移动电源新国标持续推动电池安全、状态监测和信息读取能力升级,电池组管理芯片也成为多串移动电源以及智能电池包设计中的关键器件。
充电头网近期通过拆解发现,南芯科技推出一款高集成度2~4串锂离子和锂聚合物电池组管理芯片SC58540。
该芯片面向2至4串电池组应用,集成电池采集、保护控制、电量计量、均衡管理、日志记录、通信接口及安全认证等功能,可为多串电池组提供完整的BMS管理能力。
南芯科技SC58540
南芯科技SC58540是一款面向2~4串锂离子/锂聚合物电池组的智能BMS管理芯片,集成高精度ADC、库仑计、电池保护、均衡控制、RTC、异常信息记录、通信接口及安全认证等功能,可为多串电池组提供完整管理能力。
该芯片可监测每节电芯电压,并集成5路NTC温度检测,用于采集每颗电芯温度,帮助系统实时掌握电池组运行状态。
电量计量方面,SC58540集成南芯专利电量算法,即使在大电流快充或低温环境下,电量显示误差仍可控制在±2%以内,有助于提升高功率移动电源在复杂工况下的电量显示准确性。
SC58540集成两级保护机制,一级保护可控制充放电MOS通断,实现过充、过放、过流、短路及高低温保护;二级保护则可通过三端保险丝实现更高等级的安全防护。
同时,SC58540内置电池均衡开关,支持内部均衡和外部均衡,有助于改善多串电池组一致性。芯片还集成RTC和异常信息记录功能,可记录电池运行过程中的异常状态,便于后续追溯分析。
此外,SC58540支持I²C/SMBus 3.2通信,最高速率1MHz,并支持SHA256/ECC加密认证,可用于电池防伪识别和系统安全认证。
该芯片采用QFN32封装,尺寸为4mm×4mm,适用于高功率移动电源、笔记本电脑、无人机、电动工具、医疗设备及便携储能等产品。
南芯科技之前就已推出新国标移动电源全栈式解决方案,SC58540可用于构建从实时监测、电芯均衡到历史追溯的电芯级安全闭环。
相关阅读:南芯科技全栈式解决方案助力新国标移动电源落地!
同时在南芯新国标蓝牙移动电源Demo中,电池侧便由SC58540承担电量计量与两级保护,并通过I²C与主控联动,满足新国标强调的电池监测和追溯要求。
相关阅读:全栈式参考设计!南芯新国标蓝牙移动电源 Demo 助力厂商快速落地
在充电头网举办的2026(春季)亚洲充电大会上,南芯科技也围绕新国标移动电源方案设计进行了系统分享。
其中提到,SC58540可作为电池侧核心BMS芯片,帮助移动电源产品更好满足新国标对电池安全监测和信息追溯的要求。
相关阅读:新国标时代,移动电源方案设计怎么做
南芯SC58540这款芯片将电压、电流、温度采集,电池保护,均衡控制,电量计量,日志记录,通信接口以及安全认证集成在一颗芯片中,能够帮助厂商减少外围电路设计压力,并提升多串电池产品的安全性和智能化水平。
特别是移动电源新国标对电池状态监测、异常记录和信息读取提出更高要求,SC58540这类集成度更高、功能更完整的电池组管理芯片,将成为产品合规升级的关键器件,也为高功率移动电源向多串化、智能化和高安全方向发展提供了新的芯片选择。
