酷态科近期推出了一款主打轻薄设计的酷态科6号电能卡片Air。
相关阅读:酷态科推出新品充电器,90W塞进卡片机身
这款充电器采用扁平的卡片式外观设计,实测机身厚度约为14.31mm,重量约为81g,搭配折叠插脚,提升了随身携带的便利性。
在性能方面,酷态科6号电能卡片Air具备90W的最高输出功率以及65W的长时间输出功率,并配备了双USB-C接口。
在快充兼容性方面,该充电器支持小米90W澎湃秒充,还兼容UFCS以及PD3.0、PPS、QC5等主流快充协议,能够为不同品牌的手机及轻薄笔记本提供高效的快充补能体验。
下面就为大家带来这款产品的拆解报告,一探其内部的电路设计与用料。
酷态科卡片充电器系列盘点
通过对比可见,酷态科6号电能卡片Air功率跃升至90W,功率密度高达1.95W/cm³,且增加UFCS协议支持,跨品牌兼容性更优,而两者均覆盖小米澎湃秒充、PD、PPS、QC、FCP、SCP、AFC等主流协议。
产品外观
产品外包装盒采用时尚的黑银配色设计。正面展示了产品实物图、酷态科品牌Logo以及产品名称和90W最高功率标识。
包装盒背面列出了详细的规格参数、包装清单、制造商信息、安全认证标识以及18个月无忧质保标识。
打开包装盒,内含产品本体以及一份产品说明书。
充电器采用卡片状超薄平整,配以金属银色喷漆外壳,折叠插脚部分采用对比鲜明的橙色撞色处理。
正面面板分为两个视觉区域,左侧为细密竖纹理,带有下凹的6号产品系列标识。右侧为平滑银色设计,标有90W Max GaN Adaptor和CUKTECH品牌Logo。
侧边雕刻有AIR标识,强调其轻薄的产品设计。
顶端设有折叠式国标AC插脚,嵌入鲜艳的橙色凹槽板中,周围辅以一圈的蓝色装饰条。
底部面板搭载双USB-C输出接口,其中C1为蓝色胶芯,C2为黑色胶芯。
AC折叠插脚为新国标包胶插脚,设计贴合卡片机身,不会增加额外厚度。
插脚下方的内壳激光镌刻有参数信息,与外包装规格保持一致。
产品名称:酷态科6号电能卡片Air
产品型号:AD902S
输入1 :200–240V~ 50/60Hz 1.8A
输出1:
C1:5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V3.25A, 5-11V5A, 5-20V4.5A (90W Max)
C2:5V3A, 9V2.22A, 10V2.25A (22.5W Max)
C1+C2输出:45W + 20W Max
输入2:100–130V~ 50/60Hz 1.8A
输出2:
C1输出:5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V2.25A, 5-11V4.1A (45W Max)
C2输出:5V3A, 9V2.22A, 10V2.25A (22.5W Max)
C1 + C2 输出:25W + 20W Max
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得充电器长度约为77.47 mm。
测得宽度约为42.08 mm。
测得厚度为14.31mm。
电子秤称重显示整机重量约为81.0g。
将产品拿在成年男性掌心,大小如图所示。
对比苹果96W原装适配器,可见酷态科6号电能卡片体积优势十分明显。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪检测USB-C1接口,显示支持UFCS 2.0、PD3.0/PPS、QC5、DCP及Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C1 PDO 报文,显示具备 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四组固定电压档位,以及 PPS 5-11V5A、PPS 5-20V4.5A 和小米澎湃秒充90W档位。
UFCS协议支持5.00-11.00V 5.00A和5.00-20.00V 3.00A两个档位。
切换POWER-Z KM003C模式还可以测到USB-C1支持PD3.2/AVS快充协议。
再次读取PDO报文可见其还支持9-20V 3A/3.25A的AVS档位。
测试USB-C2接口,测得支持FCP、SCP、PD3.0、DCP及Apple 2.4A快充协议。
USB-C2支持5V3A和9V2.22A的PDO档位。
实测连接小米手机时,可见成功触发了小米90W澎湃秒充动画。
稳定后测得功率为75.14W。
简单看过产品外观以及快充协议测试后,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
电路板整体布局全貌解析
先将顶部橙色折叠插脚模块从主体中拔出。
折叠插脚模块采用夹片与PCBA连接供电,两侧还设有为高压滤波电容准备的凹槽。
将内部PCBA模块完整抽出,可见两面均覆盖铜质散热片,降低产品热量堆积。
核心PCBA模块长度(不含电容)测得约为50.46mm。
PCBA模块宽度测得约为39.49 mm。
PCBA模块厚度测得约为10.72mm。
取下外层铜散热外壳后,露出内部的PCBA。
