作为台式机供电核心的PC电源,其质量与性能对整机寿命和日常稳定性有着直接且关键的影响。转换效率以及输出纹波是衡量 PC 电源质量的重要指标,中高端电源多拥有金牌认证,而旗舰款电源转换效率更为出色,能获得白金或钛金认证。
充电头网对鑫谷旗下共6款PC电源拆解进行了分析。由于PC电源采用12V、5V、3.3V固定电压输出,其内部设计均为PFC+LLC+同步整流+同步降压这一成熟方案,可确保高效稳定的输出效果。部分具备大功率输出的型号,还运用了碳化硅器件,以此来实现更高的转换效率。
鑫谷PC电源内置的功率器件
文中出现的功率器件如上表所示,详细参数请详见下文。
鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。
内置功率器件
Infineon英飞凌IPW60R060P7
PFC升压开关管采用英飞凌IPW60R060P7,耐压650V,导阻60mΩ,PG-TO 247-3封装,和散热片间设有绝缘导热垫增强散热效果。
Infineon英飞凌IPP50R190CE
LLC开关电源初级开关管采用英飞凌IPP50R190CE,耐压550V,导阻190mΩ,TO220封装。
NCEPOWER新洁能NCEP40T15GU
同步整流管来自新功率NCEP40T15GU,耐压40V,导阻1.35mΩ,DFN5x6-8L封装。
ONSEMI安森美NTMFS4C022
四颗安森美NTMFS4C022,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ。
ROHM罗姆SCS210AG
罗姆SCS210AG碳化硅二极管,耐压650V,TO-220AC封装,用于PFC升压整流。
TOSHIBA东芝TPHR8504PL
四颗同步整流管两颗一组,型号为东芝TPHR8504PL,耐压30V,导阻0.7mΩ。
1、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。
内置功率器件
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R060P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻60mΩ,采用PG-TO247-3封装。
MSemitek美浦森SLM80N03T
同步降压管来自美浦森,型号SLM80N03T,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN5*6封装。
ONSEMI安森美NTMFS5C430NL
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,实际型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,两颗并联。
Oriental东微OSG60R108HZF
开关管来自东微,型号OSG60R108HZF,NMOS,耐压650V,导阻108mΩ,采用TO247封装。在散热片背面固定一颗同型号的开关管,两颗组成半桥。
Wolfspeed C6D10065A
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C6D10065A,耐压650V,155℃工作电流10A,采用TO220-2封装。
1、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷数智DM-850G 850W ATX3.1双金牌全模组数字电源
鑫谷数智DM-850G电源采用黑色配色,采用全模组设计,搭配黑色压纹排线,满足绝大多数主机使用。电源符合ATX3.1标准,通过80PLUS金牌认证。电源内置MCU,并设有USB接口,可以连接电脑通过软件读取参数,控制风扇转速,并在配套的水冷屏幕上显示电源数据。
内置功率器件
ONSEMI安森美NTMFS4C022N
开关管来自安森美,型号NTMFS4C022N,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用SO-8FL封装,两颗对应一路降压输出。
Oriental东微OSG55R160FZF
LLC开关管来自东微,型号OSG55R160FZF,NMOS,耐压550V,导阻160mΩ,采用TO220F封装。
PINGWEI平伟PWC012N04ES
四颗同步整流管特写,来自平伟,型号PWC012N04ES,NMOS,耐压40V,导阻1.2mΩ,采用DFN5*6封装,两颗并联为一组。
Super超致半导体SSW60R070S2E
PFC开关管来自超致半导体,型号SSW60R070S2E,耐压600V,导阻60mΩ,采用TO247封装。
YASC长飞先进Y3D010N065T2J
碳化硅二极管来自长飞先进,型号Y3D010N065T2J,耐压650V,额定电流10A,采用TO-220-2封装。
1、拆解报告:鑫谷数智DM-850G 850W ATX3.1双金牌全模组数字电源
鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷1000W昆仑MU-1000G冰山版电源酷黑款,与此前拆解过的1250W昆仑KL-1250G电源一样,其同样支持Intel ATX3.0标准,动态性能强劲,并搭载两个16Pin 12V HPWR原生接口,支持PCIe 5.0双显卡使用。
内置功率器件
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,实际型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,每一侧使用三颗并联。
Wayon维安WMJ28N50C4
PFC控制器小板外套热缩管绝缘,后面为PFC开关管。PFC开关管来自维安,型号WMJ28N50C4,NMOS,耐压500V,导阻100mΩ,采用TO247封装,使用两颗并联。
Wayon维安WMJ36N60F2
LLC开关管来自维安,型号WMJ36N60F2,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为87mΩ,采用TO220封装,使用两颗组成半桥。
1、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。
内置功率器件
MSemitek美浦森SLD80N30T
降压开关管来自美浦森,型号SLD80N30T,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.8mΩ,采用D-PAK封装。
SILIMIR芯珉微DS065010C2
两颗PFC整流管来自上海芯珉微,丝印DS065010C2,实际型号为SIL065J010C2,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,电流10A,采用TO220-2封装,使用两颗并联。
Potens博盛PMC4998X
同步整流管来自博盛,型号PMC4998X,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,采用三颗并联。在右侧焊接一颗NTC用于检测电源内部温升,进行过热保护。
1、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
丝印GP28S50器件
两颗PFC开关管型号GP28S50,采用TO247封装。
丝印GP47S60器件
LLC开关管型号GP47S60,采用TO247封装。
鑫谷昆仑九重KE-1300P白金牌数字电源
鑫谷昆仑九重KE1300P电源采用白色配色,并配有白色模组线,适合全白风格主机使用。电源符合ATX3.1标准和PCIe5.1规范,通过80PLUS白金认证。电源设有USB接口,可以连接电脑,通过内置的MCU进行参数显示和风扇模式控制,并在配套的水冷屏幕上显示电源数据。
内置功率器件
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R060P7,为CoolMOS P7系列,NMOS,耐压650V,导阻60mΩ,采用PG-TO 247-3封装。
Littelfuse力特IXFH46N65X2
两颗LLC开关管来自Littelfuse力特,型号IXFH46N65X2,NMOS,耐压650V,导阻69mΩ,采用TO-247封装。
同步降压开关管来自ONSEMI安森美,型号NTMFS4C022N,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用SO-8FL封装。
同步整流管来自PINGWEI平伟,型号PWC012N04ES,NMOS,耐压40V,导阻1mΩ,采用DFN5*6封装,使用四颗并联。
Wolfspeed C6D10065A
碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C6D10065A,为第六代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 10A,采用TO-220-2封装。
目前鑫谷PC电源均采用成熟的PFC+LLC+同步整流+同步降压的方案设计。电源主电路为12V输出,3.3与5V输出采用同步降压电路进行输出,满足转换效率和负载调整率的需求。而从鑫谷在电源产品的功率器件选型方面可以看出,其在中低端产品中,所选用的国产器件占比呈逐年增长态势,可见鑫谷在产品策略上对国产器件的认可度与信任度不断提升,与国内器件厂商的合作也日益紧密。
