩短开发周期,也为后续产品小型化、多功能化提供了更高的方案弹性。