铜散热壳内侧,贴有导热垫和定制的塑料绝缘支架。
PCBA模块一面可见高压滤波电容、主控芯片供电电容、平面变压器、光耦、低压滤波电容、钽电容以及两个USB-C接口。
PCBA输出端,搭载一黑一蓝胶芯的USB-C母座。
另一面可见展示了初级主控芯片、氮化镓功率芯片、同步整流芯片、同步整流管、升降压芯片、协议芯片等元器件。整体可见产品采用QR+SR开关电源架构设计。
初级侧电路解析
一颗输入端保险丝。
一颗共模电感用于输入滤波。
一颗工字电感用于输入滤波。
一颗X电容。
一颗整流桥来自PY平伟,型号为ABMR510,规格1000V 5A,采用ABM封装。
一颗高压滤波电容来自Koshin东佳,规格为400V 18μF。
另一颗高压滤波电容同样来自Koshin东佳,规格为400V 33μF。
开关电源PWM控制器采用必易微KP2202,采用SSOP-10封装,内置高压启动功能,并集成了AC输入掉电检测与X电容放电功能;芯片拥有±1%恒压精度;超低启动/工作电流,待机功耗小于30mW;支持谷底锁定模式。
KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动MOS和GaN开关管。
初级开关管采用纳微NV6134C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。
NV6134C内置260mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
产品采用平面变压器,以进一步降低产品厚度。
四颗贴片Y电容。
一颗亿光EL1018光耦。
次级侧电路解析
一颗同步整流芯片为Silergy矽力杰SY5238,采用DFN-8封装。该芯片是一款与QR电路兼容的反激式同步整流控制器,可实现零电压开关ZVS操作。该芯片采用专有操作模式实现反激式零电压开关导通,有效提高了反激式变换器的效率和功率密度。
产品内置的同步整流管来自Vergiga威兆,型号为VL6R10NM,耐压100V,导阻6mΩ,采用PDFN5*6封装。这是一颗采用VitoMOS Ⅱ技术制造的增强型NMOS,无铅无卤素并100%通过雪崩测试。
威兆VL6R10NM详细规格如上。
快充输出电路解析
一颗同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8724,采用QFN25封装。是一款集成四开关的同步升降压变换器。无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。
SC8724支持2.7V至22V输入电压,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8724采用平均电流模式控制。输出电压由FB引脚上的电阻来调节。芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。
该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。SC8724支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。
内置的协议芯片来自JADARD天德钰,型号为JD6628,采用TQFN-32L封装,这款芯片通过了PD3.1 EPR认证,TID:10463,支持28V EPR输出档位。芯片集成UFCS融合快充,华为SCP/FCP,高通QC5等主流的快充协议,并支持私有快充协议,满足主流的产品需求。
USB-C1的VBUS管来自CQAOS重庆万国,型号为CQY7534N,耐压30V,NMOS,导阻4.8mΩ,采用DFN3*3封装。该器件100%通过雪崩测试,无铅无卤素。
重庆万国CQY7534N详细资料如图。
USB-C2的VBUS管同样为重庆万国CQY7534N。
一颗滤波钽电容规格为16V 100μF。
一颗输出滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为25V 220μF。
另外一颗输出滤波电容同样来自绿宝石,规格相同。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
充电头网通过拆解了解到,酷态科6号电能卡片Air在外观上延续了家族式的银灰与橙色撞色设计,整体扁平小巧。
在内部结构与散热方面,为在紧凑的卡片机身内实现90W大功率的峰值输出,该充电器内置大面积的纯铜散热片,内部核心PCBA辅以导热垫与定制塑料绝缘支架,并采用了平面变压器以进一步降低产品整体厚度。
器件用料方面,该充电器采用初级侧搭载了必易微KP2202初级主控芯片,搭配纳微的NV6134C氮化镓功率芯片;同步整流部分则采用了矽力杰SY5238搭配威兆VL6R10NM MOS管。
输出端采用南芯科技SC8724同步升降压转换器进行二次调压,并由天德钰JD6628协议芯片进行多协议识别与功率分配。
高低压滤波电容分别来自东佳与绿宝石,VBUS开关管则采用了重庆万国的器件。
整体来看,酷态科6号电能卡片Air是一款兼顾极致轻薄设计与输出性能的氮化镓快充产品。
