REMAX是睿丰实业(香港)有限公司旗下品牌,此前先后推出了1A1C 65W氮化镓充电器、20W PD快充充电器等产品以满足市场需求,并且均上架拼多多平台,享受百亿补贴,价格十分亲民,有助于推动整个快充市场的发展。
近期REMAX又推出了一款单口65W PD快充氮化镓充电器,其采用折叠插脚设计,支持QC、PD、PPS等快充协议,具备齐全的电压档位,可满足手机到笔记本等大小设备充电需求。下面充电头网就对REMAX新款氮化镓充电器进行详细拆解,一起来看看其内部设计做工。
一、REMAX 65W氮化镓充电器
包装盒采用橱窗式设计,可直接观察充电器实体,展示效果更好。此外盒子纸板上设有REMAX品牌、充电器型号以及一只绅士鸟。
盒子顶部设有挂钩,方便产品进行展卖。
底部是充电器参数信息,有中英两个版本。
背面印有支持充电设备标识以及商家信息。
包装内使用塑料托盘固定保护充电器,此外还附有说明书和合格证。
REMAX这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,输入输出端切面设计,棱边分明,腰身分别进行亮面和磨砂处理,各面之间过渡圆润。
腰身是亮面和磨砂结合设计,可以获得不同的使用体验感。
腰身正面设有REMAX品牌logo和65W快充标识。
输入端外壳上标注有充电器相关参数信息
名称:全速65W氮化镓充电器(1C)
型号:RP-U56
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
制造商:深圳市睿禾科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输出顶面中心设有USB-C接口,蓝色胶芯不露铜,接口旁设有USB-C和65W Max字样。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为52.49mm。
宽度为53.65mm。
厚度为27.67mm。通过充电器三维可算出体积为77.92cm³,功率密度约为0.83W/cm³。
和苹果61W充电器大小直观对比,体积优势明显。
机身厚度比一元硬币直径大一点。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为98g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、PD3.0和PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
二、REMAX 65W氮化镓充拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用螺丝和塑料板进行封装固定,通过红黑AC导线连接通电。
将PCB板取出,顶部覆盖黄铜散热片,并且粘贴绝缘胶带和隔离板。
PCB板正面一览,输入端设有小板,该侧还有四颗高压滤波电解电容以及工字电感,另一侧设有变压器、固态电容和USB母座,各元器件打胶加固。
PCB板背面一览,光耦横跨在初次级之间,分界明显。
PCB板侧面一览,输入端设有小板,主控PCB板上设有工字电感和多颗高压滤波电解电容。
将输入端小板拆下,正面设有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、压敏电阻、共模电感、X电容和涤纶电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
压敏电阻,10D471K,用于输入过电压防护。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
2J222J涤纶电容。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.1μF。
WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
主板背面还有一颗沃尔德WRMSB40M软桥,两颗用于均摊发热。
工字电感外套热缩管。
四颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为400V 8.2μF。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,并且具有超低的待机功耗,支持宽工作电压范围。
安森美NCP1342详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用安森美NCP1342主控芯片的还有摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、柚比30W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器等。
1015三极管,用于驱动器稳压供电。
初级侧氮化镓开关管来自英诺赛科,型号是INN650D02 ,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,这是整个产品的核心元器件。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。充电头网拆解了解到,该氮化镓开关管还被努比亚65W USB PD氘锋氮化镓快速充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、魅族65W氮化镓充电器、Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器、ROCK 65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品采用。
PCB板另一侧一览。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
CT 1019光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容。
次级同步整流控制器,安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率。
安森美 NCP4306 详细资料。
恒泰柯HGN070N12SL次级同步整流MOS,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。
恒泰科HGN070N12SL资料信息。充电头网了解到,恒泰柯MOS管此前已被belkin、RAVPower、京造、努比亚等品牌的数十款电源产品采用。
两颗同步整流输出滤波固态电容,规格均为25V 470μF,来自福建云星电子有限公司。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器、征拓2C1A 65W氮化镓充电器、洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
USB-C母座使用协议小板垂直焊接,和高压电容之间设有塑料板进行隔离。
将小板拆下,末端还使用绝缘胶带包裹。
小板正面设有USB母座和输出VBUS开关。
另一面设有协议芯片。
USB PD协议芯片采用慧能泰HUSB350。HUSB350是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、AFC、FCP、BC1.2、DCP、5V/2.4A等充电协议。HUSB350适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
慧能泰HUSB350资料信息。
输出VBUS开关特写,Semione芯电元PED3008MA PMOS,耐压30V。
芯电元PED3008MA资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
REMAX这款65W氮化镓充电器首先包装盒设计就很别致,充分对产品进行了展示,消费者能够进行十分详细的了解。此外充电器机身是亮面和磨砂结合设计,配备可折叠插脚,便携的同时又考虑了使用手感。最大65W输出功率则可以满足笔记本、平板和各类手机的快充需求,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由安森美初次级控制器分别搭配英诺赛科氮化镓功率器件、恒泰柯同步整流MOS组成;最后由慧能泰USB PD协议芯片HUSB350控制输出,输出采用云星固态电容滤波。此外输入输出端设有小板,充分利用内部空间降低充电器体积。
拆解报告:REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器RP-U50
