当前前端PFC+后级LLC的两级架构已成为中高功率电源的主流选择,这样既能满足法规与EMI,又兼顾体积与可靠性。充电头网近期拿到了一款基于PFC+LLC 二合一芯片 HR1275 的 PC 电源方案,接下来带来改方案的详细解析。
基于 PFC+LLC 二合一芯片 HR1275 的 PC 电源方案解析
实测该方案长度为149.16mm。
宽度为75.59mm。
厚度约为49.34mm。
带上电源线材总重量约为382.2g。
方案正面一览,左侧为AC输入端,焊接有安规 X 电容、共模电感、Y电容、整流桥、输入端保险丝、压敏电阻,中间为功率变换区域,下方为PFC升压电感,附近设有电解电容、薄膜电容、PFC整流管,中间金属散热片上安装有PFC开关管。右侧附有LLC差模电感、谐振电感、输出滤波电容,右下方焊接金属散热片为LLC开关管散热,右上多芯线束插座即为 DC 输出口。
PCB板背面一览,初次级分界明显。
方案侧面特写,上面焊接有电源管理芯片与反馈光耦。
方案输入端一览。
方案输出端一览,焊接固态电容、滤波电容、LLC谐振电感、LLC差模电感。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻同样外套热缩管绝缘。
旁边的蓝色Y电容特写。
安规X2电容来自凯励,规格为0.68μF。
共模电感特写,两级设计,用于EMI滤波。
另一颗安规X2电容同样来自CARLI凯励,容量为0.22 µF。
旁边的蓝色Y电容特写。
整流桥特写。
整流输出的滤波电容特写。
旁边为抑制上电浪涌电流的NTC热敏电阻。
电源主控芯片来自MPS芯源半导体,型号HR1275,这是一款集成了CrM/DCM的多模式PFC+LLC二合一控制器。该芯片可通过 UART 接口进行配置,根据需求调节参数,优化电源设计。该芯片空载功耗低于 85mW,启动时采用高压电流源,并可通过智能 X 电容器在交流掉电期间进行放电。
在 PFC 控制方面,HR1275 从轻负载到满负载均可保持高效率,同时具备智能谷值开关技术和输入电容电流补偿功能,减少噪声并提升系统效率。LLC 控制部分采用电流模式控制,支持精确的突发模式进出控制,具备 600V 高侧栅极驱动能力,并具有自适应死区时间调整和电容模式保护。该芯片还具有过温、过流和过功率保护,支持最高 500kHz 的工作频率,适用于高效电源设计。
PFC升压电感特写。
PFC开关管丝印P10N60CAFJ,实际型号SVFP10N60CAFJ,来自Silan士兰微电子,耐压600V,采用TO-220FJ-3L封装。使用螺丝固定在散热金属片上。
士兰微SVFP10N60CAFJ详细资料。
PFC整流管特写。
两颗来自Everlight亿光的817光耦,用于输出反馈和待机控制。
变压器特写。
输出滤波电感特写。
LLC开关管采用MBR3045CT,来自光宝,采用TO-220AB封装,使用螺丝固定在散热金属片上。
LLC谐振电容特写。
高压滤波电容特写,规格为120μF450V。
固态滤波电容特写,规格为16V470μF。
两颗电解电容特写。
一颗电解电容特写,规格为2200μF16V。
另一颗规格同样为2200μF16V。
电源管理芯片来自伟诠,型号WT7658P,用于输出过压欠压保护,输出过流保护及电源启动控制。
反馈光耦来自LITEON光宝,型号LTV-1009-TP1-G。
这款 PC 电源方案采用主流的 PFC+LLC 两级架构,核心由 MPS 芯源半导体 HR1275 二合一控制器驱动,该芯片集成多模式 PFC 与 LLC 控制功能,支持 UART 接口参数配置,具备低空载功耗、500kHz 高工作频率及过温、过流等多重保护,可实现全负载高效运行。方案尺寸为 149.16×75.59×49.34mm,重量约 382.2g,PCB 板初次级分界清晰,左侧为 AC 输入区,中间为功率变换区,右侧为 LLC 谐振变换及 DC 输出区,关键器件均配备散热与绝缘设计。
充电头网通过解析了解到,输入端采用凯励 0.68μF/0.22μF 安规 X2 电容、两级共模电感、整流桥及 NTC 热敏电阻,构建 EMI 滤波与浪涌抑制电路,PFC 部分选用士兰微 600V 耐压 SVFP10N60CAFJ 开关管与专用升压电感,LLC 部分搭配光宝 MBR3045CT 开关管及谐振元件;输出端配备 120μF450V 高压电容、16V470μF 固态电容等滤波器件,通过亿光 817、光宝 LTV-1009-TP1-G 光耦实现反馈控制,伟诠 WT7658P 芯片提供输出过压、过流保护。
应用案例:
